Quelles sont les solutions envisageables pour limiter la conso d'huile ?
- joint de queue de soupape,
- guide de soupape,
- pistons / segments,
ou alors faut faire avec et voyager avec un bidon de 10l
▄▀▄▀ SONDAGE : Des à-coups sur les TRANSALP 750 ?! ▄▀▄▀ Clique ici
Commencer par prendre les compressions.willy132fr a écrit : ↑03 oct. 2026, 11:29Bonjour,
Salut,willy132fr a écrit : ↑03 oct. 2026, 11:29Bonjour,
- guide de soupape,
ou alors faut faire avec et voyager avec un bidon de 10l![]()
Ah ce niveau là, y'a plus que les bananes, mais c'est chiant à passer par la jauge d'huile
Salut,xav05 a écrit : ↑04 oct. 2026, 17:44Salut,willy132fr a écrit : ↑03 oct. 2026, 11:29Bonjour,
- guide de soupape,
Juste pour témoigner, j’ai comme toi roulé des années avec le bidon d’huile dans le sac à dos….
Et l’hiver arrivant, je m’y suis mis. Joints soupapes, segments, tout ce que te précise Flan !
C’est assez long, qqs € quand même, mais ça m’a permis de passer de 1 litre à 200-300 ml aux 1000km
Plus tranquille pour moi, et ceux qui sont derrière…
Et surtout les conseils du forum (et du forum voisin) sont là et bien là !
Quasiment zéro pour ma part après les différentes rénovations oui!Hbel a écrit : ↑13 oct. 2026, 16:03Salut,xav05 a écrit : ↑04 oct. 2026, 17:44Salut,willy132fr a écrit : ↑03 oct. 2026, 11:29Bonjour,
- guide de soupape,
En changeant tout ça on n'arrive pas à une consommation zéro ? Moi je consomme 200 ml pour 2500 kms en roulant pépère mais si je tire beaucoup dessus c'est le double donc je me pose la question des travaux sur la mienne
La première référence ne pointe pas vers des segments pour moi.willy132fr a écrit : ↑14 oct. 2026, 14:34alors avant de passer la commande, je voudrai être sur des références, numéro moteur PD06E-5101692 :
- pour les segments j'ai 12251-ms6-305 ou 13011-kr0-305, laquelle je choisi ?
Flan a écrit : ↑14 oct. 2026, 19:36La première référence ne pointe pas vers des segments pour moi.willy132fr a écrit : ↑14 oct. 2026, 14:34alors avant de passer la commande, je voudrai être sur des références, numéro moteur PD06E-5101692 :
Si tu commandes chez Honda, tu peux avoir une promo chez ce concessionnaire: viewtopic.php?p=737712#p737712
N'oublie pas de modifier ton profil comme indiqué ici pour nous aider à t'aider: viewtopic.php?t=597
Je faisais une liste des choses à commander pour chiffrer et prévoir les dépenses.
