[Réparation des CDI]
Been thanked : 15 times
pijo a écrit :Salut tout le monde, je possede une @T et mon CDI vient de lacher. Par contre un pote a deux CDI de rab pour sa Transalp. Est il possible de modifier les connections pour les adapter sur la mienne ?
comme dis plus haut ça marcheras sur un 650 mais pas un750
par contre tu peux le brancher c'est les memes connection pas besion de modifie mais d'apres mon experience sur un 750 ça fonctionne pas
Cazelles
Message par Cazelles »
Si j'ai bien compris on peut mettre un CDI MS08 sur une mamie mais pas l'inverse ?
Mettre un CDI de mamie sur un T@ de plus de 90 (et non pas une mamie sur un CDI MS8)
:pasfou
En montant un MS08 sur une mamie les elements du CDI permettant de couper le contact bequille depliée ne sont pas activés et ne generent pas de perturbation ?
Cazelles a écrit :Si j'ai bien compris on peut mettre un CDI MS08 sur une mamie mais pas l'inverse ?
:pasfou
il sont compatible pour le fonctionnement moteur (vis versa)
mais un seul MM9 et la securité bequille n'est plus géré
Cazelles
:respect
menvick
Message par menvick »
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai tester la réparation de boitier CDI avec succes sur ma T@93, j'ai décaloter un de mes MS8 et refait toutes les soudures du circuit imprimer, les trous percés pour faire passer les pattes des composants sont beaucoup trops gros ce qui fragilise les soudures, au moins une dizaines présentaient des fissures...
j'ai remonter le tout et ça fonctionne à nouveau impecablement ( plus de 150km sous la pluie samedi sans soucis )
Par contre j'ai un amis qui à une VT500, je vais essayer de monter ces boitiers CDI sur ma T@, la connectique semble identique mais il existe une petite différence sur la courbe d'allumage :
T@ : 10° d'avance au ralenti, début d'avance automatique à 2000Tr/min
et 30° avance à partir de Tr/min. Régime maxi 8800 Tr/min
VT 500 : 10° d'avance au ralenti, début d'avance automatique 2000 Tr/min et 37° d'avance à 3300 Tr/min. Régime maxi 10.000 Tr/min
Je vais tester ça juste pour voir si ça fait une différence.
V
Been thanked : 70 times
Bonne idée! Tiens nous au jus ;)
A propos, Bérenger, "misteur CDI", m'a montré que sur le boitier des cdis il y a une réf indiquant les caractéristiques de l'allumage. Et qu'il valait mieux monter deux cdis de références identiques. Est ce que certains ont pu voir ça aussi?
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
vivisection d'un CDI MM9
Message par ber56 »
Je reprends le sujet pour faire un peu avancer le chmilblic concernant les CDI.
J'ai un vieux CDI (celui qui m'a laché il y a plus d'un an qui était sur Mamie quand je l'ai achetée. J'avais refait toutes les soudures, mais il refusait de repartir.
Après plusieurs tentatives d'extraction de la résine, j'avais laissé tombé.
Et puis, après tout, il doit bien y avoir un produit qui nous aiderait à virer cette fichue résine.
- Alcool à bruler --> ne la dissout pas
- Essence --> peut être, mais trop agressif pour les composants efface les inscriptions (et trop chère en ce moment :lol:)
- acétone --> Faut essayer
J'ai fait tremper ce vieux CDI cobaye pendant une nuit dans l'acétone. Et là, bonne surprise, la résine se transforme en matière friable ! ! !
Une petite lame de tourne vis en faisant hyper gaffe aux composants et hop, la majeure partie de la résine partie.
On voit une plaquette avec des composants montés en surface dessus (CMS) qui est vachement fragile du fait qu'elle n'est pas en époxy, mais une sorte de porcelaine. Celle-ci avait été démonté lors du charcutage du CDI.
Image Image
Sur les 2 tofs suivantes, on peut voir qu'il y a un condensateur tentale (goutte) qui est super en utilisation électronique, mais ne résiste pas dans le temps.
Il y a d'autres condensateurs plastiques et chimiques. Ces derniers varient dans le temps. Ils sont heureusement remplaçables maintenant (enfin c'est mort por cd CDI)
On voit aussi le CI MB 4213 (isponible apparemment ici: http://www.netcomponents.com/fr/results ... pn1=mb4213)
Image Image
Aller, je prends un CDI qui m'a laché en partant en Bretagne il y a un mois :greuh et lui fait des entailles avant de verser un peu d'acétone dessus.
Quelques minutes suffiront à commencer à faire transformer la résine.
" Mais qu'est ce que c'est cette matière ? , mais c'est de la merde ?"
Trempage, grattage, trempage, ... et le tas de résine monte.
On commence à voir les composants, aller, patience.
J'ai dégagé la plaquette avec les CMS de la résine:
Et enlevé l'entourage plastique du CDI qui ne tenait plus beaucoup et là, surprise ! Un CMS qui a cramé !
Montage d'une autre plaquette d'un autre vieux CDI, et essai immédiat.
MIRACLE ! Il refonctionne !!!! !!!! !!!!
Remontage de l'entourage, collage au Sikaflex (surtout la plaquette CMS), et je vais essayer ça: Nickel ! ! !
Encore 4 heures passées sur les CDI.
Quand on aime ... \o/
gaulois
Message par gaulois »
Alors là, je dis bravo :bravo :bravo
:premier :respect
nouveau métier : Bérenger le "Cdiurgien" :mrgreen:
Le Gaulois :gloup
C'est clair qu'il mépatera toujours ce gabonné, j'ai pas de mots: Chapeau l'ami :signe :bravo
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
Moi je n'ai qu'un mot ...
:cry: Reste !!!!!!!!!!!!
Ben il reste :ouioui obligé ! :lol:
Methoxyflurane
:ouioui :ouioui :ouioui
cousto30
MERCI du tuyau (reparation CDI)
Message par cousto30 »
je decouvre votre site depuis peu,
je viens d'acheter une grand mere de 17 ans et, M....., un cdi viens de lacher.
heureusement que vous etes tous la pour la reparation.
j'ai donc repris la procedure avec les 100 soudures (oui, j'ai compté),
maintenant ca marche,.... youpi......
encore merci, j'ai economisé le prix d'un neuf.
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
Très heureux pour toi l'ami, mais essaie de faire un petit tour ici avant:
viewforum.php?f=6
C'est vachement important si tu veux pas te faire pourrir :wink:
C'est aussi ce que j'avais suggéré à Thierry qui m'a fait sa présentation par email :)
Allez Thierry on attend ta petite présentation dans la rubrique indiquée par Bérenger :gloup
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
motor bike laboratory
Mamie New Look servant de laboratoire ambulant, j'en ai assez (et aussi la visserie) de déposer les 2 flans, la selle, sortir les CDI et en remettre d'autres, remonter le tout pour essayer ceux que je répare.
Je me suis fait une petite modif avec le concours de dédé :wink: qui m'a envoyé un faisceau de T@ complet.
J'ai commencé par confectionner un cordon à l'aide d'un bout de faisceau et ses connecteurs et un connecteur femelle venant d'une épave de CDI. Pour faire au mieux, j'ai aussi mis un morceau de gaine récupéré sur un morceau de climatisation de Xantia.
Un coté raccordé au CDI de la moto et l'autre venant près de l'entrée d'air. Le connecteur de la moto vient aussi au niveau de la boite à air.
Bien positionnés, les connecteurs ne gènent en rien l'entrée d'air.
Un petit essai avec un CDI revenant de loin et c'est bon.
Ainsi je n'aurai qu'à déposer le flan gauche pour accéder aux connecteurs.
Super pratique
DD
Message par DD »
:bravo
je pensais que tu allais en installer 3 ou 4 avec une dérivation à la demande en fonction de la fiabilité des cdi.
ce qui sur le coup ne te donne plus d excuse pour ne pas monter en BZH :hehe
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
Et bien depuis 600 bornes, je n'ai plus de problèmes de CDI. Je vais faire un ch'tite prière pour que ça tienne
Pour ce qui est de descendre en BZH, je verrai cet été. Sûr j'y vais en Aout en BAR comme tous les ans entre Vannes et Lorient, mais si mes moyens le permettent, redescendre équipé d'une tente et quelques CDI ça me dirait bien avec passage obligatoire au laboratoire de désosse de Dédé. :buch
wait & see....
:wink: :gloup
Methoxyflurane
Belle isle et son triangle des bermudes pour transalp :ahhhhh
DD
Message par DD »
Methoxyflurane a écrit :Belle isle et son triangle des bermudes pour transalp :ahhhhh
:ouioui les t@ y rentrent toutes fières sur 2 roues et repartent en carton :mrgreen:
Que voulez vous?
NONO74
merci
Message par NONO74 »
mamie de 88 : 1 cdi défectueux: suivi les conseils et ok. @+
BRUNO29
Re: vivisection d'un CDI MM9
Message par BRUNO29 »
ber56 a écrit :vivisection d'un CDI MM9
Image Image
Image Image
" Mais qu'est ce que c'est cette matière ? , mais c'est de la m*rde ?"
bon,je remets ton sujet que j'ai eu du mal a retrouver
ça peut aider les autres,j'essayes à mon tour ce soir :ouioui
et si ça marche je coules le tout dans de la résine :fume
cric29
Message par cric29 »
BRUNO29 a écrit : bon,je remets ton sujet que j'ai eu du mal a retrouver
Ton CDI t'as lâché :?: :?:
BRUNO29
ben,pas un mais trois :-[
shuipiéton :-[ :-[ :-[
plus que la boite à particules :-[ :-[ :-[
cric29
BRUNO29 a écrit :ben,pas un mais trois :-[
C'est quoi ce cirque :?: :shock: :shock:
Désolé pour toi, ça doit être le supplice en BARImage
Est ce que le froid est en cause dans le fait qu'ils aient lachés :?:
BRUNO29
DD
Message par DD »
bin!
je vois que tu prends goût à la boite à particules :hehe
BRUNO29
:cry: :cry: :cry:
BRUNO29
bon,j'ai commencé le grattage après trempage 48H
ben,c'est pas gagné,
maintenant je trempe une heure :arrow: grattage
c'est plus efficace,parce que l'acétonne ne pénètre pas
en profondeur,donc inutile de laisser tremper longtemps
bientot des tofs quand j'aurais retrouvé l'APN :mrgreen:
BRUNO29
après avoir ouvert le merdier,test
et là une connection faisait des étincelles
alors j'ai bidouillé toutes les soudures,ben oui
c'est pas mon domaine :pasmafote ,voilà:
ensuite j'ai recouvert les soudures d'araldite,
oui je sais j'aurais du tester avant,mais bon on va bien voir
plus qu'à essayer :ouioui
