C'est pour une SUMO 1500 que j'ai payé une poignée de cerises et que je retape et transforme à ma façon (surtout qu'il en manquait des morceaux).
j'ai tout refait d'un bout à l'autre et je bute sur un problème maintenant que j'essaye de la démarrer.
C'est donc un bicylindre en V refroidi par eau avec 2 bougies par cylindre, une grosse Transalp quoi
Ce soir j'ai tenté le démarrage et ça n'a pas pété.
Le démarreur entraine correctement le moteur, il y a de la compression, les bougies ont de l'étincelle et elles sont mouillées.
En dernier recours j'ai enlevé une pipe d'arrivée d'air où j'ai balancé du Starpilote.
Ca m'a produit des belles explosions qui sortaient par le carbu concerné !
J'en déduis qu'il y a un problème d'allumage.
Je regarde donc les deux bobines doubles qui sont bien planquées.
Je regarde où partent les fils de bougie et je trouve que sur chaque bobine un fil qui part un cylindre et l'autre fil vers l'autre cylindre !
Ca ne me parait pas très catholique, ou alors je n'ai rien compris...
Comment savoir quelle bobine est dédiée à quel cylindre NORMALEMENT ?
