Projet Transalp 600 enduro
Tibo
Message par Tibo »
Bonjours les transalpagistes,
Je me suis lancé, sans aucune connaissance en mécanique, dans l’amélioration de ma T@ 88 pour la rendre plus apte à aller dans les chemins.
Le Projet a commencé par l’acquisition d’une première XLV de 88, puis d’une deuxième avec un moteur mort (je découvrirais qu’elle est en fait bien pourrie de partout) comme donneuse de pièce et modèle de remontage.
J’ai donc démonté toute la moto, enlevé le moteur. Mais vues mes compétences, je ne l’ai pas ouvert.
Une fois en pièces je l’ai entièrement nettoyée, repeinte et je suis en cours de remontage.
Je vais lui faire une belle déco, pour l’instant je ne dis rien, mais je part sur un passage tout en noir.
J’ai fait l’acquisition des clapets de fourche sur le forum ainsi que des bouchons longs de fourche.
Pour l’arrière j’ai pris un amorto neuf d’africa twin et j’ai bien galère à le monter.
Au point d’avoir abîmé des caches poussières des bielle ttes.
Savez-vous où je peux trouver un kit de réfection des bieleytes ou les caches poussières ?
Je vous raconterai la suite plus tard ! 👍😜
Re: Projet Transalp 600 enduro
Les joints d'étanchéité chez 123roulement par exemple.
Tibo
Message par Tibo »
Top merci 🤩
Tu ferais pas des sujets différents pour tes modifications ?
Elles sont super intéressantes et ça inspirerait du monde.
On pourrait aussi mieux t'aider si besoin , que tout mélangé dans un seul sujet ça ne sera pas pratique :ouioui
rom-fz6
Département : 67 Bas-Rhin
Message par rom-fz6 »
Où as-tu trouver les bouchons longs de fourche?
Pour l'amorto, juste une chape allongée n'est pas suffisant ?
On fait de la moto?
rom-fz6 a écrit : ↑
15 mars 2024, 23:12
Contacte le copain Ludovic Leclercq sur Facebook https://www.facebook.com/groups/1130743 ... 8280843088 Il en fait faire.
Il vend également la chappe pour l'arrière
rom-fz6
Merci beaucoup :gloup
On fait de la moto?
rom-fz6
Tu es sûr pour le lien?
Cela m'indique une page inexistante.
On fait de la moto?
Oui il est bon.
Has thanked : 65 times
Si non tu le contacte ici c'est @Ludo63
rom-fz6
Merci tout le monde :respect
Désolé pour le pourrissage de topic.
On fait de la moto?
Tibo
Message par Tibo »
Ça continue !
… mal !
Je suis au remontage (plein de choses ont été faites, je détaillerais plus tard.
Pour l’instant j’ai un problème.
Mon cylindre avant à du s’abîmer au démontage et je me retrouve avec une fuite de loque de refroidissement
Je ne sais pas comment insérer des images ici
Mais j’ai fait un post sur Facebook dans Honda Transalp (francophone)
Tibo
Message par Tibo »
Pour poster des images ici : viewtopic.php?p=719940#p719940
Tibo a écrit : ↑
26 mars 2024, 17:40
:ahhhhh Notre groupe à nous qu'il est beau et où on a des cookies c'est "Transalp & Africatwin francophone" https://www.facebook.com/groups/1130743760952155
Tibo
Message par Tibo »
C’est noté !
J’y suis membre aussi 🤣
Tibo
Message par Tibo »
Bon en tout cas j’ai eu ma réponse.
C’était le joint torique de la pipe metalique.
Tibo
Message par Tibo »
Le coupable !
Le coupable !
Tibo
Message par Tibo »
En attendant ma commande de deux unités (pendant que j’y étais !)
J’en récupère un sur ma donneuse pour les essais à l’eau.
Marre de perdre du liquide Ipone
Tibo
Message par Tibo »
J’en profite pour vous faire un up-date des « modifications »
Cales pieds larges, feu arrière et clignotants
Suppression du garde boue avant et rajout d’un haut.
Rallonge du garde boue arrière pour protéger le nouvel amorto des projections.
Rehausse de fourche + clapets et huile indice 15.
Feu avant
Nouveau guidon et poignées mousse + protèges mains et rétro sur boules et enfin leviers repliables.
Je pense que j’ai fait le tour de ce qui est en cours.
Je dois aussi installer le sabot alu et les craches barres avec des feux additionnels
Voili voilou
Tibo
Message par Tibo »
Tibo
Message par Tibo »
Hello,
Premier re-demarrage mais j’ai plusieurs problèmes :
- ça chauffe et le ventile ne se déclenche pas (calorstat ? Sonde de température ? Ventilo ?), tout marchait avant démontage.
- problème de réglage de l’embrayage, impossible de trouver la bonne plage sur laquelle l’embrayage ne prend pas une fois la poignée a fond et en prise totale quand la poignée est relâchée
- et enfin le fusible de 15A qui crame (deux fois) impossible de savoir à quoi il correspond et de plus sur la donneuse, ce ne sont pas les mêmes !!!
Tibo
Message par Tibo »
Le 15A qui crame, c’est le ventilo.
Pourtant je l’ai vérifié et il fonctionne en direct
Tibo
Message par Tibo »
Je suis perdu sur les fusibles
Sur la six tech
A- fan 10A
B- headlght 10A
C- turn et break light 15A
D- ignition 10A
Puis diode
Alors que dans la boîte dans l’ordre j’ai diode puis 3x 10A puis une fois 15A !!!
Alors mon 15 qui saute ce sont les clignos ?
Tibo
Message par Tibo »
Et j’ai aussi dessus de cette ligne de fusibles encore 3x10A et un 15A par colonne de 2 que je ne trouve pas sur le schéma 🤦🏻‍♂️
Tu es sûr qu'ils sont connectés ? Moi j'avais des places de libre et j'ai rajouté des fusibles simplement pour la réserve
Tibo
Message par Tibo »
citropascal a écrit : ↑
14 avr. 2024, 13:52
je pense que tu as raison, les fusibles du "dessus" sont des spares
Normalement c'est marqué au fond du couvercle.
Tout à fait Titi
Couvercle Boite a fusibles HONDA XL V 600 TRANSALP 1987-199.jpg (54.07 Kio) Vu 2926 fois
Transalp87
Département : 78 Yvelines
Message par Transalp87 »
Bonjour Tibo,
beau projet !
Tu aurais une photo montrant ta moto dans son intégralité afin de voir ce que cela donne ?
Merci d'avance ;)
Tibo
Message par Tibo »
Je galère avec la peinture des carénages.
étant donné que je fais tout tous seul et que je n'ai aucune expérience, ... je galère.
Donc compliquer de la montrée finie.
en tout cas il me reste à trouver une solution pour rallonger les cables depuis le guidon, j'ai déjà mis une durite plus longue pour l'avant.
je dois aussi revenir en arrière sur la réhausse de la mousse de selle, car là je ne touche le sol que de la pointe d'un seul pied ! (1.80m et des jambes plutôt longues).
