Fixations Tete de fourche réparées avec pose de goujons.
Récupération des 4 inserts laiton qui se sont désolidarisés de la tete de fourche lors du démontage.
Je vais les modifier , ils vont me servir à centrer les goujons.
- 1 l'insert.JPG (39.75 Kio) Vu 2156 fois
Il faut retirer la rondelle prisonnière dans l'insert., initialement elle coulisse dans l'insert pour écarter et faire accrocher l'insert dans son logement sur la tete de fourche.
2 coup de scie à métaux pour l'affaiblir et l'extraire.
- 2 prépa insert.JPG (58.97 Kio) Vu 2156 fois
- 3 retrait fond insert.JPG (63.24 Kio) Vu 2156 fois
Perçage diamètre 5 sur les fonds d'insert qui ne sont pas taraudés.
je maintiens avec une pince le trèfle à 4 feuilles en laiton durant le perçage
- 4 perçage à 5.JPG (50.51 Kio) Vu 2156 fois
Taraudage des fonds d'inserts en M6.Je laisse volontairement le taraud écarter le trefle à 4 feuilles, cette partie mal taraudée servira à écarter l'insert pour une meilleure accroche.
- 5 Taraudage M6.JPG (66.66 Kio) Vu 2156 fois
Préparations de 4 goujons longueur 40 mm dans une tige filetée M6.
Un petit coup de scie à métaux pour faire une empreinte de Tournevis plat
Préparation colle bi composant et on passe au montage.
Sur la tete de fourche, Remplissage des logements d'insert à la colle, on enfile l'insert, puis vissage des goujons avec écrou/contre écrou.
- 6 montage.JPG (50.27 Kio) Vu 2156 fois
On laisse dépasser les goujons de 25 mm
- 7 dépassement 25mm.JPG (93.01 Kio) Vu 2156 fois
Grace à la récupération des inserts, les 4 goujons sont pil poil dans l'axe des silent-blocs de fixation sur l'araignée.
Voilà l'opération est terminée, après séchage, remontage tête de fourche en toute facilité.
