clapet de fourche 2025 COMMANDE GROUPEE
Nouvelle fabrication lancée!
C'est quoi un clapet?
C'est un émulateur de cartouche, ça permet de prendre le relai de l'amortissement d'origine, avec un système de clapets posé à l'intérieur des tubes, pour retrouver fermeté et progressivité.
Existe pour fourche 41mm des 600/650/700 transalp et pour fourche de 43mm d'africa 03/04/07/07A
Une mauvaise nouvelle le prix de 120€ de 2023 a augmenté, il sera fixé à 135€
merci de vous lister de cette manière:
pseudo /moto/ diamètre de fourche/nombre
-Juvio / t@93 / 41mm/ 1 paire (envoyé)
-V2ONLY/ t@88 / 41mm/ 1paire(envoyé)
-Marsiho / T@93 / 41mm / 1 paire(envoyé)
-Yaz59 / t@92 / 41 mm / 1 paire
-Rhino/T@ de 88/ 41mm/1 paire(envoyé)
-Denis71 / T@ 94/41 mm/ 1 paire(envoyé)
-MAEL / T@87 / 41mm / 1 paire(envoyé)
-Teneighty / t@92 / 41mm/ 1 paire
-Cleik/600/41mm/2kits(envoyé)
-kariboo/t@92fourcheRD03/43mm/1 paire(envoyé)
-Maxence3181 / t@92 (fourche rd03) / 43mm / 1 paire(envoyé)
-skippy/ @T88 / 43mm / 1 paire(envoyé)
En fouillant dans le vieux post vous trouverez , à quoi ca sert ,comment ca se monte et des essais de ceux qui les ont montés! viewtopic.php?t=37519
RETOUR D'EXPERIENCE: viewtopic.php?p=461172#p461172
TUTORIEL MONTAGE: viewtopic.php?p=743073#p743073
Modifié en dernier par stefter le 23 mars 2025, 18:22, modifié 17 fois.
Juvio
Département : 75 Paris
Re: clapet de fourche 2025
Message par Juvio »
V2ONLY
Message par V2ONLY »
c'est qu'on a raté sa vie.
Marsiho
Message par Marsiho »
Guillaume en T@ :pasfou
Coucou Stéphane, je peux mettre le sujet en évidence sur la page principale du forum si tu veux.
Peux tu faire un lien vers une page où tu expliques ce que c'est que les clapets (comme la dernière fois) pour ceux qui veulent comprendre l'intérêt et voir à quoi ça ressemble?
31 janv. 2025, 16:51
ouais ce serait cool! :ouioui
stefter a écrit : ↑
31 janv. 2025, 16:54
J'ai modifié ton post. Dis moi si ça va ou bien.
nickel j'aurais pas fais mieux!
stefter a écrit : ↑
31 janv. 2025, 17:11
J'ai remis aussi le lien vers un topic de retours d'expérience et le tutoriel de montage. :lisezmoi
Voilà.
Kariboo42
Département : 25 Doubs
Re: clapet de fourche 2025 COMMANDE GROUPEE
Message par Kariboo42 »
salut Stephane,
Depuis que j ai monté ma fourche de RD03 sur mon T@92 , il y a du mieux concernant la rigidité de l' ensemble, la precision sur du roulant, le freinage, mais quand c' est du caillou ou trialisant, je trouve qu' elle est moins precise qu' avec la fourche d' origine qui de mon impression, pompait mais rebondissait moins !
Je pensais changer les ressorts pour y mettre du progressif mais je tombe sur ton post !
Alors feu, je vais tenter, apparement ça à l' air magique tes petits émulateurs ! 🥳
merci✌️
yaz59
Message par yaz59 »
Merci ✌️
Maxence3181
Message par Maxence3181 »
Salut !
A plus ! ✌🏼
Rhino
Message par Rhino »
Samobo
Localisation : La Yaute sur une T@03 (ou une SV 650 S K3 ou une 790 adv mais chut 🤫)
Département : 01 Ain
Message par Samobo »
Ola, j'ai toujours pas monté les miens :oops:
@stefter tu conseilles de la 5W pour une Transalp 650 c'est ça ? c'est de la 10W d'origine ?
Samobo a écrit : ↑
10 févr. 2025, 20:18
La viscosité dépends de ton poids ! Si 45 kg de la 5w ,si 80+ de la 10w...
Prends de la bonne marque, l’Ippone va bien...
Samobo
Oki chef, je fais 60 kg donc je vais mettre de la 7.5w :-D
Merci !
V2ONLY
Ces trous m'en bouche un coin.
PD06 / 88 sur le tuto de STEFTER je remarque qu'il n'y pas de petit trou en haut du tube, et que le gros trou originale (7mm) n'est pas au même endroit, dois-je suivre le modèle de perçage du mode d'emploi des Rosbeefs A ou celui du tuto Français B ?
CLAPET 2.jpg (995.37 Kio) Vu 13678 fois
Je relie la procédure de Stéphane, c'est assez clair je pense :
il y a en fonction des motos, transalp 600/650/700 ,africa 03/04/07/07A des trous differents en diametre nombres de trous et..
peu importe le nombre et le diametre, on va grossir les trous existant ,les faire traversant pour ceux qui ne le sont pas et en rajouter ,
afin d'avoir au final 6 trous de 8mm traversant ,l'important c'est que le passage soit superieur au passage maxi du clapet!
V2ONLY
Ok donc solution B pour moi Merci.
V2ONLY a écrit : ↑
16 févr. 2025, 22:39
Sur ta solution "B", je ne vois(devine) que 4 trous.
V2ONLY
Oui sur la photo, j'aurais dû numéroter les six trous, je me demandais juste si la hauteur des trous avaient une incidence sur le fonctionnement du système (clapet).
Après, il n'y a pas le feu au lac, j'ai juste fait le traçage sur du ruban adhésif collé sur les tubes.
skippy
Département : 83 Var
Message par skippy »
Salut salut
Merci 😁
Tout bien que tu détiens et un souci qui te retiens..
Et skippy et là pour te retirer tous tes soucis :gloup
Denis-71
Message par Denis-71 »
hello ce serait pour quand la livraison???? :mrgreen: :mrgreen:
je suis bien intéressé si c'est avant mon road trip en mai histoire de tester sur 6500 Km . Merci bisous
La fabrication était programme début mars ça devrait bientôt sortir..
Denis-71
stefter a écrit : ↑
06 mars 2025, 12:56
ok super , j'attends la réponse de Samobo s'il peut m'envoyer les siens , sinon je prends un jeu
la moto est démontée et demain je perce les tubes. :mrgreen:
Denis-71
Denis-71 a écrit : ↑
09 mars 2025, 19:25
stefter a écrit : ↑
06 mars 2025, 12:56
bon alors ok pour moi je passe commande ,
MAEL
Localisation : T@1987 - @T2003 - Triumph street triple 765RS
Département : 29 Finistère
Message par MAEL »
Salut !
Merci.
Teneighty
Département : 74 Haute-Savoie
Message par Teneighty »
je passes demain chez l'usineur il y a des chances pour que ce soit finit...
J’ai les clapets j’assemblée et j’expédier après règlement...
