Problème coin de blocage tendeur.
RV66
Message par RV66 »
J’ai besoin de votre aide,
sur mon transalp de 92 je voudrais démonter les culasses mais je n'arrive pas à soulever le coin de blocage pour mettre la goupille. J’ai essayer avec une pince, un tournevis etc…impossible, j’ai vu une méthode sur YouTube en tournant le moteur dans le sens horaire, mais chez moi ça ne marche pas.
1-Est-ce je doit enlever les demi paliers avant de mettre la goupille ?
2-Est-ce que je peux dévisser les 2 vises du tendeur pour le viré ?
Merci de vôtre aide
Re: Problème coin de blocage tendeur.
Perso j'avais glissé un gros tournevis plat entre tendeur et chaîne et en poussant doucement (le tendeur) ça fait remonter le tendeur.
Has thanked : 151 times
Been thanked : 109 times
RV66 a écrit : ↑
03 janv. 2026, 21:55
Non !
RV66 a écrit : ↑
2-Est-ce que je peux dévisser les 2 vises du tendeur pour le virer ?
C'est pas conseillé mais bon, si tu n'arrives pas même en dégraissant et en tirant avec une bonne multiprise, tu es autorisé, faut juste pas le dire.
Toutefois positionne l'AAC au PMH, je crois qu'à cet endroit il y a moins de pression sur le tendeur. A vérifier.
Par contre au remontage c'est obligatoire, mais c'est plus facile d'enfiler le clou quand le tendeur est sur l'établi.
Has thanked : 44 times
Been thanked : 99 times
Si tu veux démonter les culasses,il faut enlever les vis qui tiennent les tendeurs.
Il faudra auparavant démonter les pignons des chaînes de distribution. :wink:
Et surtout ne plus toucher au vilo !!
04 janv. 2026, 09:28
Au pire,tu refais un calage :mrgreen:
C'est pour épargner les dents du vilo !!!
RV66
Message par RV66 »
Bjr,
j'ai dévissé les deux tendeurs et je les ai sorti, puis après les culasses, je mettrai les goupilles pour le remontage👍
Merci de votre aide😉
