Creation de traces GPX
Been thanked : 13 times
Salut les copains,
Suite à quelques déboires que je ne citerais pas lors de la Grok :lol: :lol: J'étais à la recherche d'un moyen simple de créer un itinéraire en .GPX
Grace à un conseil de @freelectron , j'ai regardé l'appli mapy.cz https://en.mapy.cz/ (Ne pas confondre avec Mappy)
Je n'ai pas encore essayé l'appli sur téléphone mais le site sur le WEB permet de créer de façon très simple un itinéraire, de le synchroniser avec l'appli. Il est également super simple de créer le .GPX correspondant et de l'utiliser ensuite avec un autre logiciel. (comme Osmand)
Bref, pour le moment, c'est le site le plus simple que j'ai eu l'occasion de pratiquer pour créer un GPX et le sauvegarder.
A noter qu'il est possible de créer le .GPX sans télécharger l'appli ni s'enregistrer sur le site.
A tester donc, et donnez moi vos retours
EDIT: petit bonus, l'application permet de télécharger les cartes hors ligne et donc de pouvoir se passer de connection internet lors des trajets
Been thanked : 28 times
Re: Creation de traces GPX
De mon côté, je recommande le petit logiciel ITNconv (pour Windows) : http://www.benichou-software.com/index. ... =2&lang=fr
Charly a écrit :
07 juin 2022, 12:50
Merci Charly...bon, je suis sur Linux alors ça marche pas...mais ça peut servir a d'autre...l'avantage de l'appli WEB, c'est que c'est multi plateforme et sans installation...par contre c'est sans doute moins complet et performant.
Localisation : Ennevelin 59 ou Lignerolles 36. @tas CRFL 1100 DCT 2021, @T RD07A 2002, Yamaha 600 TTRE 2004
Has thanked : 89 times
Il y a également Basecamp, logiciel en téléchargement gratuit.
C'est celui que j’utilise pour créer des itinéraires routes ou TT.
Norman
Département : 50 Manche
Message par Norman »
De mon coté, je suis aussi sur Linux (Ubuntu) et j'utilise le logiciel Viking (https://doc.ubuntu-fr.org/viking).
Je commence par récupérer une trace qui me plait bien sur moto-trip au format GPX.
Je l'importe et je la modifie dans Viking (lequel doit être configuré avant et notamment il faut avoir chargé les cartes openstreetmap). On peut la scinder, la compléter et évidemment la sauvegarder au format GPX.
Enfin, j'utilise l'appli GPS OSMAnd (OpenStreetMap Android) sur mon téléphone. Elle est gratuite avec quelques cartes régionales. Je copie le fichier GPX dans le bon dossier du smartphone et elle apparait ensuite dans la liste des traces affichables sur la carte.
Ca marche très bien, mais c'est un peu fastidieux surtout quand on doit créer la trace sur la carte. J'utilise aussi Google streetview en parallèle pour vérifier de visu si la route a l'air carrossable.
@guiohm , @Norman .Basecamp, Viking...c'est pointu, un peu des usines a gaz quand même, j'ai testé mais c'est fastidieux.
Je voulais un truc permettant de faire un GPX en quelques minutes (GPX route) pour planifier un itinéraire, mapy.cz fait le job de fàçon très rapide, j'ai testé l'export GPX vers Osmand et ça le fait bien
cematin
Message par cematin »
il existe un outil qui se nomme kurviger que j'ai utilisé plusieurs fois
https://kurviger.de/fr
il fait un parcours suivant le type de route que l'on désire (virage un peu beaucoup à la folie)
et l'on peut donner une ville de départ et une ville d'arrivée ou mettre des étapes
il permet ensuite d'exporter vers un fichier gpx
Coodeh
Message par Coodeh »
Pour ma part, j'utilise :
Qmapshack https://blog.utagawavtt.com/fr/blog/qma ... ative-land
Sur Pc pour créer des traces, en importer ou exporter... (utilisation un peu lourde, mais on peut faire des traces routes très facilement, automatique) même options que Viking à priori.
Osmand https://osmand.net/ sur Android pour suivre une trace.
Opentrack https://opentracksapp.com/ sur Android pour enregistrer une trace en temps réel.
cematin a écrit :
07 juin 2022, 18:37
Yes, je l'avais un peu oublié celui là, mais c'est vrai que Kurviger est excellent pour se créer un GPX rapidement, il permet aussi de générer des boucles aléatoires.
The Jibest
Message par The Jibest »
Pour les traces http://brouter.de/brouter-web/ est paramétrable avec des profils à récupérer, Brouter par exemple. Idéal pour Osmand.
Osmand permet de faire une trace sur l'écran et de la sauvegarder, le tout sans PC.
Annick
Message par Annick »
:prof
OSMAnd est super pour les itinéraires, c'est avec lui que j'ai fait au resto des 500 diables le chemin du retour par les (petits) chemins :lol:
mais malheureusement ne permet de mettre ses POI personnalisés (Points d’intérêts).
Been thanked : 19 times
Le mieux que j'ai trouvé est :
- Itinéraire sur google maps
- copie de l'adresse / coller dans ITN converter
- Éditer les points (icône verte qui ouvre la cartographie).
- Renommer le parcours, les waypoints, corriger...
- Cliquer sur l'icône "voiture" pour calculer l'itinéraire
- Valider
- Export en GPX 1.0 (pour mon Garmin Zumo 345)
- Copie directe dans le dossier GPX du Zumo en USB
Ça marche très bien. Si le nombre d'étapes est trop important, le Zumo le scinde et recolle en roulant.
The Jibest
\o/ Charly (et ses dames :lol: )
Les POI persos sont possibles avec Osmand https://osmand.net/docs/user/search/custom-poi-search sous forme de fichier wpt.
Par contre, Osmand devient lent à gérer quand tu veux modifier les POI / wpt, en tous cas sur mes machines (S5, S7)
J'ai essayé d'adapter les campings d'archies, j'ai viré, pas pour le résultat correct, mais pour la lenteur occasionnée lors des modifs, ajout d'un seul favori, par exemple, il faut pas être pressé.
Cela dit, la richesse de la carte vectorielle multicouche d'Osmand suffit à mon humble avis. Les campings y sont, comme plein d'autres trucs, comme les aires de picnic, aire camping-car, etc.
Je ne développe pas plus pour ne pas alourdir à mon tour les gpx :mrgreen:
@drakkarced pour moi le meilleur c'est VisuGPX.
Appli web, très user-friendly, version gratuite largement suffisante pour mon usage, 2-3 tutos YouTube rapides sur la chaîne de l'éditeur pour apprendre à maîtriser le programme (même pas nécessaire si tu as l'habitude d'autres applis), stockage en ligne avec URL pour partager aux copains, en privé ou en public, téléchargement sur le PC ou le téléphone (et import d'une trace déjà existante aussi comme le TET par exemple), pas de limitation de WP…
Je travaille toutes mes traces dessus depuis que je l'ai découverte.
Et après sur Osmand bien entendu.
Alambic a écrit :
08 juin 2022, 23:12
Je regarde ça, merci du conseil mon p'tit pingouin.
Tu nous a manqué à la Grok cette année, j'éspère bien t'y revoir l'an prochain :gloup :gloup :gloup
La bise
Edit : Il semblerait qu'il faille un mode premium pour faire du routage sur VisuGpx, je me trompe?
RVcoincoin
Message par RVcoincoin »
Oui mode premium requis pour faire du routage, j'ai regardé ça hier soir....dommage
Je ne sais pas ce qu'est le routage, mais en tout cas je ne m'en sert pas. :D
