Plus apres contact pour feux additionnels
fredcbr
Message par fredcbr »
Bonjour,je souhaite installer des feux additionnels ( ou et comment je ne sais pas encore) et je voudrais savoir où se brancher pour avoir un plus après contact pour éviter de les laisser allumer.
J'ai trouvé un modèle avec interrupteur sans fil
https://www.3as-racing.com/feux-additio ... XsQAvD_BwE
Merci pour vos lumières.
Re: Plus apres contact pour feux additionnels
Pas plus mal de faire un montage avec relai.
bah, tu choppe un fil des lampes du tableau de bord de ta 600 et tu as un plus apres contact :wink:
Pour activer un relai. Mais pour la ligne "puissance" il faut au pire se reprendre dans la boîte à fusibles.
Le mieux c'est "+" batterie ET vraie masse (soit batterie soit masse faisceau sur le cadre) ramenés dans la tête de fourche.
Avec un fusible au plus pres de la batterie :mrgreen:
Yam3cx
Message par Yam3cx »
perso j'ai été me brancher sur les connexions de la veilleuse du phare avec relais + interrupteur
comme ça je suis sur qu'il est impossible d'allumer les feux additionnels sans le contact
Je penche donc je suis!
url=https://servimg.com/view/16022875/257]Image[/url
Le plus après contact a été pris sur le fil rouge dans la boîte à fusibles
en rajoutant une cosse, et puis une seconde au-dessus cela permet de mettre un fusible obtenir un branchement électrique correct
La photo a été prise sous la boîte à fusibles
url=https://servimg.com/view/16022875/258]Image[/url
Sur cette photo, on voit le fusible 10 A qui a été rajouté
Kris
Département : 56 Morbihan
Message par Kris »
De quelle année ton transalp ? Le mien de 98 ...les branchements sont t'ils identiques?
Kris a écrit : ↑
30 mai 2025, 17:27
Salut Kris,
Tu as la réponse ici :wink:
T@ 87.JPG (17.67 Kio) Vu 5250 fois
Je ne sais pas si c'est pareil entre modèle 1987 et 1998 mais avec un multimètre tu trouveras facilement réponse à ta question. :ouioui
