[68] Reconversion nostalgique vers une Transalp 600 de 96'
JyCé85
Département : 85 Vendée
Been thanked : 11 times
Re: [68] Reconversion nostalgique vers une Transalp 600 de 96'
Message par JyCé85 »
Super , te voilà de retour à tes premiers amours , même si à l'époque tu étais passager..
Pour l'accélérateur qui ne revient pas bien , j'avais résolu ce problème sur l'une de mes mamies 600 en jouant sur les deux vis qui serrent la poignée sur le guidon.
Si l'une est plus serrée que l'autre , ça fout la merde et la poignée revient moins bien.
Après , un démontage/dégraissage ne nuira sans doute pas , ainsi qu'une lubrification des câbles.
Been thanked : 153 times
JyCé85 a écrit :
26 juin 2026, 14:32
Tout à fait, il faut jouer sur le serrage des deux moitiés de la cocotte et comme tu dis, ne pas serrer à toc une des deux, bizarre mais bon, ... :ouioui
Has thanked : 89 times
Been thanked : 86 times
Et surtout pas de graisse, ceux sont des pièces en nylon.
Kishira
Message par Kishira »
En fait je pense que je vais les changer carrément, la droite est toute tordue et excentrée, comme l'a admirablement remarqué l'un de vous au premier post !😁
Sinon, jai commandé un Superpinion, et un train complet de Scorpion Rally STR !
C'est juste le caoutchouc de la poignée qui est tordu/décollé/déformé.
La poignée d'accélérateur c'est la partie cylindrique en nylon dessous + les 2 demi coquilles et les guides à l'intérieur qui actionnent/guident les câbles d'accélérateur et de retour.
Kishira
Je ne vois pas trop de quelles vis, de cocotte vous parlez...je regarderais ca a l'occase à tête reposée...et rafraîchie 🥵
Has thanked : 108 times
Been thanked : 62 times
Sous les comodos tu as 2 vis, ils parlent de celles là.
