On va pouvoir sauver cette Mamie super content pour Jean-Luc.
Vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie Nicolas Vanier We shall never know all the good that a simple smile can do Mère Teresa Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Je veux être gentil Charlie Mackesy
Par contre j'ai bien l'impression que les chaines de distri sont différentes sur les 2 photos ?
Bien chef. Et pour les joints de culasse, ils sont en métal, mais est-ce des métal d'origine sur les 88 ?
Parce que j'ai bien l'impression qu'il a bu la tasse ce cylindre.
Jean-Luc, faudrait que tu fasses des photos des 2 bougies, et du conduit d'échappement.
En attendant la remise en état du moteur j’ai commencé à refaire un peu de peinture
La ligne d’échappement en avait besoin
Ensuite les pare carters
Et enfin le bras oscillant
Coucou Jean Luc
Merci pour le partage de photos
Cependant il faut copier coller juste la partie de l'URL entre les balises [ img ] et [ /img ] et enlever le reste.
Donc j'ai bien envie de revenir à des joints épais. Car je ne comprends toujours pas ce brouillard autour de la moto (cylindre arrière et échappement) lors de la panne, huile ou eau ? @Brunoma18@stefter vous en pensez quoi ?
@HELECTRICMAN tu as vidangé quelle quantité de LDR quand tu as démonté le moteur ? il en manquait ou pas ?
@Brunoma18 @stefter vous en pensez quoi ?
jamais de probleme avec les joints fin!
il y en avait sur celui çi, c'est un 89 petite cannelures?!
avec la soupapes fondue donc ouverte il se peu que ça puisse aspiré de l'huile par le joint de soupape en depression ensuire c'est passer par le pot pas etanche!
m'enfin je sais pas
Non, c'est une 88 grosses cannelures.
Mais Henri Hdx était intervenu dessus pour changer les chaînes de distri et avait monté des joints de culasse fins.
m'enfin je sais pas
[/quote]
Dans ce cas là la fumée blanche pourrait elle être l’huile passée par la soupape d’échappement ?
L'huile ne fume pas blanc.
De mémoire il y a pas loin de 2 litres de liquide de refroidissement dans le circuit T@, donc il t'en manque pas mal, c'est ça qui fumait blanc
Mais Henri Hdx .../... avait monté des joints de culasse fins.
grosses cannelures = 87/88
joints de culasse fins => + 5 Cv ( je ne pense pas que ton problème soit du à l'épaisseur des joints.)
J'ai lu que le jeu sur cette soupape était inexistant, du coup ...
Oui et sur l’admission aussi
Si il n'y a pas de jeu de fonctionnement , moteur chaud ,les soupapes reste ouvertes, les admissions par qui passe de l'air frais résiste, l'échappement qui laisse passer que de l'air chaud , et qui est normalement refroidie par son siège lorsque qu'elle repose dessus a surchauffée jusqu'à fondre ....
La casse viens de là, pas du joint , tu peux remonter des fins sans crainte...
ZeDab confirme :
Fumée blanche :
Habemus problemum sous-papam
P.S. il vend aussi un pot d'échappement d'origine, mais cher 300€
