Réfection d'une Transalp 600 1988
Pour la rentrée,je vais faire une petite (ou grande) restauration sur une Transalp de 1988. :-D
Voilà un peu d'amusement en perspective .
Voilà la belle sur la remorque :youpiii
levoleurdepoules
Re: Réfection d'une Transalp 600 1988
Bon courage a toi !
En espérant que tu ne te fasses pas trop chier a retrouver tous les plastiques !
Tu penses en faire un exemplaire "bien a toi" ou une réfection "origine " ?
Les plastiques sont dans des cartons dans la voiture :mrgreen:
T'in !!! Comment elle belle ta remorque :love :love
Bisous mon bon Bruno et bisous à ton adorable ptite famille :bisou
Je vais suivre cela de près :ouioui :love2 :fume
levoleurdepoules a écrit : ↑
31 août 2025, 13:29
Bon courage a toi !
Merci :-D
En principe ce sera une réfection "origine"
Les plastiques sont tous présents,il faudra sûrement tout refaire et faire également une nouvelle peinture :wink:
31 août 2025, 14:23
Oui, c'est une superbe remorque :love :love2
Merci mon dgero :bisou
31 août 2025, 14:10
Et bien emballés en plus :mrgreen:
Has thanked : 65 times
Tu étais en vacances dans le Chud @Brunoma18 chez LE TiTi :?:
Par contre le duster je le connais pas :!: :wink:
Je vais suivre ça pour voir si ça va plus vite que ma verte :popcorn
citropascal a écrit : ↑
31 août 2025, 16:41
Non Non hélas pas de vacances dans l'Chud :lol:
C'est un copain qui a fait l'aller retour chez TiTi, c'est son Duster :mrgreen:
Chouette une réno !
J'ai la même qui est HS si tu cherches des pièces...
nan, j'déconne, mais faut que je te contacte :sors
SamdeNeuch a écrit : ↑
31 août 2025, 17:16
Chouette une réno !
@SamdeNeuch
Elle est HS? :ahhhhh
Oui, malheureusement...
Je l'ai raconté sur mon CR de la Stella de cette année, problème de surchauffe du haut-moteur, peut-être le joint de culasse.
Je suis aller la rechercher hier en Italie où je l'avais laissée en juillet, je ne peux pas me résoudre à l'abandonner comme ça, va falloir réparer :pasmafote
Aucune urgence pour ma part, mais si t'as du temps en 2026.... :bisou
Cazelles
Message par Cazelles »
J'ai la meme !
Quoique celle sur la remorque ne semble pas en si mauvais etat
Je vais essayer de travailler "à l'imitation"
Ce WE : Verif niveaux, changement essence et PAF ... ou pas PAF
Cazelles a écrit : ↑
05 sept. 2025, 18:59
J'ai la meme !
Alors, PAF? Ou pas ? :mrgreen:
Mais c'est quoi le PAF? :stress
Encore une réfection ! :youpiii :cafe :popcorn
Paf, Poum, Vroum.
Cazelles
Ben ...pas PAF
Batterie HS de chez HS : même avec des câbles de démarrage je n'ai pas assez de puissance pour lancer le démarreur :sniff
Nouvelle batterie commandée ... re test le WE prochain
J'ai beau être sur un post de Bruno : je ne suis pas un pro ....
Haaannnn OKOK. Papaf...😬
Avant de tout démonter,je refais les carenages :-D
Le flanc droit est un peu cassé,il manque l'équerre du bas eil faut reposer deux pions
L'arrière
On pose les agrafes
Je coupe les pattes des agrafes et je coupe également l'ancien support de l'équerre du bas du flanc
Modifié en dernier par Brunoma18 le 10 sept. 2025, 21:32, modifié 1 fois.
Je fais fondre de l'ABS sur les deux faces du flanc
L'extérieur
L'intérieur
Has thanked : 148 times
@Bruno tu te reconvertis dans l'acuponcture sur Transalp :wink:
10 sept. 2025, 21:59
:lol: Oui, c'est pour préparer avant la peinture :lol:
L'équerre est collée avec le mélange ABS/acetone
Je pose le pion et le mets à la bonne hauteur
Et le collage avec le mélange ABS/Acetone
Reste à attendre que l'ensemble sèche et on pourra passer au ponçage wow
Salut Bruno
Est ce que tu prépares la surface interne du carénage avant d'appliquer la colle ABS/acétone ?
11 sept. 2025, 16:51
Salut Bruno
Salut David,
Oui,je fais un chanfrein et j'applique du fil ABS que je fais fondre avec un fer à souder :wink:
La tête de fourche a été réparée,le premier ponçage est fait :-D
Prochaine étape le mastic :mrgreen:
Les flancs (et non pas les Flans :mrgreen: ) droit et gauche sont faits, comme la tête de fourche,il faut passer au mastic
C'est beau la chirurgie plastique ! :love
