Problème de puissance en ré accélérant
la memere 750
Département : 51 Marne
Message par la memere 750 »
Bonjour à tous!
Ici tout nouveau , j'ai parcouru le forum et ai vu quelques sujets similaires, sans toutefois trouver réponse au problème que je rencontre.
Je retape depuis peu une africa twin rd07a qui a peu roulé, et maintenant qu'elle "roule" quasiment normalement, je me suis aperçu qu'en reprise d'accélération elle a un temps de réponse de 1 à 2 secondes. Je précise que sur une première accélération, Ras, tout va bien, mais après une bonne décélération, elle met du temps à reprendre.
-J'ai changé le filtre à essence
-filtre à air est comme neuf,
- carburateurs passé aux ultrasons,
-1 boisseau neuf, l'autre en très bon état
- synchros carbus et jeux aux soupapes Ok
- pipes d'admissions neuves..
Suite à diverses lectures sur ce forum et sur ATOC, je pense à la membrane de reprise dite "membrane de coupure d'eau " mais n'en trouve pas à vendre.. je ne sais pas si elle sont démontable, elle sont passées dans le bac à ultrasons..
Merci à tous ceux qui pourront éclairer ma lanterne et merci à tous ceux dont j'ai pu apprendre des choses, notamment à travers certains tutoriels très clairs, comme de la qualité des messages postés par @TiTi par exemple.👍 thx
Has thanked : 83 times
Re: Problème de puissance en ré accélérant
Tu veux parler de cette pièce ?
la memere 750
Oui tout a fait ! En cherchant sur différents sites je ne la trouve pas dispo, après je me trompe peut-être de diagnostic 🤷‍♂️🤔
C'est vrai que les RD07A étant relativement récentes on a jamais trop trop évoqué de problème sur ces "pompes de reprise"
Pour parler d'autre chose, tu as bien vérifié que les membranes des boisseaux principal ne sont pas abimées.
En statique tu peux déjà tester, enlevant les conduits d'arrivée d'air, que les boisseaux remontent bien à la main et redescendent bien de manière symétrique.
Est-ce que tu as le problème a l'arrêt aussi ou uniquement en roulant ?
la memere 750
En faite quand je l'ai achetée en fin d'année, elle manquait clairement de puissance, et j'ai démonté les carbus. J'ai trouvé les brides sèches et plus etanche, mais aussi un des 2 boisseaux avec la membrane complètement craquelée. Je l'ai changé en achetant le dernier de France chez Honda!
Le second était nickel, peut-être déjà changé auparavant, je n'ai pas l'historique malheureusement !
J'avais également des gicleurs bouchés, mais le bain a ultrason s'en est occupé parfaitement.
Depuis elle tourne beaucoup mieux, et c'est à partir de là que je me suis rendu compte qu'après une bonne accélération et une décélération normale, si je ré accélère assez fort, uniquement , elle a un temps de réponse. Lorsque je suis en mode promenade, aucun problème ne se fait remarquer.
Seul un de mes 2 pointeaux ne ferme plus, j'ai de l'essence qui coule par un trop plein! La.commande arrive demain 😅.. mais je ne pense pas que cela puisse être lié..?
la memere 750
Du coup, mes boisseaux sont en très bon état et coulisse bien, et à l'arrêt aucun problème.. juste un ralenti plus élevé dans les tours à chaud que a froid..
Ca le fait à l'arrêt aussi ou iniquement en roulant ?
la memere 750
Je n'ai jamais accéléré dans le vide au point mort, mais je vais essayer 👍 merci en attendant 🙂
la memere 750
Alors après essai, au point mort, elle accélère et ré accélère complètement normalement et avec une réponse immédiate, pas de temps mort. 🤔
Has thanked : 14 times
Quelle essence ? 95 ou 98 ?
J'ai des rampes de 07 en pièces , je doit avoir des petites membranes de côtes en rab..
la memere 750 a écrit :
04 avr. 2023, 14:13
Du coup peut-être problème un problème d'alimentation en essence en charge, vérifier la crépine, le filtre et la pompe.
la memere 750
Je vais devoir redémonter pour le changement de mes pointeaux, dû à quelques gouttes d'essence sous la moto dans le garage..je vais démonter ses membranes pour voir leur état, j'essayerai de poster mes premières photos!
Merci à Stefter pour la proposition !
Bonne remarque @Charly , je n'ai jamais essayé du 98 dans l'@T !
@marcopolo ma crépine de robinet d'essence est propre, démontée récemment pour tester un autre type de robinet, un post va bientôt être fait dessus..
Mon filtre a essence est vraiment tout neuf, même pas 50 kms.
Je n'ai pas vérifié la pompe à essence qui est une Facet.
Je me pose également la question de mon pointeau fuyard, peut-être ne coulisse t'il pas bien dans son "couloir" et créerai un manque ?
04 avr. 2023, 22:35
Il se trouve que j'avais noté les mêmes symptômes (trou à l'accélération sur une reprise, en particulier après du frein moteur) sur la Transalp 650 quand j'avais roulé un certain temps au 95. C'est pas bon pour les membranes de carbu de ces motos. En remettant du 98, le phénomène avait disparu.
Mettre du 95 sur un plein pour dépanner (en ce moment par exemple, je ne trouve plus de 98 autour de chez moi), ça va. Mais sur le long terme je déconseille.
c2h
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par c2h »
@Charly
Perso, j'ai une 650. Avant de mettre un filtre à air K&N, elle fonctionnait mieux au 98 (et surtout en montagne). Puis j'ai mis un K&N et depuis il n'y a aucune différence entre 95 et 98. Mon diag : elle est réglée (d'origine) trop riche. Les symptômes : consommation et bougies noires.
Lorsque j'ai acheté ma donneuse (même 650), même pb. Je pense que d'origine les 650 (les premières en tous cas) sont trop riches d'origine.
Bourgeoise 650 2001 :-D
Et pourtant j'ai aussi un filtre K&N !!!
:pasmafote
Has thanked : 30 times
Quand tu ré-accélères, c'est poignée dans l'angle qu'elle a une latence de 1 à 2 secondes ou en tournant la poignée progressivement?
la memere 750
Alors j'ai pu avancer un peu hier pour changer mes pointeaux, j'en ai profité pour regarder cette soupape qui est encore plus petite que ce que je m'imaginais !
Je n'ai pas réussi à l'ouvrir, et me demande même si elle s'ouvre ? ( je me souviens d'avoir vu le topic de TiTi de découpe carbu, dans lequel il a été coupé mais pas ouvert..)
J'ai juste pu constater que les 2 minuscules joints étaient présents et qu'elle avait l'air en bon état extérieurement uniquement.
J'ai fait le plein au 98, et je suis allé faire des essais, le temps de reprise décalé de environ 1 seconde ne se produit que en 4ieme et 5 ieme !
Et pour répondre à GrosRobert, c'est en voulant accélérer d'un coup, donc dans l'angle, et du coup elle le fait aussi avec du 98!
Modifié en dernier par la memere 750 le 09 avr. 2023, 08:49, modifié 1 fois.
la memere 750
J'ai toutefois un doute maintenant sur ma pompe a essence , j'explique :
En démarrant pour aller faire des essais, je laisse chauffer et j'ai entendu un bruit , un tic tic assez violent, je me rapproche, en et cherchant il s'agissait de ma pompe Facet ! En m'intéressant à la pompe , j'ai découvert qu'une patte de fixation était dessoudée! Le bruit la faisait trembler.
J'ai donc cherché et en faite ce n'était que la 1ère fois que j'atteignais la réserve ! Elle devait donc tourner dans le vide, dès que je suis passé en réserve, plus de bruit, ouf! Mais quel bruit quand même...
Du coup ma question est: Vos pompes Facet font-elles ce bruit anti mécanique ? Ou la mienne a un petit coup dans l'aile ?
En plus, malheureusement je ne me souviens pas du numéro mais il ne s'agit pas de la 40105 mais d'une 41... .
Serait elle donc assez puissante..
Pour la patte de fixation, je l'ai nettoyée , replacée, resoudée, repeinte. Plus de tremblements !
Quand tu arrives en réserve la pompe n'a plus rien à aspirer et s'affole. Ça s'entend très bien.
Been thanked : 106 times
Les vibrations perturbaient peut être le fonctionnement de la pompe, dans le doute tu as refait un essais depuis la réparation?
09 avr. 2023, 08:32
c'est pas le phénomène de gavage des carbus ?
la memere 750
D'accord @TiTi , merci pour la réponse, ça me rassure sur l'état de la pompe.
@Flan je ne pense pas car ça ne vibre plus actuellement et elle le fait encore 🤷‍♂️.
@GrosRobert je ne connais pas ce phénomène, a quoi serait t'il dû ? Pour info mes boisseaux sont nickels, dont 1 neuf, dépression similaire , et mes 2 pointeaux sont tout neufs !
09 avr. 2023, 08:41
Ma facet, mise en place il y a deux ans en préventif, fait souvent un barouf du diable...surtout quand il fait chaud...un tic-tic-tic très présent. D'après ce que j'ai lu, certaines Facets font ça de temps en temps...et pour moi RD04 donc pas de passage en réserve.
C'est vrai que ce n'est pas rassurant...mais je l'ai assimilé à un fonctionnement normal.
la memere 750
D'accord , merci pour le retour ! Il faut donc que je cherche ailleurs.
Jojo65
Message par Jojo65 »
Moi je regarderai en priorité le coulissement des boisseaux.
Modifié en dernier par Jojo65 le 11 avr. 2023, 08:48, modifié 1 fois.
Jojo65
De toutes manières, un problème naissant de pompe à essence affecterait en premier la pleine charge (ouverture à fond et moteur qui aspire tout ce qu’il peut.
Un trou à l’accélération, donc après une fermeture des gaz et donc le temps au niveau de cuve de se refaire au max, ne peut venir à mon avis que de deux directions :
1) le système d’enrichissement est défaillant. Quant on ouvre les gaz, l’inertie de l’air est un plus faible que celle de l’essence, le mélange s’appauvrit et mets quelques fractions de secondes à ce re-stabiliser. C’est pour cela qu’on incorpore un système d’enrichissement style pompe de reprise. Mais en même temps, avec ce système à boisseau, même si le papillon s’ouvre en grand très rapidement, le boisseau va lui par contre monter petit. Du coup, normalement sur ce type de carburateur, il n’y a pas besoin de système de enrichissement….
2) par contre, si le boisseau coulisse difficilement, on aura un instant de flottement entre l’ouverture du papillon et la montée en charge du moteur.
Sur les vieilles voiture anglaises qui avaient ce type de carburateur, on mettait justement de l’huile dans le centre du boisseau dans un puits qui fonctionnait comme une sorte d’amortisseur pour éviter que le boisseau s’affole et ainsi apporter de la souplesse d’utilisation.
c2h
Message par c2h »
@Jojo65
Cela peut aussi être l'inverse : si le boisseau monte trop vite, on a un engorgement. Mais là aussi il faut regarder le coulissement, et la fuite d'air qui permet de réguler la vitesse de montée du boisseau. Si elle est bouchée, j'imagine, mais je me trompe peut-être, que le boisseau monte d'un coup, et que du coup on engorge.
la memere 750
Merci pour vos réponses ! J'ai effectué un nouveau démontage ce week-end, et j'ai justement re testé le coulissements de mes boisseaux, et à savoir si la résistance était la même pour les 2 carbus, et vraiment la sensation est identique, Et je n'ai pas de traces évidentes de frottements.
De plus, pourquoi,si c'est le ou les boisseaux, ne le feraient ils que en seconde accélération? 🤔
En accélération classique, même pleins gazs pas de soucis, c'est vraiment après coupure.
Je pense toujours à ces membranes de coupure d'eau, ( dénommées comme ça sur bike parts) mais y aurait-il un moyen de les tester ?
11 avr. 2023, 12:32
Tu disais que tu ne les avais pas démontées avant de mettre dans le bac à ultrasons, du coup tu as vérifié avant remontage des carbus, qu'il n'y avait pas du liquide à l'intérieur ?
