[AUTOPSIE] Commande d'un robinet de T@
J'ai récupéré le robinet de @papounet qui gouttait au niveau de la commande.
J'ai fait sauter les 2 rivets.
De droite à gauche : couvercle, rondelle ressort, rondelle plastique (friction ?), sélecteur avec le joint (coupé d'où la fuite), joint en trèfle, robinet.
C'est un joint X-Ring !
Je vais voir si on trouve ça chez 123roulement par exemple.
Re: [AUTOPSIE] Commande d'un robinet de T@
Ce serait un joint dans ce genre : https://www.123roulement.com/joint-etan ... ech-schema
Mais 16 balles le joint !!
- papounet
- Habitué...
- Département : 34 Hérault
Salut Thierry.
Bien joué pour le diagnostique!
Un grand merci pour le dépannage c'est super sympa! faut que je trouve un truc à mettre dans ta cave pour la noyel
A+
A+
- papounet
- Habitué...
Ouch!!TiTi a écrit : ↑16 déc. 2023, 19:39Ce serait un joint dans ce genre : https://www.123roulement.com/joint-etan ... ech-schema
- Has thanked : 149 times
Si le reste est en bon état, ça vaut le coup de tenter la manip.
Le joint trèfle à 4 feuilles ne m'a pas l'air bien vaillant non plus vu d'ici ?
Vérifier aussi la membrane à dépression pour avoir un devis total.
Un robinet neuf, ça doit être dans les 90€
Le joint trèfle, dans les 18€
https://www.bikers-store.fr/joint-de-ro ... 44558.html
Moins cher ici 5,70€
https://piecesbox.fr/honda/99990-joint- ... sence.html
Référencé Honda !
16957ZE1812
Du coup encore moins cher sur Bikeparts 2,89€ incroyable !
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/af ... 6957ZE1812
Référencé Honda !
16957ZE1812
Le joint trèfle on doit pouvoir le retourner pour prolonger sa vie.
à 2,89€ ça serait dommage de ne pas le changer.
Pour le joint en X, je pourrais le dessiner et l'imprimer, mais du filament souple qui résiste à l'essence, c'est pas donné. Je n'ai pas ça en stock.
70A Filaflex
https://www.3djake.fr/recreus/70a-filaf ... ultra-soft
Faudrait voir combien de personnes intéressées avant que j'investisse.
Voir aussi s'il n'y aurait pas de la demande sur d'autres pièces souples qui doivent résister à l'essence.
70A Filaflex
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
+1 avec @TiTi , souvent plus cher de frais de port que pour l'objet commandé
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Même à 5€ ou en concession, ça reste très abordable pour une pièce complexe
Par contre le joint en X à 16€
Arase des rivets, perçage, taraudage et 2 petites vis (d3 à première vue).
A voir si un joint torique basique ne ferait pas le job ?
Faut voir les différentes portées, c'est comment sur la partie tournante, plat ou bombé ?
Rainure "carrée" sur la commande, cylindre "plat" sur le robinet à première vue. Je regarderai de plus près.
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Au passage, un site intéressant et un manuel à télécharger "La bible du joint torique"
https://www.oring.fr/
https://www.oring.fr/LJF_Catalogue_Torique.pdf
Intéressante cette documentation, j'aurais au moins appris que ce qu'on appelle un X'Ring s'appelle aussi un Joint quadrilobes JF4
Je pourrais faire l'essai d'en imprimer un, c'est quoi les dimensions Titi ?
celle de 123roulement sont les bonnes ?
Modifié en dernier par marcopolo le 17 déc. 2023, 23:43, modifié 1 fois.
Non, j'ai donné les dimensions de mémoire ! Faut que je mesure le vieux joint, la gorge et le corps du robinet !
- Denis-71
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 9 times
J'ai pris les mesures :
- joint X-ring (tenir compte de l'usure) : Ø 20 x 1,9
- gorge de la commande : Ø 20,6 x 2,2
- corps du robinet : Ø 24
- joint trèfle : Ø 22 x 2,9
Je suis un peu perdu avec toutes ces cotes sans dessin.
Tu peux me dire lequel serait le plus adapté dans le tableau https://www.oring.fr/LJF_Catalogue_Torique.pdf page 66/67
Je dirais bien quelque chose au sujet de ton robinet.... mais non, j'vais pas pourrir le sujet
- Denis-71
faudrait que tu l'essais...
Plus ou moins le 200731 n°119.marcopolo a écrit : ↑18 déc. 2023, 15:40...
