En fait le "Trigger Wizard" n'est vraiment qu'un simple et tout bête relais dont on peut se passer .
Il est alimenté entre le fil noir (qui est un 12V permanent) et le bleu qui est à 0V quand le plein phare est allumé et 10V (j'ai mesuré sur la broche No20 du BCU) quand il est éteint.
Ce qu'il se passe, c'est que la bobine du relais est pour le coup alimentée en 2V (12-10) quand le phare est éteint et en 10V quand il est allumé.
2V n'est pas suffisant pour le faire coller, alors que 10V c'est suffisant (même si c'est un relais 12V), donc tout va bien.
On peut donc simplifier encore et économiser 25€ au passage, en utilisant un seul et unique relais de plein phare, et on peut utiliser le contact "NC" d'un relais à 5 broches pour commander le code de feux additionnels qui ont la double fonction.
- relais-inverseur-12v-20-30-a-5-broches--221865.jpg (18.11 Kio) Vu 2711 fois
Dans ce cas il faut utilisé un + après contact pour le +12V de la broche 30, sinon les codes resteront allumés même contact coupé.
Je viens d'éditer ce message car je m'étais trompé.
