Hauteur béquille centrale
smanix82
Message par smanix82 »
Salut le fofo !
J’ai besoin d’un petit renseignement .
J’équipe ma belle progressivement et je voudrai installer une béquille centrale.
Il se trouve que le précédent proprio de ma monture lui avait installé un amorto arrière plus imposant du coup elle est plus haute.
La béquille latérale je l’ai agrandi un ami a soudé un tube du même diamètre c’est comme neuf et solide.
Le truc c’est que sur les sites motea ou autre je n’ai pas les dimensions et malheureusement ils ne répondent pas à mes mails ou message sur leur réseau
Je voudrai être sûr que la béquille centrale ne soit pas trop courte.
Voilà si quelqu’un a ça sur une bourgeoise et aurait la gentillesse de mesurer la hauteur ça serait sympa.
Bonne journée à tous ✌️
Bleusaille Transalpiste🫡
Roly38
Re: Hauteur béquille centrale
Message par Roly38 »
Sur la 600, j'ai récemment installé une béquille centrale de chez Motéa, elle mesure 300 mm de l'axe jusqu'au pied de béquille. Ma Transalp est en configuration d'origine soit normalement une garde au sol de 214 mm.
En configuration d'origine, la 650 devrait avoir une garde au sol de 192 mm soit 22 mm de moins.
Si je ne dis pas de bêtises, la béquille centrale de la 650 devrait donc faire 278 mm en toute logique... 😉
Voilà, si ça peut t'aider... ✌️
Complète ton profil qu'on sache de quelle moto tu parles ! viewtopic.php?t=597
smanix82
Merci Roly38
Tu as mesuré en longeant le bord ou perpendiculaire au sol?
J’ai mesuré 25 cm de l’axe où doit se situer la béquille centrale au sol
Je vais essayer de mettre une photo.
Je me demande si en la soulevant l’amortisseur va se détendre et du coup la roue arrière toucherait le sol
C’est une bourgeoise de 2002 Titi
J’ai complété mon profil voilà
smanix82
smanix82
Bon 24-25 cm mais pas facile tout seul de la mettre droite
smanix82
Voilà la hauteur qui m’intéresse
Roly38
C'est celle ci que j'ai mesuré, sur la 600 hein... 😉
Roly38
smanix82 a écrit : ↑
01 oct. 2024, 18:43
Merci Roly38
Une fois béquillée, c'est la roue avant qui touche le sol sur la 600.
Elle est tellement mal équilibrée que c'est une vraie misère à mettre sur la béquille.
J'ai une cale de bois qui comble l'équivalent du vide de la roue arrière, donc je roule la moto en arrière sur la cale ce qui facilite grandement le béquillage.
Roly38
Quoi que, j'ai un doute maintenant de la façon dont j'ai mesuré... 🤔
Je remesure ça demain... 😉
smanix82
C’est noté merci !
Roly38
Effectivement, j'avais pris la mesure la plus grande, on va dire, béquille repliée, de l'axe de la béquille jusqu'au bord extérieur de la patte de la béquille soit 300 mm.
La mesure perpendiculaire depuis l'axe jusqu'en bas et de 280 MM.
Je reprécise bien, c'est pour la 600 hein 😉
smanix82
Ok merci et comme ce ne sont pas les mêmes modèles
Je vais attendre un peu.
Roly38
Il te faudrait les vraies mesures pour la 650... ✌️
Dam Max
Message par Dam Max »
Hello,
Moi c'est la bourgeoise (650) et je trouve 27 cm du sol au centre de l'axe.
Demain j'ajoute les photos car extension .heic non pris en charge... :sniff
Bonne soirée à vous !
avec photos ...
mesure 1.png (544.21 Kio) Vu 4540 fois
mesure 2 .png (486.13 Kio) Vu 4540 fois
Modifié en dernier par Dam Max le 03 oct. 2024, 08:14, modifié 1 fois.
:signe à toutes et tous
smanix82
ça marche merci
elle est d'origine ta moto ?
Has thanked : 65 times
C'est comme les pieds, la bonne taille c'est quand ça touche le sol :mrgreen:
Dam Max a écrit : ↑
02 oct. 2024, 16:42
Hello,
Tu peux convertir en jpeg ici, çà marche très bien :wink:
https://www.freeconvert.com/fr/heic-to-jpg
En version gratosss, c'est juste limité en quantité, mais toutes les 24 hrs çà remets le compteur des conversions possibles à zero.
Si tu as beaucoup de photos à convertir, tu en fais un peu chaque jour :wink:
Dam Max
02 oct. 2024, 18:34
ça marche merci
Oui moto d'origine et béquille centrale Honda (il me semble) ...
les photos sont maintenant affichées :-D
smanix82
Super 👍 merci pour les photos
smanix82
Alors j’ai pris la béquille centrale de chez MOTEA il y’a deux semaines mais comme prévu un peu courte pour ma moto qui a un amorto plus grand (Ça fait le taf)
Je viens de regarder sur le site et ça a encore baissé donc si vous voulez vous équiper c’est maintenant ou peut être demain encore plus bas.
Je l’ai payé 79(+10€ frais livraison)et actuellement 69€
Roly38
28 nov. 2024, 17:06
Du coup, elle sera plus facile à béquiller... 😉
Modifié en dernier par Roly38 le 28 nov. 2024, 18:27, modifié 1 fois.
smanix82
:lol: c’est vrai que elle monte facilement.
