Branchement gps
Francis80480
- Bonjour/bonsoir
- Département : 80 Somme
Branchement gps
Je viens juste d acheter la bête, j ai parcouru le forum, je souhaite récupérer une alim 12 volts pour mon gps.
Si j ai rien zappé, il y a un connecteur prévu pour les accessoires au niveau du tableau de bord.
Que faut il démonter pour y accéder ?
- Pierre5292
- Département : 25 Doubs
- Been thanked : 3 times
Re: Branchement gps
Quel modèle de Transalp ?
Sur la mienne de 92 l'ancien proprio a pris un + apc dans la boite fusible sous le neiman et la masse sur le T sup vis de maintient support durit de frein
Transalp D06 de 92
Pierre38
Re: Branchement gps
Oui, connecteur derrière le tableau de bord.
Cette vidéo devrait t'aider pour le démontage
Re: Branchement gps
On est dans la section "Transalp 750" !
Et en passant il ne faut pas prendre de masse sur l'araignée, té ou autre. Ça peut jouer des tours.
Il faut une vraie masse tirée soit de la batterie soit de la prise de masse sous le réservoir.
Ou reprise sur le faisceau si on a un "petit" accessoire.
Francis80480
- Bonjour/bonsoir
Re: Branchement gps
Mais sur les bécanes modernes tu as généralement une prise accessoires d'origine.
- Pierre5292
Re: Branchement gps
M'ouais c'est pas flagrant quand on consulte le forum en sélectionnant "nouveaux messages"...
Transalp D06 de 92
- Has thanked : 224 times
- Been thanked : 126 times
Re: Branchement gps
Tu peux le voir ici avant d'ouvrir le messagePierre5292 a écrit : ↑02 mars 2025, 21:36M'ouais c'est pas flagrant quand on consulte le forum en sélectionnant "nouveaux messages"...
Mais il vrai que c'est quand même mieux de le préciser dans son avatar ou dans sa signature. çà évite d'avoir le doute dans le cas ou un membre poste dans la mauvaise rubrique.
Cdt Dgero
