Plus apres contact pour feux additionnels
- fredcbr
Bonjour,je souhaite installer des feux additionnels ( ou et comment je ne sais pas encore) et je voudrais savoir où se brancher pour avoir un plus après contact pour éviter de les laisser allumer.
J'ai trouvé un modèle avec interrupteur sans fil
https://www.3as-racing.com/feux-additio ... XsQAvD_BwE
Merci pour vos lumières.
Re: Plus apres contact pour feux additionnels
Pour activer un relai. Mais pour la ligne "puissance" il faut au pire se reprendre dans la boîte à fusibles.
Le mieux c'est "+" batterie ET vraie masse (soit batterie soit masse faisceau sur le cadre) ramenés dans la tête de fourche.
- GrosRobert
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 42 times
Avec un fusible au plus pres de la batterie
- Yam3cx
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 3 times
perso j'ai été me brancher sur les connexions de la veilleuse du phare avec relais + interrupteur
comme ça je suis sur qu'il est impossible d'allumer les feux additionnels sans le contact
Je penche donc je suis!
- HELECTRICMAN
- Been thanked : 20 times
url=https://servimg.com/view/16022875/257]
[/url
Le plus après contact a été pris sur le fil rouge dans la boîte à fusibles
en rajoutant une cosse, et puis une seconde au-dessus cela permet de mettre un fusible obtenir un branchement électrique correct
La photo a été prise sous la boîte à fusibles
[/urlLe plus après contact a été pris sur le fil rouge dans la boîte à fusibles
- HELECTRICMAN
url=https://servimg.com/view/16022875/258]
[/url
Sur cette photo, on voit le fusible 10 A qui a été rajouté
[/urlSur cette photo, on voit le fusible 10 A qui a été rajouté
Kris
- Département : 56 Morbihan
De quelle année ton transalp ? Le mien de 98 ...les branchements sont t'ils identiques?
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Salut Kris,
Tu as la réponse ici
