Merci pour le tips, j'ai pas encore les us et coutumes du forum, en message direct c'est ok ?
Transalp au régime !
- Chipito
- Habitué...
- Has thanked : 2 times
Re: Transalp au régime !
Piqué depuis petit à tout ce qui roule
Rouleur du quotidien.
Cheptel moto
Transalp pd06 - 1992
Transalp pd06 - 1993
Deauville 700 - 2006
Cheptel moto
- Chipito
- Habitué...
Je crois qu'effectivement on va être sur du sauvetage ! Même si j'ai le sentiment qu'esthetiquement elle a pris cher mais mécaniquement elle n'est pas si ravagée. Je croise les doigts !
Cheptel moto
Cheptel moto
- Been thanked : 245 times
Tu peux poster ici viewtopic.php?p=721215#p721215
- Chipito
- Habitué...
Bon ça commence mal pour la réfection de lat@ a 400 balles.
Vis de réglage de ralenti grippée au démontage des carbu > cassée > queue de cochon > cassée...
C'est déjà arrivé à quelqu'un, si oui perçage taraudage ou autre solution? Merci d'avance
Cheptel moto
Cheptel moto
Souslesigneduv
- Vénérable
- Département : 34 Hérault
- Chipito
- Habitué...
La queue de cochon a cassé dedans
Cheptel moto
Cheptel moto
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Sur ta 1ère photo, c'est pas une queue de cochon, c'est un taraud ?
Sur ta 2ème photo, c'est quoi dans le trou, juste la vis ?
Est-ce qu'il y a un bout de vis (cassée) qui dépasse coté came ??
- Chipito
- Habitué...
C'est bien une queue de cochon sur la première photo
A moins que KS ne vende des tarauds à la place des extracteurs et avec un pas a gauche
Vis + l'extracteur qui a cassé. Le trou est débouchant, j'ai effectivement de l'autre côté 3 ou 4mm de la vis de réglage cassé qui dépasse, mais très peu accessible.
Cheptel moto
Cheptel moto
Haaa ok, pas évident de bien voir sur les photos.
Bin, t'es mal...je ne connais pas la dureté de l'acier queue de cochon que tu as utilisé mais si çà a cassé, il y a des chances pour que l'acier soit traité dur.
hormis faire une tentative par le coté opposé, je crois que tu n'as plus beaucoup de solution
- Chipito
- Habitué...
Je regarde les forêts carbure, mais quand je vois le prix de certains carbu d'occase je me dis que la solution va être toute trouvée... Ça va se finir en swapdgero a écrit : ↑21 juin 2026, 18:03Haaa ok, pas évident de bien voir sur les photos.
hormis faire une tentative par le coté opposé, je crois que tu n'as plus beaucoup de solution![]()
Cheptel moto
Cheptel moto
Souslesigneduv
- Vénérable
Voilà ce que j'ai en stock...
C'est un kehin... Je ne sais pas si c'est pour la t@
Souslesigneduv
- Vénérable
- Has thanked : 148 times
@Chipito Il me reste un carbu en bon état de PDO06, il faut que j'aille voir si c'est le gauche ou le droit, l'autre est HS pour cause d'une vis de richesse bloquée.
- Chipito
- Habitué...
Merci de la propal, pourquoi pas, après j'avais pas envisagé de défaire la tringlerie et refaire la synchro, j'ai jamais fait et je sens que ça va être galère.
Cheptel moto
Cheptel moto
Il faut que j'aille voir ça demain matin à la fraîche et je te dis quoi, sinon tu prends ceux de Fagus.be
Une synchro de carbus, c'est rien du tout, je t'expliquerai, ou tu cherches sur le forum
C'est bon @Chipito je suis aller voir, c'est bien le carbu droit qui est HS, donc le gauche avec la vis de ralenti est intact.
Si tu es intéressé, on passe en privé pour les modalités d'expédition. J'ai fait des photos que je pourrai t'envoyer
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
pour info j'ai plus rien en pignon pour transalp!
il me reste que de l'africa 750 en 16 dents!
- Chipito
- Habitué...
Merci Stefter, je vais regarder du côté de chez KK sprocket du coup.
Cheptel moto
Cheptel moto
- Chipito
- Habitué...
Merci, MP envoyé
Edit : il reste dans ma boîte d'envoi je ne comprends pas pq
Cheptel moto
Cheptel moto
Les MPs restent dans "Boîte d'envoi" tant qu'ils ne sont pas lus par leur destinataire
Maintenant, il est dans "Messages envoyés" car je viens de le lire
Souslesigneduv
- Vénérable
Cool que tu ai pu trouver chipito! Le mien est un carbu d'africa twin du coup?
- levoleurdepoules
- Been thanked : 57 times
Souslesigneduv a écrit : ↑24 juin 2026, 22:43Cool que tu ai pu trouver chipito! Le mien est un carbu d'africa twin du coup?
c est vrai que les bougres parlent entre eux et ils t on zappé !!!!
Perso, je ne peu pas te dire.
Souslesigneduv
- Vénérable
Haha pas grave je vais pas lui pourrir son sujet non plus je vais poster un sujet dédié pour savoirlevoleurdepoules a écrit : ↑25 juin 2026, 06:55Souslesigneduv a écrit : ↑24 juin 2026, 22:43Cool que tu ai pu trouver chipito! Le mien est un carbu d'africa twin du coup?
Désolé, mais je ne peux pas te confirmer, en tout cas la présence d'un raccord en Té plastique entre les 2 carbus, ce n'est pas pour Transalp 600 PD06Souslesigneduv a écrit : ↑25 juin 2026, 09:26Haha pas grave je vais pas lui pourrir son sujet non plus je vais poster un sujet dédié pour savoirlevoleurdepoules a écrit : ↑25 juin 2026, 06:55Souslesigneduv a écrit : ↑24 juin 2026, 22:43Cool que tu ai pu trouver chipito! Le mien est un carbu d'africa twin du coup?
Perso, je ne peu pas te dire.![]()
Il faudrait d'autres photos ...
Et la présence d'un collier (passe-câble ou durite) sur le dessus du couvercle de membrane à dépression, jamais vu ça, mais c'est peut-être une erreur de remontage.
Il manque par contre les 2 colliers sur les cuves, pour le bon placement des durites d'essence.
- Chipito
- Habitué...
Pardon! J'ai commencé à chercher et puis je suis passé à autre chose. Tu as mesuré le diamètre ? C'est peut être déjà un premier indice ?Souslesigneduv a écrit : ↑24 juin 2026, 22:43Cool que tu ai pu trouver chipito! Le mien est un carbu d'africa twin du coup?
Cheptel moto
Cheptel moto
