- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
Merci Pascalcematin a écrit : ↑19 juin 2024, 08:25Super boulot Bruno outre le travail en mécaniquec'est aussi le travail de documentation derrière, prendre les photos au bon moment sans oublier alors que l'on a les mains sales puis loader les photos et mettre les commentaires qui vont bien
sacré taf un grand merci
J'ai malheureusement dû faire l'impasse sur certaines choses car c'est compliqué de faire faire des des photos avec le cambouis plein les mains
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
C'est celle là @TiTi ?
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Calou66
un régal, comme d'ab avec toi ...
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Le conduit d'air est abimé,il faut enlever l'ancienne colle(Néoprène) et nettoyer afin de poser un mastic colle bien étanche
Le conduit d'air
On voit ici que c'est bien craquelé
Après avoir démonté le manchon et avoir retirer les parties de colle restantes, ça tient fort
Je repose le manchon avec du silicone "SIKA FLEX" ça colle super bien et ça fait une bonne étanchéité
Le resultat:
On laisse sécher
Le conduit d'air
Le resultat:
On laisse sécher
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Le carbu est bien crade, les supports de pointeaux étaient coincés, donc un petit passage à l'ultrason est nécessaire
Voilà l'état général
Démontage!
Démontage!
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
On démonte le côté gauche
Le couvercle du bas est enlevé, on voit un peu l'état de l'intérieur, ça colle
Tout est démonté puis posé sur un chiffon,le tout est bien collant
Y'a des trucs collés au fond
Les joints de cuve sont collés, secs et cassants
Modifié en dernier par Brunoma18 le 20 juin 2024, 15:42, modifié 2 fois.
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Le côté droit est lui aussi démonté
Pas propre non plus de ce côté
On repose l'ensemble sur le chiffon
Le corp du carbu
Le corp du carbu
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
C'est parti pour le bain!
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 49 times
Bien vu le pagner a frites pour la visserie, je fais avec un vieux filet en acier pour rincer la salade, mais comme ça se retracte sur soi-même je cherche toujours l'éventuelle vis resté coincée dedans
belle restauration du moulin, c'est reparti pour au moins 80000
- citropascal
Et ton bac à ultrasons les nettoies malgré la parois en verre?!
Tout est prêt pour le remontage
C'est quand même un peu plus propre
Le kit,c'est celui là
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Le corp des carbus est ressorti nickel!
Les deux membranes ont d être débarrassées de la pate à joint qui était collée et bien séchée
j'en ai bien ch...
Enfin,tout reprend sa place
La membrane La membrane de coupure, et le TPS sont remis en place
L'ensemble gicleurs et flotteur ont repris leurs place
j'en ai bien ch...
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
les vis de richesse
Je voulais monter pourquoi il est nécessaire de vérifier les carbus
Une photo en gros plan des joints de richesse
On voit ici que le joint de gauche est bien écrasé par rapport au neuf qui est à droite
Une autre photo qui en dit long...
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Le carbu terminé, il ne reste qu'à le reposer
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Voilà, c'est terminé!
Le moteur a été remis en place,les carbus ont eu droit à une synchro, les périphériques rebranchés, une nouvelle batterie, nouveau filtre à huile, et pose de clapets Steftech dans la fourche.
Les photos de la belle terminée
Modifié en dernier par Brunoma18 le 05 juil. 2024, 18:16, modifié 1 fois.
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Et pour finir,le beau bruit du moteur
Elle est prête pour de nouvelles balades
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Been thanked : 245 times
Une beauté et une horloge!
Encore une de sauvée.
Bravo mon Bretzel!
Bravo mon Bretzel!
Merci David
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Re: Réfection moteur Transalp 600 de 1997 mais pas que...
Un régal à lire, du beau, grand et fort Brunoma
Encore bravo pour l'ensemble de ton œuvre
Merci Rodolphe
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Tu as un grand bac à ultrason c'est bien tu n'es pas obligé de désacoupler les deux corps de carbu.
Tu mets quel liquide dedans ?
- Zizi
- Département : 33 Gironde
- Has thanked : 45 times
- Been thanked : 50 times
Je suis toujours épaté de voir ce genre de chantier, moi qui mélange tout dès qu'il y a plus de 20 vis et boulons...
Bravo.
Bravo.
Je laisse les carbus ensemble,pour le nettoyage je fais ça avec de l'eau bien chaude,du Vigor et du dégraissant
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Merci Zizi
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Calou66
Encore du beau boulot et une transalp qui te dit merci de lui avoir donné un nouveau souffle.
Une autre ! Une autre !...
