Circuit de refroidissement - Retex de 3 pannes
Alacharge
Département : 974 Réunion
Message par Alacharge »
Salut à tous,
Comme je disais dans ma présentation, j'ai fait face à 3 pépins touchant le circuit de refroidissement sur ma transalp XL700V en moins d'un an. Totalement novice en mécanique et m'étant pris pas mal la tête, je voulais déjà remercier ce forum qui m'a permis d'en apprendre beaucoup :respect
En espérant que cela puisse aider comme ce fut le cas pour moi, je vais revenir rapidement sur les 3 pannes que j'ai eu, les symptômes et comment j'ai réglé le problème.
1ere panne: Moto qui monte en température (+ de 120°) et qui ne redescend pas.
Alors celle-là, je dois vous dire que j'ai méchamment serré les fesses (ma selle a gardé la pliure :lol: ).
Un matin comme un autre en allant bosser, en roulant pépouze à 90 sur une 4 voies, j'ai l'horreur de voir le foyant "FI" passer au rouge et la température monter à 120° sur le tableau de bord.
Panique à bord, je me voyais déjà faire un joint de culasse :shock: .
De retour à la maison, voici ce le diagnostic que j'ai fait:
-Utilisation d'un thermomètre infra rouge pour voir si c'est pas la sonde de temp : Niet, elle avait vraiment chaud mémére.
-Purge du circuit (pas de mayonaise ouf) et vérification que l'hélice de la pompe à eau a pas explosé: OK
-Ne restait donc plus que le calorstat, je l'ai démonté et la miracle, la moto s'est remise à refroidir correctement.
Habitant à La Réunion (je crois que la moto n'a jamais du connaitre une température > à 20°), je ne l'ai toujours pas changé, mais c'est prévu :wink: .
2ème panne: Moto qui chauffe à faible vitesse/à l'arret.
Faisant le même trajet à la même allure 5 fois par semaine, j'ai constaté que le ventilo se mettait de plus en plus en route à des endroits ou il ne le faisait pas avant. C'est une moto qui a tendance à chauffer surtout qu'elle mange 500 m de denivelé tous les jours et que j'ai tendance à tartiner un peu en montée.
Mais la, la température montait à plus de 100 degrés sans réguler lorsque je roulais en dessous de 50 km/h.
Pire encore en la laissant tourner à l’arrêt, elle chauffait sans s'arrêter (je coupais à 110°).
Par contre, en roulant à 90 sur du plat, ras température normale.
Après une rapide inspection, j'ai constaté une fuite sur le radiateur droit.
Ce forum m'a permis de savoir que c'était la maladie sur ces modèles la…
J'ai étudié plusieurs solutions, changer le radiateur bien sur mais impossible d'en trouver un à un prix raisonnable (+ de 500 balles en neuf), rien en occaz.
J'ai cherché à le faire réparer mais sur mon île impossible de trouver un spécialiste.
Toujours sur ce forum, j'ai lu qu'il existait une sorte de "colmateur" à mettre dans le circuit.
J'ai trouvé ceproduit chez liqui Molly :https://www.liquimolyfrance.fr/accueil/ ... teurs.html
J'ai donc testé n'ayant rien à perdre et voici la photo du résultat:
fuite colmatée
fuite colmatée
Vous constaterez que ça a fait le job, 0 fuite. Et le système de refroidissement s'est mis à refonctionner normalement.
J'ai donné un peu de jeu au radiateur pour éviter d'empirer la malfaçon.
On verra combien de temps cela tiendra (pour l'instant cela fait 6 mois et 4000 bornes et RAS)
3ème panne: La moto qui re chauffe à faible vitesse quelques mois après avec les même symptômes que précédemment.
Aie aie aie, en l'espace d'un an, elle m'aura tout fait sur le sujet je pense, la je me suis bien pris la tête.
Comme je disais, je suis une pine en mécanique, donc j'ai mis quelques semaines à trouver la panne.
Re purge, re inspection, rien à faire, je comprenais pas d’où cela venait.
J'avais imprimé le schéma du circuit et je l'ai regardé des heures en me demandant d’où cela pouvait bien venir.
schéma radiateur.jpg (123.54 Kio) Vu 1398 fois
A un moment je me suis dis,"tiens un truc pas trop cher à faire, serait de changer le bouchon du radiateur (toujours grâce au forum j'ai appris que c'était pas juste un bouchon mais plutôt une soupape).
60 balles chez Honda, 10 balles en chinoiserie (tarré à 1.1 bar), je décide de commander ce modèle la:
https://fr.aliexpress.com/item/10050050 ... pt=glo2fra
Et miracle, elle est repartie comme en 14.
Voici une photo de l'ancien bouchon, ou on constate que le joint était totalement fouéche:
bouchonSans titre.jpg (22.55 Kio) Vu 1398 fois
Bref, voila pour ce retour d'xp, déso pour le pavé :lol: , j'espere que cela pourra aider.
Has thanked : 151 times
Re: Circuit de refroidissement - Retex de 3 pannes
Bravo bon sujet et beau travail :bravo
je confirme , on ne pense jamais au bouchon,
sur ma 600 j'ai fait nettoyage complet du circuit , remplacé le calorstat ($$)
pour finalement trouver la solution, soit simplement remplacer le bouchon radiateur
et ce en une minute , ou donc oublies les 4 heures ou 6 perdues en recherches et interrogations diverses
le bouchon avait 28 ans ....
Has thanked : 66 times
Tu peux pas trouver de radiateur chez Ali express ? Ils le font pour 600 et 650, et certains cousins de chez Atoc les ont montés sans avoir de soucis par la suite
thierysp
Message par thierysp »
Pour faire chauffer "un" transalp y'en faut. Sable mou, ou jardiner... Et encore. Si tu t'arrête, monteur coupé, l'inertie fait encore pire. Tu laisses tourner au ralenti et ça doit descendre
Tu aurais pas en problème de radiateur entartré???
Ta solution va pour ton usage. C'est déjà ça.
Mais, pour moi c'est pas normal. As tu testé ta sonde de ventilateur?
Ton ventilateur ce délenche chaque fois au même moment?
Sinon post très fait bien fait. :love
thierysp a écrit : ↑
13 déc. 2024, 17:29
c'est pas faux , c'est pas faux , il y a des vérif requises , mais, mais ....
mais quand tu a fait le tour de toutes les causes probables ,
que en finalité c'est juste ton bouchon qui envoie trop facilement tout le liquide dans le bol qui déborde et laisse des traces sur la route ...
et quand t'as presque plus de liquide ..... tu as une t@ qui chauffe un peu plus rapidement ....
thierysp
ATTENTION quand un véhicule chauffe la pression dans le circuit augmente beaucoup. Ne pas intervenir de suite.
Me suis cramé la jambe, brûlure entre 2 et 3 iéme degré suite à une chauffe moteur. La vapeur sortais de devant la voiture. Quand je me suis approché. Une durite a cédé et j'a pris tout le jet de vapeur sur la jambe.
Tombé le pantalon, la peau faisait des cloques, et j'hurlais comme pas possible. On a arrosait d'eau la jambe. Et ça continué... Par un grand hasard j'étais avec une missions humanitaire qui m'ont soigné et fait une piqure de morphine en direct. Cela m'a soulagé qu'un temps. Et après j'ai continué à souffrir. Dose maximum.
Le pistolet infra rouge est un bon outil de diagnostic.
Mais soyez prudent en cas de chauffe moteur.
ilie
Message par ilie »
Au vues des photos ailettes radiateurs, elles sont bien encrassés !l'echange thermique se fait mal
A frotter au pinceau et mr propre ou lessive équivalente
Une cuillère de lessive de soude diluée dans 2 litres
D'eau
citropascal a écrit : ↑
13 déc. 2024, 13:30
Oui des alu j'en ai monté sur des 600 et des 650, mais pas trouvé pour 700 sur Ali :pasmafote
Marcô83
Message par Marcô83 »
13 déc. 2024, 17:29
Pour faire chauffer "un" transalp y'en faut. . Tu laisses tourner au ralenti et ça doit descendre
Malheureusement sur la 700 il n'y a que la mise en route du ventilateur ou rouler qui fait baisser la température.
Ça n'exclue pas évidement de contrôler l'encrassement du circuit.
Alacharge
ilie a écrit : ↑
13 déc. 2024, 19:44
D'eau
Merci, je vais faire ça ce week end.
ça pourra pas faire de mal !
Via
Message par Via »
Merci pour ce tour du sujet très complet :bravo
En complément il y a aussi :
- le remplacement fréquent du liquide de refroidissement
- l’installation d’une commande manuelle du ventilateur.
Et ne pas mélanger les LDR...
joenorton
Département : 29 Finistère
Message par joenorton »
hello. par curiosité : combien de km ta moto ? ce qui signifie que de changer le bouchon du radiateur en prévention serait une bonne idée .
sont plus toutes jeunes les 700
change le calorstat . il bloquera tôt ou tard à nouveau .
merci pour ton post
joenorton a écrit : ↑
17 déc. 2024, 19:32
merci pour ton post
tu ne touches à rien tant qu'il a pas de problèmes , car c'est une honda
le principal, comme relatait TiTi, ne pas mélanger les différents liquides de refroidissement est une bonne précaution " à vie "
