clignotant arriere T@ 600
fab
Département : BEL - Belgique
Message par fab »
bonjour
un des support de clignotant ar s'est cassé.le plastique semble etre sec et fragile.
je l'ai temporairement rafistolé avec des serflex et du scotch americain.
quelle est la meilleure solution selon vous en type origine ?
- acheter un cligno d'occasion , avec le risque que le plastique soit aussi fatigué ?
- une repro generique neuve de type http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xl_600 ... ternative/ (quelqun a deja essayé, la qualité et le montage sont ok ?)
- jouer a modeliser le support en 3D, l'imprimer et recuperer le support ampoule + cabochon ?
et pour info est-ce que le droit et le gauche sont identiques ou pas ? (meplat coté filetage ???)
grand merci
V
fab
T@ PD10 1997
ZefZef
Département : 75 Paris
Re: clignotant arriere T@ 600
Message par ZefZef »
fab a écrit : ↑
03 sept. 2023, 12:36
bonjour
grand merci
V
fab
J'ai monté les We Moto sur un Transalp d'un client et ça fonctionne très bien.
Sur la mienne je suis passé en LED avant et arrière ; ils sont bien plus visibles et étant moins larges celui à droite n'est pas en regard de l'échappement :
Zoom sur cligno
Zoom sur cligno
Les adaptables type origine sont souvent très mous.
Ce qui n'est pas plus mal, et ça va durcir avec le temps... (l'inverse de certains) 😅
L'occasion j'ai déjà essayé et ça finit mal... Le bricolage aussi.
J'ai renforcé des adaptables à la gaine thermo (de la grosse).
Le gauche a eu sa gaine :
Et oueh, çà ne jure pas trop et çà rigidifie juste ce qu'il faut :bravo
Rhum-ain
Département : 81 Tarn
Message par Rhum-ain »
ZefZef a écrit : ↑
03 sept. 2023, 12:50
fab a écrit : ↑
bonjour
grand merci
V
fab
Bonjour !!
En cherchant des infos je suis tombé sur ce sujet, je voudrai passer en clignotants LED à l'arrière, le problème étant que lorsque je monte les nouveaux, ils clignotent trop vite, j'ai donc mis une résistance exprès mais malgré celle-ci ils clignotent toujours trop vite...
J'aimerai donc savoir comment tu as fait les branchements avec tes clignos LED, est-ce que tu as mis une résistance ou changé la centrale des clignotants ... ?
Merci beaucoup !!
Il existe des centrales avec réglage. pas cher chez Ali.
A l'avant tu as des leds aussi ?
Bimmerboy
Département : 83 Var
Has thanked : 30 times
Message par Bimmerboy »
Hello,
Question clignotants, j'ai monté ces brazzoline halogene.
Petits, discrets, costauds, et clignotent très fort.
Le seul hic, il faut rallonger les fils pour une Transalp 600 à l'arriere du moins, là ou je les ai monté.
Big V.
https://www.motoblouz.com/vente-clignot ... 74986.html
When in doubt, flat out !
Il faut toujours reprendre les fils avec des adaptables !
Rhum-ain
21 déc. 2025, 17:29
D’accord je vais regarder ça merci 👍🏼 .
Je pensais qu’avec la résistance c’était suffisant.
Non devant je laisse ceux d’origine comme ils sont dans les écopes latérales.
Rhum-ain a écrit : ↑
22 déc. 2025, 20:35
21 déc. 2025, 17:29
Tu trouveras des ampoules led à petit prix également chez Ali, si tu veux être en full led
Devant il suffit de changer les ampoules.
Rhum-ain
Je vais suivre vos conseils, changer les ampoules avant et également la centrale clignotants (si j’arrive à la trouver 😅).
Merci à tous !
@Rhum-ain Pour la résistance , tu peux nous dire ce que c'est et comment tu l'as connectée au faisceau ?
Rhum-ain
Voici une photo de la résistance que j’ai utilisé.
J’ai donc connecté les 2 fils du nouveau cligno (jaune et noir) sur la résistance, (respectivement jaune/jaune et noir/noir). Et ensuite j’ai connecté les fils du faisceau sur les 2 fils jaune et noir restant.
