PD06 89 - petite remise en état pour la piste
rom-fz6
Département : 67 Bas-Rhin
Message par rom-fz6 »
Bon après une petite présentation, on va parler motocyclette.
Il y a une bonne année; j'ai fait l'acquisition d'une petite PD06 de 89. Elle était un peu fatiguée mais le moteur était parfait.
Je l'ai acheté pour faire de la piste soft avec un ami qui a retapé une AT XRV 750. Etant une quiche en off-road, je me suis dit que cette vaillante mamie était idéale pour moi. Et après quelques balades, c'est le cas.
Désolé, mais je n'ai pas de photos de ce qui a été fait jusqu'à présent.
Avant de m'inscrire, j'ai pas mal lu le forum. :respect
Du coup, un mosfet a remplacé la partie CDI et tant que j'étais chez motoboxer, j'ai pris un sabot moteur en alu.
Pour le mosfet, ça peut paraître inutile mais je dis ça car je n'ai pas du blague de cdi. En tout cas, l'opération se fait très rapidement sur la T@. Il y a de la place et pas de soucis de longueur de câbles.
Le sabot moteur très bien en terme de reprise et de protection. Par contre, sur la plieuse, il doit y avoir un soucis car il est arrivé abîmé. Mais content de l'achat après quelques balades très caillouteuses.
Comme on a pas envie de faire du bordel dans les chemins, j'ai changé la laine dans l’échappement et ait installé une chicane sur mesure dans l'échappement MIG qui faisait vraiment trop de bruit avec la mitraillette tronçonnée et la laine complètement cramée. le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérance mais c'est beaucoup mieux, sauf gaz en grand (pour aller chercher les théoriques 50 cv :mrgreen: ).
Pour la partie cycle. A l'avant, j'ai récupéré un étrier dans une casse, acheté un kit de réparation, plaquette, disque et une durit avia. Tout a été remise à neuf. J'ai mis une durit avia car le système mi-rigide / mi-souple d'origine commençait à fatiguer.
La fourche a été démontée, vidange, joint spi. Des soufflets ont été installés. Quelques rondelles sont malencontreusement tombées dans la fourche pour mettre un peu de précontrainte.
Et puis j'ai mis une tite prise 12V pour le gps.
Avec cette première phase, je me suis vraiment bien marré avec ma petite pd06.
Maintenant, je dois me tirer les doigts avant ma prochaine grande sortie.
Je dois refaire le frein à tambour qui est désormais complètement mort. Je ne pense pas avoir de grosse difficulté avec ça. Je n'ai rien lu de particulier, s'il y a une blague qui m'a échappé, ne me laissez pas la découvrir sur place.
Sujet plus sensible, je fais un bon mètre 85, jambes et bras option gibon.
En position debout, le guidon est vraiment bas. D'après mes lectures, je pense mettre un guidon starbar 11000 avec une réhausse de 30 mm.
1-pensez-vous que la position sera vraiment plus agréable pour moi en position debout? je pense que ce sera suffisant.
Je n'ai pas trouvé de retour définitif dans cette configuration.
2-pour les câbles, il faut peut-être tailler le guidon mais le guidon actuel est très recourbé vers le pilote. J'ai l'impression qu'avec un guidon droit, je gagnerai suffisamment de longueur pour compenser une réhausse de 30mm. Mais je ne le verrai que lors du montage je pense.
Si vous avez des retours, abrevez-moi de votre savoir :respect
Il faut également faire quelque chose pour l'amorto qui est vraiment à bout de souffle. Je pense l'amener pas très loin de chez moi chez suspensions-sport dans le 68. Je pense que c'est une meilleure option que d'acheter un amorto à vraiment pas assez cher. (Nota: je ne mettrai pas du wilbers ou autres suspensions valant quasi la moitié du prix de la meule). A moins que vous ayez une autre solutionr un autre amorto, cette rénovation me semble le plus pertinent.
Et dernier point, les pneus. J'ai des mitas e08. Sur la route, ben c'est de pneus de route. On peut rouler comme un cochon. Sur de la piste sèche, c'est OK. Si c'est un peu humide ou dans l'herbe, ben c'est fini.
Je pense mettre un truc comme du anakee wild. C'est pas cher pour du michelin, je cherchais du mitas e07 et le wild est apparu mois cher. Je suis très étonné mais voilà.
Un bon petit pavé sans photo. Ca fait plaisir :premier
Je suis preneur de toutes remarques/aide, surtout concernant le guidon et l'amorto.
S'il y a des choses à modifier et que je n'ai pas mentionnées, dîtes.
Nota: il y a encore des psb renforcé qui traîne?
On fait de la moto?
Re: PD06 89 - petite remise en état pour la piste
Le mosfet c'est pour le régulateur.
Pour les CDI il faut un Ignitech !
rom-fz6
02 mars 2024, 22:36
Toutes mes confuses. J' ai fait un prix de gros en écrivant.
J'ai changé le tout.
On fait de la moto?
cabanelle
Département : 30 Gard
Message par cabanelle »
Bonjour a tous
Tu mets le MOSFET a la place de l ancien sans modif je compte en acheter un et je suis assez nul et les tutos du forum sont désactivés
Merci pour vos retours
rom-fz6
J'ai tout remplacé en même temps. C'était du plug and play dans mes souvenirs. Sur la PD06, c'est comme dans un rêve. Le neuf prend la place de l'ancien sans toucher à quoi que ce soit, pas de soucis de longueur de câble ou de place. Juste une paire de wago pour refaire des connections.
On fait de la moto?
cabanelle
Super merci
https://www.motoboxer.fr/rehausses-de-guidon
Chères mais géniales car totalement "personnalisables"
La page du site n'est pas top :pasmafote
rom-fz6
Rolibulle a écrit : ↑
03 mars 2024, 12:11
J'avoue que je ne vois ni visuel, ni tarif du produit. Du coup, c'est un peu court jeune homme.
Il y a des rehausses pour 50 balles chez motech ou moins ailleurs.
Des choses à vérifier en terme de rigidité avec les rehausses ?
Tu sais si 30mm avec le guidon SB 11000 c'est OK ou il faut prévoir de la bricole. J'ai parfois lu des gars qui coupaient les extrémités des guidons plats. C'est vraiment nécessaire ?
On fait de la moto?
Juvio
Département : 75 Paris
Message par Juvio »
cabanelle a écrit : ↑
03 mars 2024, 10:40
Bonjour a tous
tu as plein d'info sur le forum pour l'installation : viewtopic.php?t=37933
il me semble qu'il faut surtout "boucher" un connecteur qui le mosfet se branche directement sur la batterie.
et pour les CDI ignitech il faut couper un peu le support existant pour faire rentrer le CDI à l'horizontal (je crois que certains ont même viré le support)
rom-fz6
J'ai lu des avis mitigés sur le emc mt46.
Mais est-ce moins bien qu'un amorto d'origine rénové ?
On fait de la moto?
rom-fz6
Bon, j'ai trouvé du temps pour la transalp. J'ai suivi les conseils du forum avec un guidon starbar 1100 et le kit de Ludo pour élever la moto. Je suis très content du résultat
Il faudra rallonger la béquille latérale mais la nouvelle position est nickel pour mon gros 185 cm.
Je mets quelques photos pour montrer l'effet du kit de Ludo. J'ai juste les pieds à plat en basket, jambes quasi tendues.
Le tout se monte sans problème. Y'a plus qu'à rouler un peu.
On fait de la moto?
:bravo
rom-fz6 a écrit : ↑
25 mai 2024, 21:33
Autre solution, tu sangles ton parpaing sur le porte bagage :wink:
rom-fz6
26 mai 2024, 08:09
:bravo
C'est une idée... pourrie mais une idée quand même :mrgreen:
On fait de la moto?
rom-fz6
Bon, je suis allé faire un tour dans les Alpes pour faire un peu de piste.
Grâce au niveau guidon, au kit de Ludo et avec une paire de anakee wild, j'ai pu faire des trucs pas mal.
On a pu bien se marrer, alors que c'était un poil humide :lol:
Une remarque sur le kit de réhausse en combo avec un starbar 1100 incliné sur l'avant. La position debout est vraiment bien, mais il vaut mieux faire 185+ cm. Ou être très à l'aise en moto. Avec un peu de pente, on a vite fait d'avoir quelques suées.
Je lui en ai demandé beaucoup, elle a besoin d'un peu de soin. J'ai pris beaucoup de plaisir et elle m'a pardonné beaucoup de bêtises. :love
Un petit mot sur les anakee wild. Je les ai trouvé parfaits. Alsace-Alpes par les départementales sous la flotte, très bien. Quelques dérobades mais vu la tronche des routes, rien de scandaleux. Dans le boueux, le grip a été impressionnant avec 2.0 bars. Et sur le sec, pas de problème, sauf à vraiment les chercher :mrgreen:
J'ai besoin d'aide, encore.
Au niveau de la béquille. Désormais, la pd06 penche beaucoup trop une fois sur la latérale. Peut-on la remplacer par une autre béquille plus longue?
Pour de la bagagerie souple et étanche, il y a un consensus sur une solution top à pas trop chère?
On fait de la moto?
Faut rallonger la béquille. Un bout de tube, un bout de fer plat et un peu de soudure.
Ou en faire une réglable...
rom-fz6
03 juin 2024, 19:18
C'est le "un peu de soudure" qui bloque :hehe
Pas équipé et surtout pas le savoir. Si une africa twin de l'époque avait le bon goût d'être plus longue et compatible, cela m'arrangerait :mrgreen:
On fait de la moto?
Belle sortie :love
Pour la béquille, béquille alu de 600 KLR, si tu en trouves une :wink:
Tu peux aussi enfiler le bout inférieur d'une 2ème béquille dans la 1ère amputée de sa plaque, ça s'emboite car le bas des tubes est conique. Une fois que tu as trouvé la bonne longueur tu soudes.
Y'a aussi possibilité de rajouter un fer rond costaud à l'intérieur après l'avoir coupée en deux, ou 2 écrous et tige filetée pour trouver la bonne longueur ...
Tu peux aussi mettre une patte de chameau du commerce, et rajouter des plaques alu dessous collées au Sikaflex
rom-fz6
@marcopolo merci pour le tuyau de klr.
Je vais devoir regarder pour une solution maison...
On fait de la moto?
Là ça se fait en brasure.
rom-fz6
@TiTi C'est effectivement très propre comme ça. Je vais voir aussi. :wink:
On fait de la moto?
