Oui c'est vrai en plus ! Il est en sandales
Mon patron est débordé
- Tenno
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 4 times
Re: Mon patron est débordé
De sécurité les sandales
Spéciales
Marco ---> MP
- Tenno
Bon, j'ai été un peu en panne ces derniers temps.
Le moteur devrait être fini la semaine prochaine, mais en attendant le père noël est passé en avance
- franck62200
- Been thanked : 246 times
- Been thanked : 12 times
vous êtes beau !
mais le plus important est ... un sourire n'a jamais tué personne
- Tenno
- franck62200
- Tenno
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
Ca va faire une superbe moto
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Déjà le concept du cadre en aluminium bravo hein
Par contre le phare qui éclaire le sol je comprends pas bien ...
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
c'est pour mieux filmer les herissons juste avant de passer sous la roue...
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
J'ai la carte du "1000 bornes"....
Arf, s'il reste planté sur le pneu, au moins t'auras à bouffer en fin de balade
- franck62200
- Tenno
Les arbres racing sont arrivés du coup, je peux terminer.
Je ne monte pas les carters latéraux qui sont repeints flambants neufs, ils seront remis quand le moteur sera dans le cadre, ce qui ne saurait tarder.
Ça serait dommage que le futur acheteur endommage l'ASB qui vient d'être changé avec une mauvaise tension de chaine.
Alors je lui monte en option le pignon qui va bien, c'est encore mieux. Je remettrai le moteur à sa place quand le bras oscillant sera revenu de chez le peintre qui s'obstine à ne pas le faire de la bonne couleur
En attendant, je commence à équiper le cadre.
Et puis, je vais attaquer la fourche.
- Tenno
Du coup, j'ai commencé à démonter la fourche.
Je vais la vidanger, changer les soufflets.
Les spis et les bagues sont bons.
là j'en suis à cette chi.rie de bague inférieure
C'est une des choses que je n'aime pas faire. je vais sortir la dremel.
Avec la Dremel,ça part tout seul
Super boulot
Super boulot
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Tenno
En attendant de sortir la Dremel, un peu de manutention.
et avec le carter en place pour la photo.
- GrosRobert
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 42 times
Faudrait faire un copier coller dans "le plaisir des yeux"
Ca aurait été plus beau avec des carter fuchsia
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Tenno
J'ai voulu suivre le conseil de la meuleuse pour chauffer la bague pour l'extraire.
A l'origine, je pensais chauffer à la lampe à souder, j'aurais mieux fait.
Meuler un axe rond avec une meuleuse elle même ronde et un accès restreint, j'aurais pas dû.
Et puis de toute façons, j'aime pas ces engins, c'est pas fait pour de la mécanique propre.
Bref, un T inférieur à changer. Du coup, je me suis vengé
Ha oui dis donc...
Heureusement que t'es pas dentiste!
Ça m'est arrivé d'entamer légèrement l'axe, j'ai remonté comme ça. Je préfère m’arrêter bien avant dorénavant et donner un coup de burin pour casser d'un coup la bague si elle est en tension.
- Tenno
Si c'était pour moi, je remonterais comme ça.
Mais c'est pas pour moi alors, je vais en monter un autre.
En attendant, j'ai préparé la bielette et le basculeur, aiguilles, entretoises, joints, graissage.
Encore du nettoyage à faire ainsi que l'amortisseur et quand j'aurai la chaine, je remonte toute la suspension arrière.
- Has thanked : 149 times
J'avais pourtant précisé très légèrement, c'est juste pour échauffer la bague, pas pour la couper
Ah ouais là c'est un travail de
- ricoune47
Je suis bien incapable de faire tout ça (sauf avec un flingue chargé sur la tempe).
Bon courage pour la suite
- Tenno
Pour que ça chauffe et que ça se décolle, il faut disquer un minimum.
De toute façons, je n'aime pas ces engins.
Ce qui m'énerve c'est que je pensais le faire à la lampe à souder, j'ai voulu essayer ta méthode en sachant très bien que je ferais du travail de bucheron
