Pas de vis foutu? Conseils
grizzli09
Département : 46 Lot
Message par grizzli09 »
Lors de la recherche du bon tout moteur, pour le réglage du jeu aux soupapes, je me suis servi d'une clef à oeil.
Jusqu'à la rien d'extraordinaire mais en tournant, le dessous de la clef à oeil a complètement aplati le pas de vis.
Je ne sais pas quoi faire. Tarauder? Est-ce qu'un taraud de cette taille se trouve facilement?
Suis un peu perdu ( et je suis trop :énervé )
je sais presque tout sur tout, malheureusement pour moi, ce que je ne sais pas est le plus important...
Re: Pas de vis foutu? Conseils
Sur ce genre de truc, toujours préférer une vrai clef 6 pans pour ne pas foirer la vis...essaye de trouver une clef a pipe 6 pans (pas 12), ça peut peut être encore se rattraper.
Sinon, j vois pas beaucoup d'autres solution que percer et utiliser un extracteur (ou queue de cochon) pour sortir ça...
grizzli09
Me suis peut être mal exprimé
C'est le pas de vis pour remettre la fermeture.
Clé 6 pans ?? Le bouchon c'est une clé allen !!
Faut remplacer le carter... Y'en a en stock.
houlaaa, c'est un pas fin et gros diamètre :stress Pas le genre de taraud classique :?
Le changement avec un carter d'occase est peut-etre la solution à envisager.
@TiTi , c'est la vis 6 pans en bout de vilebrequin avec une clé à œil coudée qui est venu usiner l'alu
La vis 6 ans du rotor est un pas inversé... En stock aussi.
08 mars 2023, 18:06
6 ans d'âge ça commence à devenir bon pour du vin, et chiant pour un gamin...
grizzli09
08 mars 2023, 18:01
Oui c'est tout à fait ça.
Si j'arrive à trouver le taraud adéquat, je tente? Ou c'est même pas la peine d'après vous?
Tu peux essayer avec une lime à filets :wink:
https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 51681.html
Edit. Je n'avais pas vu l'état du pas de vis :ahhhhh
Modifié en dernier par Brunoma18 le 08 mars 2023, 19:20, modifié 1 fois.
JLD80
Département : 80 Somme
Has thanked : 60 times
Message par JLD80 »
grizzli09 a écrit : ↑
08 mars 2023, 18:19
08 mars 2023, 18:01
Si tu veux tarauder, il faut démonter le carter pour ne pas faire tomber de limaille lors de l'operation donc autant changer directement le carter ;)
+1 avec JLD80,
Il faut démonter le carter pour travailler dessus, sinon la limaille va se loger partout :ouioui
grizzli09
JLD80 a écrit : ↑
08 mars 2023, 18:24
08 mars 2023, 18:19
08 mars 2023, 18:01
Ah ouai c'est vrai ça. :paf
grizzli09
C'est compliqué à demonter le carter? Long?
JLD80
Message par JLD80 »
08 mars 2023, 18:39
Non, une vidange et 1/4 d'heure de main d'oeuvre pour qui sait faire
grizzli09
Ok, 👍
Bon Ben si c'est pas trop cher le carter, je crois que je ne vais pas m'embêter. :ouioui
Oui je crois car vu la tronche du filet bien à plat, il n'y a pas grand chose à sauver.
Sinon, il faut coller/ sceller le bouchon et le prochain coup ou tu as besoin d'ouvrir le carter, et bien tu le changes.
On ouvre pas tous les 4 matins non plus
grizzli09
Non mais je vais le changer.
Je suis vraiment dég, me suis aperçu de rien 😵
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2242403346.htm
Je mets la photo ici... Plus facile qu'en MP !
Sous réserve qu'il se démonte bien...
09 mars 2023, 18:11
Tu parles du carter TiTi ? c'est quoi qui t'angoisses ?
Surtout le bouchon...
Haaa Woui, j'avions point compris :wink:
grizzli09
09 mars 2023, 19:26
09 mars 2023, 18:11
Et moi aussi du coup je stresse. 😰, c'est pour moi 😁
Sorti de l'étagère et suspendu. Vidange en cours.
J'ai débloqué le bouchon et la vis avant !
Puis remis un vieux carter pourri...
Et voilà ! Il te faudra récupérer la rondelle de la vis du rotor ! J'avais déjà refermé quand j'ai enlevé la vis et la rondelle ne passe pas par le trou :mrgreen:
Puis retour au stock :D
C'est le carter qui est abimé, pas la vis du rotor, ou j'ai pas tout compris ...
10 mars 2023, 15:08
Il a bien prélevé le carter (et remis un moins beau à la place pour remettre le moteur sur l'étagère).
pas évident ... car j'étais persuadé que c'était le stator dans le carter , et le rotor sur l'axe c'est sans doute du à mon grand âge ....
sinon, TiTi = bienfaiteur de l'humanité
grizzli09
:youpiii :youpiii
:bravo
