Branchement gps
Francis80480
Département : 80 Somme
Branchement gps
Message par Francis80480 »
Je viens juste d acheter la bête, j ai parcouru le forum, je souhaite récupérer une alim 12 volts pour mon gps.
Si j ai rien zappé, il y a un connecteur prévu pour les accessoires au niveau du tableau de bord.
Que faut il démonter pour y accéder ?
Pierre5292
Département : 25 Doubs
Re: Branchement gps
Message par Pierre5292 »
Quel modèle de Transalp ?
Sur la mienne de 92 l'ancien proprio a pris un + apc dans la boite fusible sous le neiman et la masse sur le T sup vis de maintient support durit de frein 😉
Transalp D06 de 92
Pierre38
Re: Branchement gps
Message par Pierre38 »
Oui, connecteur derrière le tableau de bord.
Cette vidéo devrait t'aider pour le démontage
Re: Branchement gps
Pierre5292 a écrit : ↑
01 mars 2025, 12:45
On est dans la section "Transalp 750" !
Et en passant il ne faut pas prendre de masse sur l'araignée, té ou autre. Ça peut jouer des tours.
Il faut une vraie masse tirée soit de la batterie soit de la prise de masse sous le réservoir.
Ou reprise sur le faisceau si on a un "petit" accessoire.
Francis80480
Re: Branchement gps
Merci pour vos réponses, je vais regarder ça.
Re: Branchement gps
Mais sur les bécanes modernes tu as généralement une prise accessoires d'origine.
Pierre5292
Re: Branchement gps
01 mars 2025, 14:04
01 mars 2025, 12:45
M'ouais c'est pas flagrant quand on consulte le forum en sélectionnant "nouveaux messages"...
Transalp D06 de 92
Has thanked : 224 times
Re: Branchement gps
02 mars 2025, 21:36
01 mars 2025, 14:04
01 mars 2025, 12:45
Tu peux le voir ici avant d'ouvrir le message :wink:
Mais il vrai que c'est quand même mieux de le préciser dans son avatar ou dans sa signature. çà évite d'avoir le doute dans le cas ou un membre poste dans la mauvaise rubrique. :ouioui
