Disque arrière
lakdaralain
- Bonjour/bonsoir
Disque arrière
Bonjour
Je recherche un disque de frein arrière installé sur une Transalp Honda 600 Type PD 06 de mars 1987
A la place du tambour d’origine
Je l'ai acheté comme cela,et malheureusement l'ancien propriétaire nous a quitté.
C'est un disque de 240 à déport de 3 cm..Marque inconnu peut être Brembo à 6 trous
Si je savais comment faire je mettrait une photo...
En pièces jointes les photos de disque (monté avec un étrier Brembo..donc pas d’origine).
Merci d’avance
Merci d’avance
Dans la vie,il vaut mieux donner que recevoir!!
Cassius CLAY........
- Morbach
Re: Disque arrière
Ca ressemble à ça ?
Ce serait du Brembo.
A mon avis mal barré pour en trouver, à moins qu'il n'ait été monté sur d'autres bécanes.
Si c'est ça voir direct avec Brembo.
lakdaralain
- Bonjour/bonsoir
Re: Disque arrière
Un grand merci en effet c'est celui là y arien de marqué dessus à part MI TH 4,2 86
Je suis dans la muise...
Re: Disque arrière
Ça c'est épaisseur mini 4,2 mm.
Faut démonter et tout mesurer.
Mais déjà c'est une roue de T@ à disque derrière non ?
lakdaralain
- Bonjour/bonsoir
Re: Disque arrière
Ben en fait il est déjà démonté car il s'est cassé...dans les gorges du Ver don..
J'aimerais bien mettre une photo..
lakdaralain
- Bonjour/bonsoir
Re: Disque arrière
Le disque à un déport de 3 cm là ou sont les trous de fixations sur la jantes
lakdaralain
- Bonjour/bonsoir
Re: Disque arrière
Voila une photo
- Fichiers joints
- Image 1.jpg (87.34 Kio) Vu 1507 fois
lakdaralain
- Bonjour/bonsoir
Re: Disque arrière
Et voila la jante
- Fichiers joints
- Image 2.jpg (100.3 Kio) Vu 1507 fois
lakdaralain
- Bonjour/bonsoir
Re: Disque arrière
et la disque de profil
- Fichiers joints
- Image 3.jpg (60.58 Kio) Vu 1507 fois
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Re: Disque arrière
Pas simple ton affaire, si j'ai bien compris, c'est une adaptation d'un modèle de provenance inconnue ??
Le gravage "86", c'est peut-etre l'année 1986 ?? Un peu le début de montage de frein à disque à l'arrière de certaines motos...
Effectivement, ne surtout pas jeter le disque et faire un plan.
Une idée qui vaut ce qu'elle vaut
, l'usinage d'une entretoise pour rattraper ce déport de 3 cm, les disques plats sont faciles à trouver dans ce diamètre
- mpapeur
- Been thanked : 18 times
Re: Disque arrière
Houpla... pas simple c'est adapté... un disque de cet forme ça me dit rien
reste à savoir qu'est ce qui a été modifié, si c'est un BO et une roue de T@ ?
étrier et platine-support de T@ ?
lakdaralain
- Bonjour/bonsoir
Re: Disque arrière
Salut
Je réponds après une absence involontaire..
La monte du disque arrière et de l'étrier brembo était une option proposée par Honda à l'époque donc fait par un pro..
Seulement personne ne peut plus me renseigner..
J'ai bien pensé à un disque de 240 et une entretoise,mais faut pas se louper...
Je suis preneur pour toutes combines diverses,voir un disque...
lakdaralain
- Bonjour/bonsoir
Re: Disque arrière
Une photo plus nette de l'autre coté pour Titi..
lakdaralain
- Bonjour/bonsoir
Re: Disque arrière
C'est terrible parce que la photo que Morbach à mise et ben c'est exactement ça
Donc je suis pas le seul..
Dans la mouise oui....
La photo de la platine de l'étrier
- Morbach
Re: Disque arrière
T'ain, 2mn avant de débrancher l'ordi pour déménager demain, faut encore que je vienne ici.lakdaralain a écrit : ↑02 mai 2022, 18:48C'est terrible parce que la photo que Morbach à mise et ben c'est exactement ça
Bon écoute, puisqu'il est établi que c'est du Brembo, je te redis encore de prendre contact avec eux.
Je me dis que si c'était une série spéciale et particulière c'est mort.
Mais ça m'étonnerait un peu qu'ils aient mis en fonderie une série particulière censément dont il était probablement évident à l'époque qu'ils n'en vendraient pas des mille et des cent.
C'est pourquoi j'ai dans l'idée que peut-être ce disque était aussi monté sur d'autres modèles et qu'ils l'ont pris "sur étagères" pour la T@.
Avec un peu de bol .....
lakdaralain
- Bonjour/bonsoir
Re: Disque arrière
Bien pensé Morbach..je vais voir du coté d'un détaillant BREMBO
Bon déménagement
Bon déménagement
fab
- Has thanked : 2 times
Re: Disque arrière
de loin ça ressemble à ce qui equipait des guzzi
https://www.officine08.it/p9844_disco-f ... orato.html
verifie les mesures pour voir si ca correspond :
diametro: esterno 242mm, interno 80mm
spessore: 6mm
fissaggio: n.6 bulloni, diametro foro 8.5mm, interasse 102mm
offset: 38mm
modello: fisso
spessore: 6mm
offset: 38mm
modello: fisso
T@ PD10 1997
- GrosRobert
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 42 times
Re: Disque arrière
j'ai l'impression d'etre bilingue en italienfab a écrit : ↑03 mai 2022, 09:55de loin ça ressemble à ce qui equipait des guzzi
spessore: 6mm
offset: 38mm
modello: fisso
- gilou64
Re: Disque arrière
Dans la RMT à la dernière page ils proposaient l'option disque arrière..je ne trouve plus ma revue mais je suis sûr que c'était ça.
- Le Glaude
- mérite un café!
- Département : 95 Val-d'Oise
Re: Disque arrière
Avec la référence des plaquettes, tu devrais pouvoir savoir sur quels modèles de motos ça se monte.
Mets nous une photo des plaquettes avec les reférences lisibles, on peut peut-être t'aider .
God save the (Africa) Twin !
- Been thanked : 246 times
Re: Disque arrière
Ca doit être rarissime comme option, perso depuis 2005 c'est la première dont j'entends parler!
Si c'est bien une option Honda, les microfiches en gardent peut être la trace?
- yop1025
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 23 times
Re: Disque arrière
Oui, c’était une option proposé à l’époque
J’ai connu un propriétaire qui en avait eu une .
J’en ai d’ailleurs déjà parlé ici
C’était bien du brembo
lakdaralain
- Bonjour/bonsoir
Re: Disque arrière
Bonjour tout le monde
Me revoilà Pour répondre à Fab je suis rentré en contact avec Officine 08..il m'a été demandé tout plein de photos et de cotes diverses..j’attends leur réponse..ils sont sympas
Pour les plaquette c'est du standard qu'on trouve encore Métal Fritté MR 19
J'ai bien la revue technique d'origine mais que nenni...on en parle pas..
L'étrier est possiblement un Brembo P05
Je cherche encore
Merci pour vos messages
Je cherche encore
- Fichiers joints
- IMG_1201.JPG (64.45 Kio) Vu 1256 fois
