MA REQUETE : trouver le bon produit d’étanchéité
Pas de Serviette NanaNette pour ma Grisette qui est incontinente.
Je dois donc procéder à une chirurgie réparatrice
0/ Par ces chaleurs, quoi de mieux qu’une bonne douche.
J’en ai choisi une rafraichissante à l’essence. J’ai eu beau siphonner le réservoir, il en reste toujours quelques litrons de fond de cuve et dès qu’on commence à déconnecter, on en prend plein la truffe.
- La douche.JPG (124.39 Kio) Vu 2751 fois
1/ Opération anodine, la dépose de la durite principale qui est fixée sur une traversée de cloison (pièce rapportée) sur le réservoir. Le risque étant de faire bouger cette traversée lors de l’effort de dévissage raccord durite, ou pire de foirer l’ensemble qui est assemblé depuis 38 ans…..
2/Bref, quand il faut y aller, il faut y aller ! Ouf, tout se passe bien malgré un desserrage ou j’ai dû forcer sévère.
- 2 Durite déposée.JPG (97.58 Kio) Vu 2751 fois
3/Comme la réfection à neuf réclame pas mal de composants couteux (pompe à essence, filtre essence, accumulateur de pression, durites, colliers,….), je cherche à limiter la dépense sans rogner sur le qualitatif de l’opération.
Donc récupération du raccord annelé en Drémelant le sertissage. L’idée étant de remonter une durite neuve avec Collier Serflex pro largeur 13 mm. Le prochain qui interviendra sur la durite me bénira d’avoir fait cela.
- 3 Dépose Sertissage.JPG (73.08 Kio) Vu 2751 fois
4-5/
Alors voici ma requête, je dois réassembler mécaniquement ce raccord annelé sur la traversée de cloison réservoir. C’est un assemblage à sec avec une portée d'étanchéité métal / métal, pas de joint et c’est là ou çà me chagrine…
La peur de la fuite une fois remontée
. J’ai l’intention de mettre un produit d’étanchéité liquide qui passera en joint semi-élastique en l’absence d’oxygène, et qui pour la partie bavure du produit, ira se dissoudre dans l’essence sans causer de grumeau.
Pour info, je ne souhaite pas sceller le raccord, l’idée étant de pouvoir redémonter un jour si nécessaire.
- 4 Raccord annelé réservoir.JPG (48.67 Kio) Vu 2751 fois
- 5 Traversée de cloison réservoir.JPG (72.11 Kio) Vu 2751 fois
Merci pour toutes vos suggestions les amis.
J'avais vu un post sur lequel un produit (Loctite de mémoire) avait été utilisé sur un remontage de cuve carbu je crois... Mais je ne retrouve pas.
