clignotant arriere T@ 600
fab
- Has thanked : 2 times
bonjour
un des support de clignotant ar s'est cassé.le plastique semble etre sec et fragile.
je l'ai temporairement rafistolé avec des serflex et du scotch americain.
quelle est la meilleure solution selon vous en type origine ?
- acheter un cligno d'occasion , avec le risque que le plastique soit aussi fatigué ?
- une repro generique neuve de type http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xl_600 ... ternative/ (quelqun a deja essayé, la qualité et le montage sont ok ?)
- jouer a modeliser le support en 3D, l'imprimer et recuperer le support ampoule + cabochon ?
et pour info est-ce que le droit et le gauche sont identiques ou pas ? (meplat coté filetage ???)
grand merci
V
fab
grand merci
V
fab
T@ PD10 1997
- ZefZef
- Vénérable
- Département : 75 Paris
Re: clignotant arriere T@ 600
J'ai monté les We Moto sur un Transalp d'un client et ça fonctionne très bien.fab a écrit : ↑03 sept. 2023, 12:36bonjour
grand merci
V
fab
Sur la mienne je suis passé en LED avant et arrière ; ils sont bien plus visibles et étant moins larges celui à droite n'est pas en regard de l'échappement :
- Been thanked : 245 times
Ce qui n'est pas plus mal, et ça va durcir avec le temps... (l'inverse de certains)
L'occasion j'ai déjà essayé et ça finit mal... Le bricolage aussi.
J'ai renforcé des adaptables à la gaine thermo (de la grosse).
Le gauche a eu sa gaine :
Rhum-ain
- Département : 81 Tarn
- Has thanked : 4 times
ZefZef a écrit : ↑03 sept. 2023, 12:50J'ai monté les We Moto sur un Transalp d'un client et ça fonctionne très bien.fab a écrit : ↑03 sept. 2023, 12:36bonjour
grand merci
V
fab
Bonjour !!
En cherchant des infos je suis tombé sur ce sujet, je voudrai passer en clignotants LED à l'arrière, le problème étant que lorsque je monte les nouveaux, ils clignotent trop vite, j'ai donc mis une résistance exprès mais malgré celle-ci ils clignotent toujours trop vite...
J'aimerai donc savoir comment tu as fait les branchements avec tes clignos LED, est-ce que tu as mis une résistance ou changé la centrale des clignotants ... ?
Merci beaucoup !!
Il existe des centrales avec réglage. pas cher chez Ali.
A l'avant tu as des leds aussi ?
Bimmerboy
- Département : 83 Var
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 19 times
Hello,
Question clignotants, j'ai monté ces brazzoline halogene.
Petits, discrets, costauds, et clignotent très fort.
Le seul hic, il faut rallonger les fils pour une Transalp 600 à l'arriere du moins, là ou je les ai monté.
Big V.
https://www.motoblouz.com/vente-clignot ... 74986.html
Big V.
When in doubt, flat out !
Rhum-ain
D’accord je vais regarder ça merci
Je pensais qu’avec la résistance c’était suffisant.
Non devant je laisse ceux d’origine comme ils sont dans les écopes latérales.
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 49 times
Tu trouveras des ampoules led à petit prix également chez Ali, si tu veux être en full led
Rhum-ain
Je vais suivre vos conseils, changer les ampoules avant et également la centrale clignotants (si j’arrive à la trouver
Merci à tous !
Merci à tous !
@Rhum-ain Pour la résistance , tu peux nous dire ce que c'est et comment tu l'as connectée au faisceau ?
Rhum-ain
Voici une photo de la résistance que j’ai utilisé.
J’ai donc connecté les 2 fils du nouveau cligno (jaune et noir) sur la résistance, (respectivement jaune/jaune et noir/noir). Et ensuite j’ai connecté les fils du faisceau sur les 2 fils jaune et noir restant.
