Moteur 87-88 Diminuer la conso d'huile ?
willy132fr
Département : 83 Var
Message par willy132fr »
Quelles sont les solutions envisageables pour limiter la conso d'huile ?
- joint de queue de soupape,
- guide de soupape,
- pistons / segments,
ou alors faut faire avec et voyager avec un bidon de 10l :-D
Re: Moteur 87-88 Diminuer la conso d'huile ?
Coucou
J'avais résolu la consommation sur ma 88 avec le remplacement des joints de queue de soupape et les segments. Nickel.
J'en avais profité pour changer la distribution.
Remettre un joint de culasse métallique des années 89/90 c'est les mêmes en plus fin et ça donne plus de compression à ton moteur.
Tu repars pour 20 ans de tranquillité et de plaisir.
Perso je programmerai ça. Tu peux voyager avec de l'huile pour temporiser mais sois bien vigilant.
Et le jour où tu seras l'esprit trop occupé pour regarder ton niveau après une longue traversée autoroutière, bim... :stress
Has thanked : 148 times
willy132fr a écrit : ↑
03 oct. 2026, 11:29
Commencer par prendre les compressions.
Cet appareil coûte entre 25 et 30€ pour les moteurs essence.
willy132fr
@Flan
tu as repris des segments et des joints de queue d'origine Honda ? ou existe t'il des pièces de meilleures qualitées ?
@willy132fr Vu le temps passé dans l'opération, je n'ai pas hésité. Ça remonte à des années maintenant je n'ai plus les références... Je vais fouiller.
Mais si c'était à refaire je prendrai la qualité d'origine...
Pour les joints de soupape il existe de l'adaptable, à éviter, certains ont eu des soucis... mais on reconnaît la qualité d'origine à la couleur verte du caoutchouc.
Pour les segments je ferai pareil.
Sans hésiter.
Demande à @stefter et @Brunoma18 qui remontent ces pièces régulièrement lors de réfections.
N'hésite pas à confirmer le diagnostic en prenant les compressions, en regardant si l'échappement fume lors des reprises, à regarder la sortie d'échappement si elle est grasse etc.
xav05
Message par xav05 »
03 oct. 2026, 11:29
- guide de soupape,
Juste pour témoigner, j’ai comme toi roulé des années avec le bidon d’huile dans le sac à dos….
Et l’hiver arrivant, je m’y suis mis. Joints soupapes, segments, tout ce que te précise Flan !
C’est assez long, qqs € quand même, mais ça m’a permis de passer de 1 litre à 200-300 ml aux 1000km
Plus tranquille pour moi, et ceux qui sont derrière…
Et surtout les conseils du forum (et du forum voisin) sont là et bien là !
Les joints de queues de soupapes sont à remplacer ainsi que les segments comme indiqué par @Flan et @xav05 :ouioui
Par contre pas de provenance douteuse pour les pièces, pour les joints de queues de soupapes uniquement les verts,les noir sont a éviter et pour les segments, uniquement de l'origine Honda :wink:
Tu mets quoi comme huile dans ton moteur ?
willy132fr
15w50
05 oct. 2026, 12:24
15w50
Ah ce niveau là, y'a plus que les bananes, mais c'est chiant à passer par la jauge d'huile :pasmafote
Plus sérieusement prends tes compressions, c'est vraiment facile à faire, et ensuite on avise sur les travaux à entreprendre :wink:
a oui effectivement...
pifouit
Has thanked : 29 times
Been thanked : 37 times
Message par pifouit »
Sinon tu peut faire un mix avec de l'huile de boîte, tu baissera ta conso d'huile. Un prof de mécanique faisait ça sur son R8 🤣🤣
Hbel
Département : 88 Vosges
Message par Hbel »
xav05 a écrit : ↑
04 oct. 2026, 17:44
03 oct. 2026, 11:29
- guide de soupape,
En changeant tout ça on n'arrive pas à une consommation zéro ? Moi je consomme 200 ml pour 2500 kms en roulant pépère mais si je tire beaucoup dessus c'est le double donc je me pose la question des travaux sur la mienne
Hbel a écrit : ↑
13 oct. 2026, 16:03
xav05 a écrit : ↑
04 oct. 2026, 17:44
03 oct. 2026, 11:29
- guide de soupape,
Quasiment zéro pour ma part après les différentes rénovations oui!
Mais...
... pas de suite, il y a un période de rodage et il ne faut pas la négliger, les segments, les joints étaient neufs et les cylindres avaient été déglacés. J'avais dû passer 2 ou 3 pleins avant que ça se stabilise.
Mouais, il n'y a qu'une métrologie qui peut dire si c'est juste les segments à remplacer, ou si le jeu chemise/piston est hors cote. tout le reste c'est du blabla :roll:
On démonte, en prends les quotes, et on avise. Tout le reste c'est du travail d'amateur, "éclairé" soit mais pas forcément rentable financièrement quand il faut redémonter une deuxièmes fois pour passer en cote réparation. Sans parler du temps passer.
willy132fr
alors avant de passer la commande, je voudrai être sur des références, numéro moteur PD06E-5101692 :
- pour les segments j'ai 12251-ms6-305 ou 13011-kr0-305, laquelle je choisi ?
- joint de queue ech : 12209-mc8-8005
- joint de queue ad : 12208-413-003
- joint de culasse 89 : 12251-ms6-651
Comment faire les choses à l'envers, tu ne sais même pas si tes pistons sont en cote origine, et tu commandes des segments :roll:
14 oct. 2026, 14:34
La première référence ne pointe pas vers des segments pour moi.
Si tu commandes chez Honda, tu peux avoir une promo chez ce concessionnaire: viewtopic.php?p=737712#p737712
N'oublie pas de modifier ton profil comme indiqué ici pour nous aider à t'aider: viewtopic.php?t=597
