Pièces caoutchouc carénages et roue entraineur compteur
Has thanked : 83 times
Re: Pièces caoutchouc caénages et roue entraineur compteur
GrosRobert a écrit :
22 oct. 2024, 23:35
@marcopolo tu les imprimes en quelle matière par hasard ? ça ne se bouffe pas trop vite ?
Oups désolé je n'avais pas vu ta question, sur la photo je l'ai imprimée en ABS. imprimante avec enceinte fermée, plateau chauffant à 90°C
Idéalement il faudrait que je l'imprime en nylon (qui est auto lubrifiant) mais je n'ai pas ce filament en stock pour le moment, ça coûte cher.
L'ABS est déjà bien costaud, j'en ai monté un sur la mienne, mais je ne peux encore faire de retour sur la durabilité de la pièce.
D'ailleurs j'ai vu plusieurs fois des gars changer à deux reprises des pignons neufs Honda, parce qu'en fait le pignon qui explose c'est souvent une conséquence soit de la vis sans fin qui grippe, soit d'un mauvais position de la plaque entraineur avec les 2 ergots.
Re: Pièces caoutchouc carénages et roue entraineur compteur
Hbel a écrit :
05 nov. 2024, 16:43
... maintenant il faut trouver une engrenage qui va resister, 45 euros chez honda
Je t'en ai proposé un imprimé par mes soins en ABS, j'attends que tu me contactes en MP, petit prix :wink:
marcopolo a écrit :
05 nov. 2024, 17:05
Ou câble grippé aussi.
Hbel
Département : 88 Vosges
Message par Hbel »
TiTi a écrit :
05 nov. 2024, 17:15
marcopolo a écrit :
05 nov. 2024, 17:05
la vis sans fin était bloquée par les petits morceaux de l''engrenage mélangé à la graisse , j'ai tout nettoyé et àa tourne .
Ma théorie c'est l'usure de l'engrenage ,dépot dans la vis sans fin qui durcit la rotation et accélère l'usure de l'engrenage
Hbel
Message par Hbel »
marcopolo a écrit :
25 oct. 2024, 08:15
Hbel a écrit :
24 oct. 2024, 11:18
marcopolo a écrit :
23 oct. 2024, 19:11
@Hbel Tu n'as pas mis les références de ta moto dans ton profil.
C'est bien une Transalp 1994 simple disque ?
et on parle bien de cette référence de pièce ?
44806KF0000
Si oui envoie moi un MP avec ton adresse postale.
oui c'est bien une 1994 simple disque , pour la référence que tu cite je ne peux pas l'affirmer je n'ai pas démonté , j'ai retiré le cable et j'ai fait tourner la roue pour vérifier si l'entraineur tourne mais ce n'est pas le cas
Si c'est arrivé brutalement, c'est généralement la vis sans fin (intégrée au corps de la prise) qui grippe et le pignon en nylon pièce n°17 se détruit au niveau des dents.
Est ce que la vis sans fin est démontable ou pas du tout?
Been thanked : 106 times
Pas besoin de percer un gros trou, un petit suffit et ensuite on peut le reboucher facilement.
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=2191
url=https://servimg.com/view/16022875/652]Image[/url]
url=https://servimg.com/view/16022875/646]Image[/url]
url=https://servimg.com/view/16022875/647]Image[/url]
url=https://servimg.com/view/16022875/651]Image[/url]
url=https://servimg.com/view/16022875/654]Image[/url]
Voilà ce que j’ai réalisé pour la réparation de la vis sans fin
Mettre une vis permet de facilement redémonter la vis sans fin si besoin ;)
TiTi a écrit :
07 nov. 2024, 08:30
Oui mais c'est moche, un petit trou pour chasser la vis sans fin puis un peu de Sikaflex ou de pâte bi-composants alu (encore mieux) pour reboucher.
Si ça arrive à nouveau, c'est qu'il y a un problème ailleurs.
Jean-Luc ne m'en voudra pas de cette remarque, on est copain \o/
\o/ :galoche
Pas à ce point là quand même :bisou
Hbel
Message par Hbel »
merci pour les réponses, y a réponse à tout sur ce forum je vais bien finir par poser une colle :-)
marcopolo a écrit :
07 nov. 2024, 10:22
Image :lol:
:ahhhhh
Bruit2trail
Département : ESP - Espagne
Message par Bruit2trail »
Salut @marcopolo @Hbel
Des avis sur les œillets en caoutchouc Ali ? Les miens sont rongés et la moto est à poil, c'est le moment idéal pour les changer (pas pratique la 650 pour retirer le réservoir, je dois faire sauter la crash bar et les carénages…)
J'ai mesuré les miens et ils semblent. Un poil plus grand que ceux que tu as achetés. As-tu essayé ?
Pour ma part, je ne les ai pas encore commandés, ils sont toujours dans le panier ...
