[750] Amélioration de l'amortisseur arrière
Gilles60
- Been thanked : 18 times
Re: [750] Amélioration de l'amortisseur arrière
Je confirme, sinon je bois du scotch whisky
Transalp 750
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Salut, j’ai modifier 5 x750 avec le montage décrit ci dessus !
Rajout reglae hydraulique et ressort rouge avec spire de 13mm
Je me rappel de Sam de Neuch et de Eric du 38 ,mais j’ai oublier qui sont les 3 autres....
Quand c’est pas vital j’ai tendance à zappé...
Qui pourrait me rafraîchir la mémoire...
Je devrait refaire une série mais je voudrais avoir des avis sur la tenu à l’usage dans le temps....
- Charly
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 49 times
Hello @stefter
Si tu en as un dispo que tu peux apporter à la GROK je te le prends avec installation sur site !!!
Sinon je commande chez @Alambic...
je peux t'en faire un mais j'ai plus de ressort!
je regardais chez Ktech ou il en ont ,mais je voudrais une remise si commande grouper
- gael22
- Grand Pignon
Salut Steph,
Le monde ne retient que les grandes gueules c'est pour ça que tu m'as oublié.
ex Transalp PD 10
Transalp XL 750
Transalp XL 750
Salut gael, c’est bien aussi les gars comme toi c’est reposant...
Je me rappelai de toi mais pas de ton pseudo , et il en manque toujours 2 autres, sont je me rappel pas du tout..
Et pendant que je te tiens ,comment est ton avis sur la modif?
- gael22
- Grand Pignon
Toujours content de la modification de l'amortisseur .Il faut que je contrôle la pression de la bombonne.
Il faut que je passe à Décathlon acheté la pompe qui va bien.
ex Transalp PD 10
Transalp XL 750
Transalp XL 750
- voit bientôt rouge!
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 34 times
Ola
@stefter
Tu dis que ohlins a déjà fait un ressort plus dur, tu as une ref ou un revendeur dans ton carnet d’adresse steuplait ?
@stefter
Non pas de ref ,mais c’est systématique en général...
Mouais surtout que celui d’origine doit être à 85..
LeNîmois
- Bonjour/bonsoir
Suite aux conseils de plusieurs propriétaires de Transalp, du chef mécano du garage honda, j'ai changé l'amortisseur arrière pas un amortisseur EMC. (j'ai pris le full réglages).
La moto change complétement, elle ne fuit plus dans les courbes, garde bien la trajectoire, c'est une autre moto !
Oui l'amortisseur d'origine est vraiment pas bon.
