Ma T@ PD10 50è Anniversaire
Re: Ma T@ PD10 50è Anniversaire
Au remontage des roulements faut pas oublier l'entretoise avant de mettre le 2ème
- nico-gargot
- Pilier du bar
- Département : 78 Yvelines
Oui, effectivement c'est mieux et j'imagine que ça sent le vécu
donc je le note @TiTi
Que pensez-vous de mon pignon et de mon ASB ?
Le pignon est fatigué, l'arbre à peine marqué. Faudra juste faire attention à la bonne détension de la chaîne.
- nico-gargot
- Pilier du bar
Merci @TiTi, j’ai effectivement vu plusieurs post à ce sujet sur le forum, j’essayerais de faire ça
- nico-gargot
- Pilier du bar
Bonsoir à tous,
Je continue à avancer sur la moto quand j’ai un peu de temps.
Les bielettes sont décapées, je vais changer les caches poussière mais les roulements à aiguilles après un bon nettoyage ont l’air bon.
J’ai commencé à décaper le bras oscillant et j’ai mis pas mal de pièces en apprêt mais en ce moment il fait trop froid pour peindre donc je prends mon mal en patience.
J’ai reçu mes roulements de roues et caches poussière donc je vais pouvoir terminer la roue arrière.
En attendant je continue à nettoyer pleins de petites pièces.
Je mettrais à nouveau des photos quand j’aurais des choses dignes d’être montrées
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Et oui, le temps... toujours le temps....
L'essentiel c'est d'avancer quand même un peu
- nico-gargot
- Pilier du bar
Il y a un moment que je n'ai pas posté mais les travaux continuent d'avancer même si c'est à un petit rythme car il faut bien aller bosser
J'ai déjà nettoyé et traité antirouille une grosse partie de la visserie et des petites pièces type axes de cales pieds, pattes divers.
Un certain nombre de pièces ont été décapées, apprêtées et peintes mais j'attends qu'il fasse meilleur pour les vernir. Dans le lot, il y a :
- Bras oscillant,
- Biellettes,
- Supports cale pieds arrière,
- Support cale pieds avant plus cales pieds,
- Pédale de frein et sélecteur de vitesse,
- Béquille latérale et béquille centrale,
- Araignée,
- Supports porte paquet,
- Poignées de maintien AR
et j'en oublie probablement.
Aujourd'hui, j'ai attaqué la remise en état de l'amortisseur AR, le ressort est en cours de décapage.
Quelques photos pour illustrer
L'amortisseur dans son jus L'amortisseur après quelques soins Le bras oscillant prêt à être vernis avec ses autocollants neufs La roue arrière avec ses raillons décapés et vernis, remontée avec des roulements neufs Toutes les pièces en attente de vernis
- Bras oscillant,
- Biellettes,
- Araignée,
- Calou66
Du beau boulot, soigné. Avec quoi tu as décapé tes rayons ? Ils sont nickels
- nico-gargot
- Pilier du bar
Alors pour les rayons, je les ai passé à la toile émeri 180 coupé en bandelettes et beaucoup d’huile de coude, j’y ai passé pas mal de temps mais le résultat en valait la peine.
Ensuite je les ai passé au vernis métaux antirouille
- nico-gargot
- Pilier du bar
Heu non, il faut que je cherche sur le forum si il y a un sujet qui traite de ça car je n’ai aucune idée de comment faire.
Pour l’instant, J’ai juste pousser à la main (enfin avec les deux) pour voir si la tige s’enfonce (elle résiste bien et revient seule) mais j’imagine qu’il doit y avoir des tolérances pour savoir si il est encore bon
- Been thanked : 246 times
Il y a effectivement un test consistant à mesurer de combien l'amortisseur s'enfonce en lui appliquant une certaine force.
Il faut donc une balance, une règle et...les valeurs...
Je n ai pas de revue technique sous la main.
- Has thanked : 149 times
Sur la balance, tu enfonces la tige de 1cm, et la balance doit indiquer 27 kg, si il est en parfait état.nico-gargot a écrit : ↑18 févr. 2023, 23:47Heu non, il faut que je cherche sur le forum si il y a un sujet qui traite de ça car je n’ai aucune idée de comment faire.
Pour l’instant, J’ai juste pousser à la main (enfin avec les deux) pour voir si la tige s’enfonce (elle résiste bien et revient seule) mais j’imagine qu’il doit y avoir des tolérances pour savoir si il est encore bon![]()
Enfin c'est la valeur pour une RD04.
Superbe sujet de @guiguy56 ci [Tuto] Reconditionnement d'amortisseur AR RD04
Balance, petite planchette pour la protéger
Enfoncement environ 1 cm (au moins, pas besoin d'être précis !) => 27 kg OK
15 -20 kg fatigué
<15 kg mort.
15 -20 kg fatigué
<15 kg mort.
- nico-gargot
- Pilier du bar
Merci beaucoup @dgero
Modifié en dernier par nico-gargot le 19 févr. 2023, 10:36, modifié 2 fois.
- nico-gargot
- Pilier du bar
Merci @marcopolo et @TiTi pour les astuces, je vérifie cet après-midi
@TiTi , les valeurs sont bonnes aussi pour un amortisseur de PD10 ?
Il faut vraiment que je me dégote une revue technique
Quel boulot ! C'est impressionnant !
Moi qui ne bricole pas, je lis toujours ces sujets avec beaucoup d'attention et de respect pour ceux qui sont capables de réaliser ce genre de choses.
Bravo !
Et continue de poster, c'est très intéressant.
Bon courage pour la suite et surtout le remontage !
Bravo !
Mon voyage : verslecapnord.fr
- nico-gargot
- Pilier du bar
Merci @TiTi pour les valeurs
- nico-gargot
- Pilier du bar
Merci @Lamar pour tes encouragements. Je suis comme beaucoup, je n'y connais rien mais avec de l'organisation, un nombre de photos incalculables, de la méthode (merci le forum) et de la patience, on y arriveLamar a écrit : ↑19 févr. 2023, 18:00Quel boulot ! C'est impressionnant !
Bravo !
Bien évidemment, comme tout novice, j'ai des doutes, des fois je me demande dans quoi je me suis lancé, si je vais y arriver (a tout remonter et que ça fonctionne) et puis je me dis que d'autres l'ont fait avant moi donc il n'y a pas de raison et puis les gens du forum sont bienveillant et d'une aide précieuse
En tout cas, continue, c'est très intéressant.
- nico-gargot
- Pilier du bar
Comme cette semaine je suis en vacances et qu'il fait super beau, j'avais deux objectifs pour aujourd'hui
- Le premier, vernir enfin toutes les pièces qui étaient peintes et en attente avec mon vernis 2K et c'est fait et je suis très content du rendu
- Le deuxième, aller faire une balade moto avec madame car ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait et ça fait vraiment du bien.
Le cadre de la Transalp m'a même servit à suspendre quelques pièces
- alost78
Bonjour, va vite falloir la remonter si tu veux aller faire un tour avec
A + AL
A + AL
- nico-gargot
- Pilier du bar
La Transalp, j’ai encore le temps avant qu’elle roule, faut pas être pressé pour faire les choses bien mais heureusement j’ai une autre moto pour rouler tous les jours, sinon je serais trop malheureux
- nico-gargot
- Pilier du bar
Bon, aujourd'hui j'ai pas mal avancé
J'ai continué a nettoyer de la visserie, mais surtout, j'ai vidangé le circuit de refroidissement et démonté les radiateurs.
J'ai calé le cadre différemment pour pouvoir enlever la roue avant et démonter la fourche. les T de fourches sont sortis sans difficulté et les roulements sont sales mais semblent en bon état.
Petit point bloquant quand même, je ne sais pas comment enlever le câble de starter au niveau du moteur, il semble y avoir un écrou en plastique mais...
J'ai encore du boulot avant de pouvoir sortir le moteur du cadre mais je vais y arriver
- nico-gargot
- Pilier du bar
