Aie aie aie c’est la panne
Re: Aie aie aie c’est la panne
04 mai 2022, 18:06
Bon, j'ai démonté un peu cet aprèm :mrgreen:
@HELECTRICMAN @marcopolo ça vous va ? :D
Ah oui, moi ça me va bien :love :respect
On va pouvoir sauver cette Mamie wow super content pour Jean-Luc.
Par contre j'ai bien l'impression que les chaines de distri sont différentes sur les 2 photos ?
On s'en fout. Il suffit de garder son pignon d'AAC !
Bien chef. Et pour les joints de culasse, ils sont en métal, mais est-ce des métal d'origine sur les 88 ?
Parce que j'ai bien l'impression qu'il a bu la tasse ce cylindre.
Jean-Luc, faudrait que tu fasses des photos des 2 bougies, et du conduit d'échappement.
Ok
Je fais ça en rentrant
J’ai piscine :titanic
Voici les photos
En attendant la remise en état du moteur j’ai commencé à refaire un peu de peinture
La ligne d’échappement en avait besoin
Ensuite les pare carters
Et enfin le bras oscillant
Coucou Jean Luc
Merci pour le partage de photos 👍
Cependant il faut copier coller juste la partie de l'URL entre les balises [ img ] et [ /img ] et enlever le reste.
04 mai 2022, 21:34
normalement c'est à partir de 89 :wink:
07 mai 2022, 07:23
...Cependant il faut copier coller juste la partie de l'URL entre les balises [ img ] et [ /img ] et enlever le reste.
C'est surtout que des [ ou ] s'étaient perdus en route...
mpapeur a écrit : ↑
07 mai 2022, 08:51
04 mai 2022, 21:34
Merci @mpapeur
Donc j'ai bien envie de revenir à des joints épais. Car je ne comprends toujours pas ce brouillard autour de la moto (cylindre arrière et échappement) lors de la panne, huile ou eau ?
@Brunoma18 @stefter vous en pensez quoi ?
@HELECTRICMAN tu as vidangé quelle quantité de LDR quand tu as démonté le moteur ? il en manquait ou pas ?
07 mai 2022, 09:47
mpapeur a écrit : ↑
07 mai 2022, 08:51
04 mai 2022, 21:34
Merci @mpapeur
jamais de probleme avec les joints fin!
il y en avait sur celui çi, c'est un 89 petite cannelures?!
avec la soupapes fondue donc ouverte il se peu que ça puisse aspiré de l'huile par le joint de soupape en depression ensuire c'est passer par le pot pas etanche!
m'enfin je sais pas
stefter a écrit : ↑
07 mai 2022, 10:09
Non, c'est une 88 grosses cannelures.
Mais Henri Hdx était intervenu dessus pour changer les chaînes de distri et avait monté des joints de culasse fins.
Pour la vidange de liquide de refroidissement il reste environ 1. Litre
Mais pas de mélange avec l’huile
m'enfin je sais pas
[/quote]
Dans ce cas là la fumée blanche pourrait elle être l’huile passée par la soupape d’échappement ?
HELECTRICMAN a écrit : ↑
07 mai 2022, 11:50
L'huile ne fume pas blanc.
De mémoire il y a pas loin de 2 litres de liquide de refroidissement dans le circuit T@, donc il t'en manque pas mal, c'est ça qui fumait blanc :ouioui
07 mai 2022, 11:00
Mais Henri Hdx .../... avait monté des joints de culasse fins.
grosses cannelures = 87/88
joints de culasse fins => + 5 Cv ( je ne pense pas que ton problème soit du à l'épaisseur des joints.)
:wink:
J'ai lu que le jeu sur cette soupape était inexistant, du coup ... :?
07 mai 2022, 12:35
Oui et sur l’admission aussi
Quand ça fume blanc, c'est du LdR qui passe dans la cylindrée :ouioui
07 mai 2022, 13:15
07 mai 2022, 12:35
Si il n'y a pas de jeu de fonctionnement , moteur chaud ,les soupapes reste ouvertes, les admissions par qui passe de l'air frais résiste, l'échappement qui laisse passer que de l'air chaud , et qui est normalement refroidie par son siège lorsque qu'elle repose dessus a surchauffée jusqu'à fondre ....
La casse viens de là, pas du joint , tu peux remonter des fins sans crainte... :zen
Ptyniko66
Message par Ptyniko66 »
C’est bon tu as toutes les pièces pour remonter ? 😉
07 mai 2022, 11:50
ZeDab confirme :
Fumée blanche :
Habemus problemum sous-papam
Désolé, pas pu m'empêcher....
:sors
Ptyniko66 a écrit : ↑
08 mai 2022, 01:32
Oui
La solidarité du forum a encore bien marché
Merci Titi :youpiii
ZeDab a écrit : ↑
08 mai 2022, 07:31
07 mai 2022, 11:50
ZeDab confirme :
Fumée blanche :
:pope :lol:
Salut les potos,
Suis tombé là-dessus ce matin, dès fois que......
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2010118578.htm
joints neufs Transalp.JPG (66.33 Kio) Vu 1419 fois
Ah dommage c'est pour modèle 96/99.
P.S. il vend aussi un pot d'échappement d'origine, mais cher 300€
08 mai 2022, 09:56
Il y a pas trop de différence....
stefter a écrit : ↑
08 mai 2022, 11:27
08 mai 2022, 09:56
Les passages d'huile, non ?
08 mai 2022, 12:23
stefter a écrit : ↑
08 mai 2022, 11:27
08 mai 2022, 09:56
Il y en a qui servent à rien mais c'est pas grave...
