[Tuto + question] Contrôler un relai
Mes respects les pseudos
Ayant récupéré le Panzer hier, après une looooongue période de panne, j'ai un souci : les splendides phares LED additionnels brillamment installés par ZeDab sont en rade. Impossible d'en mettre plein la vue aux autres motards.
ZeDab sait : problème de BM va te faire empapaouter chez les Grecs...
Que nenni mes frères ! le montage est strictement le même sur les Transalp et Africa : direct sur batterie, interrupteur et relais. Ça pourrait donc servir ici.
Ze problème :
Suite à des problèmes d'étriers de freins pas centrés (résolus en 3 semaines par le bouclard colmarien), le panzer a passé pas mal de temps dehors, sous la flotte. Quelques petits points de rouille, vite enlevés.
Les phares additionnels ne fonctionnent plus
- interrupteur allumé
- fusible OK
Je débranche le relais : plein de rouille qui a coulé partout au niveau des cosses mâles de connexion au niveau du relais et dans les cosses femelles...
Nettoyant contact, brossage : nada, walou. Marche pô.
Ze tuto de test de relais (multimètre, pile 9V) :
ZeDab a trouvé sur Internet une méthode de test (dont il a fait le PDF en lien juste en-dessous : pour les autres quiches dans son genre, pas pour Helectricmann) :
Je l'ai mis en PDF : (pour ouature, mais c'est quiffequiffe sur moto)
contrôler un relai.pdf
(435.41 Kio) Téléchargé 62 fois
ZeDab obtient 0 Ω (zéro) aux bornes 85 et 86. C'est mourru.
Ze question :
La question : près de chez lui, il y a [un hauts-de-France]AUTO qui vend un relai universel 4 broches
Sur le zedabesque relais, il y a écrit : RTT7101-12V 40A 14VDC
Je vais y aller demain (vendredi Saint férié en Alsace)
Je vérifierai bien sûr le RTT7101-12V
Est-ce que le 30 A au lien du 40 peut passer ? (pas de grosse puissance sur les LED)
Ze mise au point :
Toute réponse positive de Ti², Flac ou Stef me paraîtrait louche : ils auraient des fantasmes de pyromanes au sujet du zedabesque Panzer...
Re: [Tuto + question] Contrôler un relai
Réponse positive :ouioui :ouioui :ouioui :ouioui
J'y connais rien en électricité mais la perspective de voir enfin le panzer en train de griller me réjouit :hehe
Ach.... Ch'ai pas mes luneddes...
Merci Tenno !
Wouch....
ZeDab a écrit : ↑
15 avr. 2022, 18:28
Il faut connaître la puissance de tes leds.
Si c'est des 2x10W ça va.
Si c'est des 2x15 W tu es limite.
Si c'est des 2x20W ça ne va plus :pasmafote
ZeDab a écrit : ↑
15 avr. 2022, 19:03
Merci Tenno !
Euh, tu devrais peut-être les chercher tes lunettes :lol:
En plus elles risquent de te servir pour connaitre la puissance de tes Leds
15 avr. 2022, 19:47
ZeDab a écrit : ↑
15 avr. 2022, 18:28
C'est écrit 40 W.... donc pas bon.
Merci !
15 avr. 2022, 19:47
Euhh me tromperais-je P=UI
30A*12V =360 W
Ca m'etonnerais que @ZeDab ai mis des leds de 2*180W même si je sais qu'il rêve d'en mettre pleins les mirettes aux fidèles transalpistes ...
Pour moi aucun soucis, fonce
Yesss, c'est good pour relayage de 30 amp, y a du gras avant de cramer les contacts de puissance :wink:
@dgero : tu n'as rien contre les BM ? :mrgreen: c'est sûr ?
Je m'abstiens donc d'intervenir dans ce post :mrgreen:
drakkarced a écrit : ↑
15 avr. 2022, 20:17
15 avr. 2022, 19:47
30A*12V =360 W
Toutafé la puissance (Watt de consommation) est égale à l'intensité (I en ampère) multiplié par la tension(en Volt)
Donc l'intensité est égale à la puissance divisé par la tension.
Oui pour le relais 30Amp, oui pour un 20amp aussi
Zedab pourrait même installer une alarme incendie sans relais puisqu'il en existe à pile :wink:
ZeDab a écrit : ↑
15 avr. 2022, 21:12
Mon Bon Zedab, aurais-tu oublié que mon statut de Garde Champêtre m'oblige à une neutralité absolue sur ce sujet 8)
De plus, dans cette histoire de Feux additionnels, nous avons une histoire commune :ouioui , un peu comme si nous avions été à la maternité ensemble. :mrgreen:
Souviens toi....., les jours heureux......, ou nous bricolions en toute insouciance, quel belle époque :fume
viewtopic.php?t=31883&hilit=dgero+se+modernise&start=30
Tu remarqueras que Dgero n'a pas eu peur de monter son relais 30 amp mais qu'il a pris la précaution de l'emmailloter afin de point subir la panne que tu rencontres :ouioui :ouioui
Hello maître Zedab
Entends-tu le relais claquer lorsque tu appuies sur l’interrupteur de commande au petit matin
ZeDab remercie chaleureusement tous les pseudos qui volent à son secours (en particulier Flac, qui a dû prendre sur lui \o/ )
P=UI, vieux souvenirs 8)
40:12 = 3 1/3
30 : 12 = 2,5
Donc, y'abon ? Je vais aussi prendre une alarme anti incendie...
16 avr. 2022, 08:06
Cépakon, camarade modo ! Promis si ça marche je scotcherai sec. Mébon, mettre une moto d'aventurier sous la flotte...
HELECTRICMAN a écrit : ↑
16 avr. 2022, 08:21
Hello maître Zedab
Nanan, Maître Helectricman, y claque pas... il est donc doublement mort...
Je vais éviter les guirlandes, n'est pas Helectricman qui veut !
J'ai ce genre de relai sur la mienne. Je ne les emballe surtout pas ! Mais je les monte dans le bon sens pour éviter qu'ils se remplissent d'eau...
Et vu le prix du relai, on remplace facilement.
Oui, relais installé dans un endroit abrité sur la moto, dans le bon sens (brochage vers le bas).
J'ai opté pour l'emmailloter dans un doigt de gant jetable afin d'éviter l'oxydation de l'air ambiant.
Peut-etre superflu, ou farfelu pour certain mais aucun souci, j'ai agi selon mes convictions d'ingénieur autodidacte :lol:
16 avr. 2022, 10:10
Pour l'emmaillotage brochage vers le bas, il y a des gants spéciaux :ouioui
Mais c'est un geste assez technique qui requiert expérience et doigté.
Pas à la portée du premier bricoleur venu :stress
Déclaration officielle de Sa Voluminescence :
ZeDab a écrit : Youpie.
Le Panzer brille à nouveau de mille feux (enfin... restons modeste : deux)
Le même modèle (en moins cheap) a été trouvé. ZeDab a mis du scotch électricien pour l'étanchéité.
Merci à tous !
:respect :respect :respect :respect :respect :respect :respect :respect
Rappelez-vous de la définition d'un truc étanche : C'est un truc où l'eau rentre mais ne sort pas !!
