HELP sur la réfection d'une Transalp 1500cc
Renaud42
Message par Renaud42 »
Vu que mon inscription du le forum Kawa n'a pas marché je sollicite l'aide des Zexperts de Transalpage.
C'est pour une SUMO 1500 que j'ai payé une poignée de cerises et que je retape et transforme à ma façon (surtout qu'il en manquait des morceaux).
j'ai tout refait d'un bout à l'autre et je bute sur un problème maintenant que j'essaye de la démarrer.
C'est donc un bicylindre en V refroidi par eau avec 2 bougies par cylindre, une grosse Transalp quoi :hehe
Ce soir j'ai tenté le démarrage et ça n'a pas pété.
Le démarreur entraine correctement le moteur, il y a de la compression, les bougies ont de l'étincelle et elles sont mouillées.
En dernier recours j'ai enlevé une pipe d'arrivée d'air où j'ai balancé du Starpilote.
Ca m'a produit des belles explosions qui sortaient par le carbu concerné !
J'en déduis qu'il y a un problème d'allumage.
Je regarde donc les deux bobines doubles qui sont bien planquées.
Je regarde où partent les fils de bougie et je trouve que sur chaque bobine un fil qui part un cylindre et l'autre fil vers l'autre cylindre !
Ca ne me parait pas très catholique, ou alors je n'ai rien compris...
Comment savoir quelle bobine est dédiée à quel cylindre NORMALEMENT ?
Has thanked : 151 times
Re: HELP sur la réfection d'une Transalp 1500cc
Ca ressemble à ça ?
Je suppose qu'il y a un puits de bougie à gauche et un puits de bougie à droite sur chaque culasse, là on voit les 2 de gauches
Si ça correspond bien aux photos, alors la bobine avant alimente les 2 bougies du cylindre avant, et la bobine arrière, ben les 2 du cylindre arrière :pasmafote
Tu peux aussi demander à cet homme c'est le @Brunoma18 des Sumo 1500 :wink:
Le blog de Petof
Reportage photos de la réparation d'une Kawasaki Sumo 1500 VN
Renaud42
Oui Marcopolo ça ressemble à tes schémas sauf que les bobines sont superposées verticalement ce qui ne dit pas laquelle est celle de l'avant !
Et je découvre que d'origine il y avait un cache pour les bobines.
Je te dis pas le nombre de caches chromés inutiles que j'ai viré mais celui là je ne l'avais pas :lol:
Il a peut-être une utilité pour la pluie d'ailleurs et je me posais justement la question de déplacer les bobines sous la selle pour qu'elles soient accessibles et protégées.
J'ai déjà lu le blog de Petof, cet homme courageux qui achète une SUMO au bas moteur ruiné !
Merci, c'est une idée de lui demander si je ne trouve pas la réponse.
Ce qui est sûr c'est qu'une bobine vaut pour un cylindre et ses 2 bougies. Donc tu as 50% de chance de gagner au 1er coup :wink:
Renaud42
Oui ça m'a paru bizarre :roll:
Je vais tenter en imaginant que celle du haut c'est celle pour l'avant !
Renaud42
Ah mais en fait, quand je regarde tes schémas je vois que l'antiparasite est plus long à l'avant gauche et à l'arrière droit (car puit de bougie plus profond because chaine distrib) .
Donc c'est bien la bobine du haut pour le cylindre avant !
Merci !
Renaud42
Ca y est elle tourne !! :youpiii
Comme une patate, mais bon ça doit être son premier démarrage depuis 15 ou 20 ans.
Et une des membranes de carbu est déchirée.
Pas de bruit suspect, pas de fumée suspecte, joli bruit de pot.
Je n'ai pas insisté plus de 20 secondes car je ne veux pas encrasser les poussoirs hydraulique avec la vieille huile.
Je vais vidanger avant de redémarrer.
Mettre du liquide de refroidissement etc.
Avec la glue épaisse que j'ai trouvé dans les carbus il faudra peut-être y revenir.
:bravo toujours émouvant les redémarrages
Calou66
Message par Calou66 »
14 nov. 2022, 07:02
+1
c'est assez jouissif effectivement :youpiii
Bravo à toi :bravo
Renaud42
Surtout que ce modèle connait de grosses pannes moteur qui auraient pu être la cause de l'arrêt de la moto.
Il semble que le moteur n'a rien donc et le pignon de pompe à huile en plastique... est comme neuf (un des PB de cette moto).
Ce soir j'étais sur la réparation de la machine à laver... mais je vais me remettre sur la SUMO et je posterai une photo.
