T@ 87 - Premiers démontages et interrogations normal ou.. pas
Phil_84
Re: T@ 87 - Premiers démontages et interrogations normal ou.. pas
Message par Phil_84 »
citropascal a écrit : ↑
30 sept. 2026, 12:56
Si t'as un bec a gaz, je chaufferai également les garnitures en plus de déglacer le moyeu, si tu as du gras dessus ça partira. Normalement un peu de trichloréthylène suffit mais comme les garnitures sont collées sur les mâchoires j'aurais peur de décoller
Merci, bien noté.. d'abord la chaleur et éventuellement le Trichlo, avec modérations.
30 sept. 2026, 21:46
Alors pour illustrer, j'ai récupéré ce schéma sur le forum, ce n'est pas moi l'auteur.
Sur le principe, je verrais la masse circuler comme çà
@marcopolo , tu en penses quoi ?
Merci pour ce schéma des plus clair.. biens que mes souvenirs soient un peu loins.
J'ai tout de même une question. J'ai un contacteur Béquille sur la 87? j'ai pas de voyant bequille en tout cas je crois pas.
Mais du coup si je comprend a peu près le schéma.. il y a pas mal de causes possible
Ce qui me surprend c'est qu'avec le contacteur Béquilles... il faut traverser la diode en bas qui est.. soit pas passante normalement, soit en CC, soit ... un chemin s'est fait ailleurs entre ces deux points. (fil partiellement abimé qui fait un retour masse ,mais j'ai pas vu. diode mal montée ou déféctueuse, problème de fil dans le faisceau ( ma hantise ^^)
tout Objectif Flou se transforme inéluctablement en connerie bien précise !
Il n'y a pas de voyant de béquille sur les 87 en effet.
C'est pour ça qu'elles ont une languette de caoutchouc à l'extrémité pour les replier en cas d'oubli.
Je n'avais pas vu ta question mon bon dgero,
C'est le schéma de Titi, oui les diodes sont dans le bons sens :ouioui
Phil_84
30 sept. 2026, 23:51
Ah oui !! Rooo ben ca je ne m'en serais jamais douté,ca semble pourtant evident une fois dis. .
Bon j'ai pas de contacteur béquille donc. je vais commencer par le plus simple la diode..
du coup .. est ce que mon schéma pourrait ressembler à ça? ou c'est pas bon du tout? ( avis aux sachants qui sachent bien?)
Phil_84
bon alors.. Mésaventures passées,
Me revoila avec des CDI qui fonctionnent et du coup. un moteur qui tourne. j'ai fait un petit tour hier, dès que j 'ai pu..
Oui forcément.
je ne me suis pas encore attelé au souci de frein arrière mais cela va venir.
Bon j'ai tout de même pu jeter un coup d'oeil a ce fichu voyant de point mort qui s'allume au débrayage systématiquement.
et vous savez quoi.. c'est plus simple a résoudre avec la moto sous les yeux qu'en checkant le schéma élec de la RT.
Dd coup merci pour vos suggestions ! :wink:
29 sept. 2026, 19:51
Pour ce problème, je verrais bien la récupération de la masse de ton contacteur de béquille.
Plutôt celui du contacteur de vitesse engagée @dgero ?
Vous savez quoi ! c'était bien une masse récupérée ! et quand je vais vous dire comment..
j'ai commencé par le commencement en ouvrant la boite à fusible et.. il se trouve que, étrangement...
Quand on met un fusible 10A à la place d'une diode.. ben.. ca marche pas terrible. :lol: :lol: Alors ce n'est pas moi qui l'ai mis hein !! mais y'a pas que moi qui suis "à la masse" je crois
j'ai commandé des 1N 4007 sur le net.. le pb sera vite résolu ;)
Bon j'ai quand même un autre sujet qui me turlupine.
Certes ma précédente transalp était moins kilométrée et plus récente ( moteur grisonnant)
J'ai souvenir qu'un transalp , ca grogne, ca vibre un peu.. ca vit quoi :mrgreen:
Mais en faisant mon essai routier hier soir je me suis dis.. tiens. .entre 3500 tr/min et 6000 .. Ca grogne un peu fort. :?
cela me semble a la fois normal et à la fois.. pas tant que cela. y'a une sorte de vibration là qui me paraît.. étrange.
Début usure paliers.... :stress ?
Y aurait t'il un sachant pas loin? ou qui passe pas loin? qui accepterais de venir tendre l'oreille sur le sujet? ( bière comprise :mrgreen: )
Modifié en dernier par Phil_84 le 06 oct. 2026, 15:02, modifié 1 fois.
Phil_84 a écrit : ↑
06 oct. 2026, 11:07
j'ai commandé des zenner sur le net.. le pb sera vite résolu ;)
Une diode zener pour cettez fonction ça ne va pas bien fonctionner :[
Une diode Zener, c'est une diode de régulation de tension.
Phil_84
06 oct. 2026, 14:47
Pardon marcopolo, :shock: tu as raison, Milles Excuses pour cette monumentale bourde ^^
c'est des Diodes de redressement que j'ai commandée ! 1N4007 ( classico classique)
Parce que je n'avais que de la Zener justement ( a démonter en plus ..)
PS : Entre boire et poster, j'aurais du choisir ^^ :lol:
J'vais corriger dans le poste au dessus ;)
Phil_84
Bonsoir les twinistes..
Alors. ce soir je voulais bricoler un peu puis.. j'ai dis tien, je vais aller faire une photo de la moto parce que la déco est en cours.
Et puis.... j'ai du la démarrer pour la sortir et comme le moteur chauffait j'suis allé faire un tour..
si si je vous assure, c'est cohérent ^^
bon alors j'en profite pour vous exposer le début de la Déco en cours ( comme la peinture est une couleur perso, ben la déco est une déco perso hein...)
bon c'est par terminé mais vu comme je m'enquiquine sur les détails ca va prendre un peu de temps.
Bon mais en allant faire un tour.. je me suis confirmé deux choses.
la première ca vibre beaucoup. vraiment beaucoup même je trouve. entre 2500 et 3800 tr/min c'est très marqué (c'est con c'est le régime de croisière) :lol:
Alors j'essaye de diagnostiquer un peu, je me dis, j'ai contrôlé la richesse , mais pas fait la synchro.
Comme le moteur arrive d'une autre meule et que les carbu n'étaient pas les siens.. il faut que je fasse une synchro.
mais en regardant un peu pour identifier un bruit (oui je vous en parlerait plus tard chaque chose en son temps)
je m'aperçois que c'est pas super propre codé pipe d'admission avant voir photo jointe.
Bon j'ai resseré les colliers à fond en voyant cela mais.. cela n'a pas eu d'incidence franche
J'ai du nettoyant frein je pourrais voir si j'ai une prise d'air mais les manchon sont neufs cela m'étonne un peu.
on dirais plutôt que c'est un peu gras.. .( mouai je sais on est pas censé avoir du gras par là... )
Qu'en pensez vous?
bon je vais déjà faire une synchro dans la semaine voir ce que cela change.
