Plate forme élévatrice OU Cric ciseaux 500 kg
Comme "Mustang" ne peut plus recevoir de béquille centrale suite à un raclage des supports :? , j'ai investi dans ce produit pour 54 balles livré à demeure (provenance du Dealer Deutschland, provenance Fabrication ???).
Ce produit correspond parfaitement à mon besoin:
- levage moto en substitution de la béquille centrale que je ne peux plus monter sur Mustang (elle n'en veut plus la bougresse :-D ), mais aussi encombrement, poids et mobilité entre mes 2 garages distants de 2 kms.
Mes 1ères impressions du jour (reçu aujourd'hui), au poids de la ferraille , je ne suis pas volé, l'ensemble est de bonne facture.
Produit simple sans prétention et qui va faire le Job, stabilité très correcte mais comme tout produit de levage il faut faire gaffe et ne pas bouriner sur la moto.
Pour le levage, fastoche ! il suffit juste de mettre la ou les bonnes cales en bois sous la béquille latérale pour mettre la meule presque droite et puis chopper le berceau de cadre et tourner avec la clé. Plus simple, y a pas.....
quelques photos de Mustang de nouveau en lévitation avec le lève mémère :-D
cric 2.JPG (100.99 Kio) Vu 3335 fois
Tanxane
Re: Plate forme élévatrice OU Cric ciseaux 500 kg
Message par Tanxane »
J'en ai commandé un chez Motea pour lever les motos sur la table, 49,99€ port compris, mais en rouge, ça fait plus sport :supercontent
Yarglll
Has thanked : 15 times
Message par Yarglll »
Tu peux aussi ajouter des autocollants "Racing", ou des emblèmes chromés TDi Biturbo, etc.
Du plus bel effet ;-)
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
Tanxane
Yarglll a écrit : ↑
09 déc. 2020, 10:53
J'ai peur que ça soit trop puissant pour moi après. :hehe
Renaud42
Message par Renaud42 »
J'envisage de me faire une table à hauteur fixe, pas trop haute (genre 40cm) et pas trop large (genre 80cm) avec une rampe amovible pour monter la moto.
Sur des roulettes costauds avec frein et avec une grosse desserte d'outils sous le plateau (vu qu'il n'y aura pas de système de levage).
Cette table servirait aussi comme servante d'outils quand je travaille sur une moto au sol.
Le but est d'avoir une fabrication simple, moins d'encombrement qu'une table élévatrice et pouvoir travailler assis sur un tabouret.
Quelqu'un a déjà fait ça?
ou, déja fait, mais il faut prévoir un treuil pour monter et descendre la bestiole ainsi que de la place pour la tenir debout une fois en haut.
au final, j'ai préféré un elevateur ciseaux plus pratique
Renaud42
Avec une table à 40 cm je ne pense pas qu'il y aura besoin d'un treuil si les rampes sont suffisamment inclinées.
S'il faut un treuil, électrique en plus pour pouvoir la monter tout seul, on perd l'intérêt de la simplicité.
Je compte fabriquer la table avec une grande palette 3mx1.5m recoupée à 2mx0.80m grosso modo, toute en bois + des chutes de tôle alu à damier que j'ai en stock pour la zone où seront les roues et avec un serre roue avant. J'ai également des grosses roues pour charge lourde, pivotantes avec frein.
L'intérêt de la chose c'est un budget de zéro, j'ai déjà tout, pouvoir déplacer facilement la table et pouvoir ranger beaucoup d'outils sous la table car je n'ai pas un immense atelier.
Modifié en dernier par Renaud42 le 10 déc. 2020, 19:34, modifié 1 fois.
40 cm avec une rampe de 1m, c'est mort
40 cm avec une rampe de 3m, ca doit pas etre simple, mais c'est toi qui voit
essaye de pas rester dessous, c'est lourd quand c'est amoureux :lol:
Renaud42
Ah bon, 1 mètre de rampe ne suffirait pas pour une table à 40cm de haut?
Faut que je fasse un plan en 2D sur mon PC pour voir ce que ça donne comme inclinaison.
Quoique, à l'oeil avec un mètre à ruban ça semble donner un angle d'un peu moins de 30°, un peu raide effectivement.
Avec une rampe de 1.5m de long ça parait jouable.
Ca dépend du poids de la bête je pense.
Pour une Goldwing faut éviter c'est sûr mais je voudrais pouvoir y monter mon Africa 650 sans trop d'efforts et de risque.
80cm de large n'est peut-être pas suffisant pour monter à côté la moto sur la table avec un peu de marge d'erreur.
Sinon, autre idée : une table avec parallélogramme qui est à 20cm et qui monte à 40cm avec un simple treuil à main. Elle peut rester en bois sauf les bras du parallélogramme qui seront assez courts donc peu de problèmes de rigidité.
Mais du coup on n'a pas les rangements d'outils sous la table.
Ce que je cherche c'est une table fabriquée en 4 ou 5 heures et à budget zéro.
transalblack
Message par transalblack »
A moins, de juste creuser le sol autour :mrgreen:
Faut que je modifie ma table (CdG mal placé). Et puis que j'intègre un lève-moto...
Renaud42
Je laisse tomber l'idée de la table à hauteur fixe, même à 40cm c'est trop casse gueule pour monter la moto.
Je vais étudier une table qui monte de grosso modo 20cm vers une hauteur 40cm, ce qui rend le mécanisme de montée plus simple, sans gros efforts donc permettant d'utiliser un simple treuil à main.
Simplement je me demande si une table à 40cm facilite suffisamment le travail (assis) pour que le jeu en vaille la chandelle.
Faut trouver un lit médicalisé...
Has thanked : 150 times
Renaud42 a écrit : ↑
11 déc. 2020, 19:02
:oufff tu m'as vraiment fait peur sur ce coup là :zen
Renaud42
11 déc. 2020, 19:09
Je suis assez pour la récup mais là je sais pas ça m'inspire pas, peut-être le côté médical..
Modifié en dernier par Renaud42 le 11 déc. 2020, 22:46, modifié 2 fois.
Renaud42
11 déc. 2020, 21:41
11 déc. 2020, 19:02
Il t'en faut peu Marcopolo grand aventurier thx
Revenons à nos moutons :
Le rapport entre la longueur du bras de levier de pousse et du bras de levage est crucial.
De plus, si on monte à une faible hauteur on a besoin d'une force d'autant moindre.
Le défaut des tables existantes c'est la force énorme qu'il faut pour décoller la table du sol sur le début, largement supérieure au poids de l'ensemble à cause du mauvais angle de poussée.
Sur ce schéma high tech on voit que la force demandée au treuil en début de course ne va guère dépasser le poids à soulever car l'angle est proche de 90°.
A étudier sur un logiciel 2D en dessinant à l'échelle.
J'aime bien ce principe avec un cric rouleur
Table élévatrice -- cric rouleur.jpg (55.68 Kio) Vu 2814 fois
https://grabcad.com/library/homemade-ch ... ly-table-1
Ce qui me rebutait sur ce système de parallélogramme c'est l'encombrement supplémentaire .
Avec le système en "X" comme le lit je peux monter la table au raz de la porte garage fermé !
Par conter la hauteur mini est plus importante...
Renaud42
Marcopolo, la table dont tu montres la vue 3D demande des dizaines d'heures de travail...
C'est vrai Titi, le système à parallélogramme donne un ensemble plus long mais c'est un peu plus simple que le X.
Quand la table monte relativement haut cela demande une construction sérieuse et par exemple des paliers pour les bras sinon tout va se gondoler rapidement.
Le système à parallélogramme que j'ai dessiné sur le schéma ne demande pas une construction compliquée : les plats acier sont courts et peuvent servir de paliers.
Je pense que je vais fabriquer ce modèle après avoir fait un plan 2D en vue latérale.
J'ai du mal à évaluer quelle est la hauteur minimum à laquelle il faut monter pour avoir un confort correct.
Mais ce ne sera pas tout de suite car je viens d'emménager et je dois d'abord transformer ma grange en atelier, fabriquer une mezzanine, etc.
Pour le moment la grange est pleine comme un oeuf et je n'ai même pas d'espace de travail...
bordel, quitte à mettre un treuil, prends en un electrique et garde ta table de 40 cm de haut, ca sera plus solide :wink: :gloup
et plus rapide à faire :lol:
et si tu as les pattes trop courte, tu pourra toujours ajouter un marche pied :mrgreen:
Là c'est bien pour certaines choses :lol:
Ne pas oublier le pied court pour éviter des ennuis quand on monte la moto... :mrgreen:
Plutôt que du plat qui sera lourd si épais tu devrais prendre des tubes carrés, percer et insérer/souder du tube rond qui fera une sorte de palier.
DomR
Message par DomR »
un truc comme ça, à la 52eme seconde:
https://www.youtube.com/watch?v=5VcQErlPbsQ
Donc ça :
DomR
Message par DomR »
tu soulèves, tu glisses la table en dessous tu poses la moto et c'est banco !
Pour ça j'ai acheté un palan à chaîne avec un anneau sur le linteau de ma porte :
Renaud42
12 déc. 2020, 14:48
Ben justement, avec du plat de 10mm on évite d'avoir à faire ce genre de paliers. Le plat tourne directement sur le boulon avec un peu de graisse.
Et en fait j'ai des chutes de plaques de HDPE (polyéthylène haute densité) épaisseur 18mm qui feront d'excellents paliers (sans graissage) boulonnés sur du plat acier.
Sinon, le système avec palan ou treuil électrique qui dépose la moto sur une table à hauteur fixe serait bien s'il n'y avait le problème de l'accrochage des sangles; équilibrage du poids. Dans le cas où la moto reste longtemps sur la table ça va mais pour la monter pour une simple vidange ça ne va pas.
Sur la Honda XLR toute dépouillée c'est assez facile d'accrocher la sangle mais si elle était habillée...
Et puis un treuil électrique de 250kg comme sur la vidéo ne permettra pas de faire toutes les motos. Un treuil de 500kg est carrément plus cher.
Modifié en dernier par Renaud42 le 12 déc. 2020, 16:48, modifié 1 fois.
Message par relaxVtwin »
Je pense à un truc....
un plancher bois ou autre sur chassis métallique avec un gros boulon dans chaque angle
4 tiges filtées verticales
une en prise avec un moteur électrique et reliée aux 3 autres par chaines et pignons pour que les 4 tournent au même rythme.
Plateau en bas :
à peu près l'épaisseur du chassis + les chaines et les pignons facile de monter la bécane.
Tu montes en vertical, besoin de très peu de place.
Bon il faut aussi un chassis pour maintenir en place les vis sans fin.
Là, je sors. Si j'ai le temps, je vous faiss un crobard plus tard.
Renaud42
Faut un réducteur pour le moteur sur ton usine à gaz :wink: Le principe parait simple mais bonjour la facilité de fabrication :hehe
J'ai retrouvé ces photos dans mes archives.
Je croyais avoir trouvé le principe et en fait je l'avais seulement mémorisé dans un coin de ma cervelle.
Imaginez le truc avec des roulettes et une table au lieu d'un rail, c'est quand même plus pratique pour déposer des outils.
Pas besoin de ces magnifiques profilés en U, ça peut être nettement plus rustique avec du bois en majorité.
Disons que moi je vais faire avec ce que j'ai en magasin et que je souhaite avoir une table qui fait dans les 800mm de largeur.
Elle servira aussi de desserte quand il n'y aura pas de moto dessus.
