Réfection d'une Transalp 600 1988
- Has thanked : 148 times
Re: Réfection d'une Transalp 600 1988
En fait il est prêt à suivre cela de près, perdu au fond de ses prés
- drakkarced
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 38 times
Oui, mais c'est sans fin ce truc là...
La moto a 150 000 bornes, fatiguée, elle arrive dans les mains de @Brunoma18 et ressort neuve.
Elle repart en concession, fait 150 000 bornes puis retourne dans les mains de @Brunoma18 ....puis repart en concession...pis on en termine jamais, c'est infernal.
J'ai l'impression de revoir le film " Un jour sans fin "
Bisous
Bisous
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
Coucou mon dgero
Oui,je suis allé chez Berry Époxy
https://re-paint.com/thermolaquage-prof ... rry-epoxy/
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
T'ain, une faute d'orthographe et tu te fais sniper devant le monde entier, et oui
le monde entier lit Transalpage.
La honte est tombée sur moi pour 3 générations. M'en fout je vais me plaindre auprès des modos
Merci mon bon Bruno pour le lien de la vidéo
, belle boutique, ils sont bien équipés pour faire du bon boulot.
Tiens, au passage, sans trop pourrir ton post, je pense beaucoup à toi en ce moment
Je suis en train de te greffer sur ma Noireaude
Ah c'est cool ça
Je savais que ça servirait
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Vous pourriez expliquer ...
- Been thanked : 245 times
On reprend le fil
Le moteur est démonté et ouvert,je ferais des photos au remontage.
En attendant les pièces commandées,je m'occupe de la pompe à eau
La voilà en photo sur le moteur
Pas top
Et que dire de l'intérieur
Pas top
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Après le nettoyage à l'ultrason,on remplace les joints , l'ancien et le nouveau
Le joint arrière est en place ,il faut mettre en place à l'aide d'une douille du même diamètre
Et hop! C'est rentré
L'intérieur du couvercle avant le camouflage et la mise en peinture
Modifié en dernier par Brunoma18 le 21 oct. 2025, 15:16, modifié 1 fois.
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
L'ancien et le nouveau joint du couvercle
Le couvercle a été décapé et peint
Le joint du couvercle est en place
Et on remonte l'ensemble
Le joint qui fait l'étanchéité du carter est remplacé lui aussi
Je vais chercher les pièces pour le moteur
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
ouyouyouille
çà promets le circuit de refroidissement et l'intérieur du moteur
Bon, la pompe est sauvée
Bravo mon bon Bruno
Bravo mon bon Bruno
Pour la pompe à eau j'ai passé le couvercle à la brosse rotative métallique
En ce qui concerne le cadre et autres pièces ,
C'est l'entreprise qui fait la peinture époxy qui s'en charge,ils font un bain pour dégraisser les pièces puis un microbillage . Ensuite ils posent un apprêt poudre qui passe au four puis un léger ponçage et enfin la peinture et de nouveau un passage au four à +/- 200°
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Remplacement des roulements et paliers des demi carters
On commence par poser l'outil qui va bien
Après avoir chauffé un peu,il est enfin sorti
Ensuite on peut enlever le reste
Voilà les quatres roulements et les paliers sortis
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Le demi carter est nettoyé et prêt pour la mise en place des roulements et du palier
Après un passage au congélateur on peut poser le palier grace à l'outil
Le voilà en place
Le voilà en place
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Les roulements maintenant
Et tout ce beau monde est en place
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
On procède de la même façon pour le deuxième demi carter
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
La pompe à huile est bien marquée
On voit bien que l'intérieur a été "usiné"
Normalement, c'est comme ça (photo avant nettoyage)
remplacement complet de la pompe ,on remet en place
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
La boîte de vitesse est verifiée et remontée
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Pose des coussinets de bielles
On voit la différence entre les anciens et les nouveaux
On met en place
Serré au couple 34 N-m
Et on repose le vilebrequin
On met en place
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Le roulement de barillet a également été remplacé
Bien faire attention de ne pas perdre les petits rouleaux au remontage sinon il va y avoir des vitesses en moins
On met du frein filet et on serre
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
C'est quoi les petits rouleaux
Sinon "Bien Belle Bielle" mais faut le dire très vite, comprenne qui pourra
Ce sont ces petites choses
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Je dis ça je ne dis rien mais c'est quoi ce délire avec la carte de France ?
Et le pays basque ne ressemble pas à ça...
Et bien sûr le Cher mis bien en évidence...
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
