[AUTOPSIE] Commande d'un robinet de T@
J'ai récupéré le robinet de @papounet qui gouttait au niveau de la commande.
J'ai fait sauter les 2 rivets.
De droite à gauche : couvercle, rondelle ressort, rondelle plastique (friction ?), sélecteur avec le joint (coupé d'où la fuite), joint en trèfle, robinet.
C'est un joint X-Ring !
Je vais voir si on trouve ça chez 123roulement par exemple.
Re: [AUTOPSIE] Commande d'un robinet de T@
Ce serait un joint dans ce genre : https://www.123roulement.com/joint-etan ... ech-schema
Mais 16 balles le joint !!
papounet
Message par papounet »
Salut Thierry.
Bien joué pour le diagnostique!
Un grand merci pour le dépannage c'est super sympa! faut que je trouve un truc à mettre dans ta cave pour la noyel :hehe
A+
papounet
16 déc. 2023, 19:39
Ouch!!
Has thanked : 148 times
Si le reste est en bon état, ça vaut le coup de tenter la manip.
Le joint trèfle à 4 feuilles ne m'a pas l'air bien vaillant non plus vu d'ici ?
Vérifier aussi la membrane à dépression pour avoir un devis total.
Un robinet neuf, ça doit être dans les 90€
Le joint trèfle, dans les 18€
https://www.bikers-store.fr/joint-de-ro ... 44558.html
Moins cher ici 5,70€
https://piecesbox.fr/honda/99990-joint- ... sence.html
Référencé Honda !
16957ZE1812
Du coup encore moins cher sur Bikeparts 2,89€ incroyable !
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/af ... 6957ZE1812
@marcopolo Où tu as réussi à trouver ces références ??
Le joint trèfle on doit pouvoir le retourner pour prolonger sa vie.
16 déc. 2023, 23:29
à 2,89€ ça serait dommage de ne pas le changer.
Pour le joint en X, je pourrais le dessiner et l'imprimer, mais du filament souple qui résiste à l'essence, c'est pas donné. Je n'ai pas ça en stock.
70A Filaflex
https://www.3djake.fr/recreus/70a-filaf ... ultra-soft
Faudrait voir combien de personnes intéressées avant que j'investisse.
Voir aussi s'il n'y aurait pas de la demande sur d'autres pièces souples qui doivent résister à l'essence.
17 déc. 2023, 00:02
16 déc. 2023, 23:29
Faut voir les fdp !
17 déc. 2023, 08:49
17 déc. 2023, 00:02
16 déc. 2023, 23:29
Faut voir les fdp !
+1 avec @TiTi , souvent plus cher de frais de port que pour l'objet commandé :ouioui
Brunoma18 a écrit : ↑
17 déc. 2023, 09:41
17 déc. 2023, 08:49
17 déc. 2023, 00:02
16 déc. 2023, 23:29
Faut voir les fdp !
Même à 5€ ou en concession, ça reste très abordable pour une pièce complexe :roll:
Par contre le joint en X à 16€ :fume
Denis-71
Message par Denis-71 »
comment tu refermes le tout??? :stress :stress
Arase des rivets, perçage, taraudage et 2 petites vis (d3 à première vue).
A voir si un joint torique basique ne ferait pas le job ?
17 déc. 2023, 11:35
Faut voir les différentes portées, c'est comment sur la partie tournante, plat ou bombé ?
Denis-71
haaa ben oui , suis bête des fois... :shetongue
17 déc. 2023, 11:46
17 déc. 2023, 11:35
Rainure "carrée" sur la commande, cylindre "plat" sur le robinet à première vue. Je regarderai de plus près.
Au passage, un site intéressant et un manuel à télécharger "La bible du joint torique" :wink:
https://www.oring.fr/
https://www.oring.fr/LJF_Catalogue_Torique.pdf
Intéressante cette documentation, j'aurais au moins appris que ce qu'on appelle un X'Ring s'appelle aussi un Joint quadrilobes JF4
Je pourrais faire l'essai d'en imprimer un, c'est quoi les dimensions Titi ?
celle de 123roulement sont les bonnes ?
Modifié en dernier par marcopolo le 17 déc. 2023, 23:43, modifié 1 fois.
Non, j'ai donné les dimensions de mémoire ! Faut que je mesure le vieux joint, la gorge et le corps du robinet !
Denis-71
:pasmafote c'est vrai qu'en y réfléchissant bien mon robinet est assez "dur" à manœuvrer, est ce qu'il existe une technique pour le rendre plus souple? surement un joint vieillissant.
jimmy73sa
Message par jimmy73sa »
Quel diamètre a le joint en trèfle ? (22mm sur les RD03). J’ai aussi du 20 mm commandé par erreur.
pour les joints, il y a baret à venissieux, qui fait toutes sortes de joint (et de roulement)
j'ai toujours trouvé chez eux
J'ai pris les mesures :
- joint X-ring (tenir compte de l'usure) : Ø 20 x 1,9
- gorge de la commande : Ø 20,6 x 2,2
- corps du robinet : Ø 24
- joint trèfle : Ø 22 x 2,9
Je suis un peu perdu avec toutes ces cotes sans dessin.
Tu peux me dire lequel serait le plus adapté dans le tableau https://www.oring.fr/LJF_Catalogue_Torique.pdf page 66/67
Denis-71 a écrit : ↑
17 déc. 2023, 23:10
Je dirais bien quelque chose au sujet de ton robinet.... mais non, j'vais pas pourrir le sujet :lol: :lol:
Denis-71
18 déc. 2023, 17:49
17 déc. 2023, 23:10
faudrait que tu l'essais... :vieux
18 déc. 2023, 14:20
- joint X-ring (tenir compte de l'usure) : Ø intérieur 20 x épaisseur 1,9
- gorge de la commande : Ø 20,6 x largeur 2,2
- joint trèfle : Ø extérieur 22 x épaisseur 2,9
18 déc. 2023, 15:40
Plus ou moins le 200731 n°119.
