Problème de durite
Flavien
Problème de durite
Message par Flavien »
J'ai dû changer le moteur sur ma transalp, lors de la mise en place du pignon une durite est tombée de la zone béquille. J'ai cherché de partout si je voyais un départ libre mais je ne trouve pas. Je suppose que c'est une durite de mise à l'air ou de trop plein car elle est bien sale sur une côté (terre graisse et boue). Deplus je n'ai qu'une durite près de la béquille, durite qui a un bouchon . Savez vous d'où elle peut provenir?
Elle fait 60cm et en forme de s et n'a un collier que d'un côté.
Désolé pour les photos mais étant une brêle en informatique je n'ai pas trouvé comment faire pour qu'elle soit moins lourde donc je les ai rogné au maximum
Re: Problème de durite
T'en as une qui vient de la batterie et l'autre je ne sais plus, un expert va vite de dire ça, sinon, t'as les micro fiches de bike parts.
Le vase d'expansion ? La boîte à air ?
Celle qui a un bouchon (pour vidanger de temps en temps - beurk !) est le reniflard de la boîte à air.
Flavien
La durite pour la batterie passe chez moi de l'autre côté (d'ailleurs peut être pas a la bonne place...) , Ok pour celle du reniflard ! Mais quid de la troisième...
Mise à l'air des carbus, cuves des carbus...
Pense à compléter ton profil : viewtopic.php?t=597
Flavien
Profil mis a jour!
Le problème c'est que je regarde de partout et je ne vois aucun "connecteur "disponible... Ça m'apprendra à ne pas faire de photos avant et pendant le démontage
Quelque part sous la boîte à air :
Flavien
La durite sous la boîte a air est bien en place
Has thanked : 148 times
:idea Trop plein du bocal de liquide de refroidissement ?
Flavien
Problème résolu, merci pour votre aide. Effectivement cette durite était celle du vase d'expansion de liquide de refroidissement ! J'avais par mégarde raccordé la mise à l'air du carbu et la mise à l'air du vase d'expansion sur le même t :roll: .... #boulet!!
Problème résolu également grâce à ce topic!
viewtopic.php?t=21441 :idea
Dam Max
Message par Dam Max »
25 juin 2023, 22:47
Salut la Cie @T & T@
et si jamais rien ne coule lorsque tu enleve ce bouchon (1 fois par an) c'est normal ?
bonne route !
:signe à toutes et tous
Normalement y'a toujours du jus, mélange huile/eau/...
Dam Max a écrit : ↑
30 juin 2023, 09:15
et si jamais rien ne coule lorsque tu enlèves ce bouchon (1 fois par an) c'est normal ?
Il peut être bouché par des dépôts solidifiés, tu y passes un tournevis pour voir si ça respire ...
