Mamie de 93
cematin
Has thanked : 10 times
Re: Mamie de 93
Message par cematin »
J'aurai dit la poignée latérale de la.perceuse pour l'empêcher de tourner autour de son axe
Sinon bobo au poignet
Re: Mamie de 93
Voilà, et bien serrée la poignée sinon c'est ton poignet qui fera crac.
Juvio
Département : 75 Paris
Re: Mamie de 93
Message par Juvio »
Aaah ok merci, ça me serait pas venu à l'idée de faire autrement
Re: Mamie de 93
Tu vas encore mieux comprendre quand tu auras le forêt de 13 ou 13,5 mm au bout de la perceuse et que tu vas attaquer le guidon, c'est du brutal :ahhhhh
:wink:
Juvio
Re: Mamie de 93
Message par Juvio »
Quelques nouvelles suites à un remplacement de la durite de frein avant, par une avia.
Une fois la durite en place et le frein purgé, ça couine très fort, l'étrier semblait sale et le fond du bocal de MC aussi. (cf viewtopic.php?p=777174#p777174)
c'est donc parti pour un démontage de l'étrier : là j'ai déjà une piste de pourquoi ça couine : les plaquettes bloquent la sortie de l'étrier, surement car le disque est un peu plus large à l'extérieur : j'ai donc vidé le circuit de frein pour que les pistons ne soient plus en pression.
Une fois l'étrier sorti, on voit comme c'est bien sale : de la terre plein l'étrier (merci les sorties dans la boue
nettoyage à la brosse à dent, avec de l'eau et du nettoyant frein. L'ancien propriétaire avant déjà fait une réfection de l'étrier et les pistons sont bien neufs.
Les plaquettes ne sont pas mortes, mais pas neuves non plus.
par contre une des plaquettes me semble tordue : j'ai un jeu qui doit arrivé d'ici peu, je comparerai et je les remplacerai surement.
Petite question sur le remontage : j'ai de la graisse cuivrée que je mettrai sur le coulisseau, mais faut il mettre quelque chose sur les axes de maintient des plaquettes ? j'ai aussi vu des gens en mettre sur l'extérieur des plaquettes : c'est une bonne idée ?
merci
Modifié en dernier par Juvio le 02 mars 2024, 12:30, modifié 3 fois.
Juvio
Re: Mamie de 93
Message par Juvio »
Je m'attaque ensuite au maître cylindre :
le fond du bocal était crade.
une fois le piston démonté, l'intérieur semble propre et le piston aussi.
J'ai un kit de réfection du MC et j'hésite à l'utiliser du coup.
Pour le bocal j'ai mis du vinaigre, on verra le résultat d'ici quelques heures.
Re: Mamie de 93
Je confirme, ta plaquette est tordue, il faut que tu investigues afin de comprendre pourquoi.
Tenté de dire qu'elle était mal positionnée dans l'étrier et que l'hydraulique a poussé quand même pour faire plier comme çà.
T'as jamais ressenti de point dur sur le freinage ??
Pour les questions graissages sur étrier, tu peux aller jeter un coup d'oeil ici:
viewtopic.php?t=36608&hilit=la+belle+italienne&start=30
J'utilise 2 graisses, 1 spéciale pour les freins (neutre au contact du DOT et des caoutchoucs et la graisse cuivrée pour les assemblages mécaniques).
Re: Mamie de 93
Problème d'étrier qui ne coulisse pas, axe creusé, "ressort" et "fixation" marqués.
Juvio
Re: Mamie de 93
Message par Juvio »
Je n'ai pas eu l'impression d'avoir des axes (plaquettes ou étrier) creusés ni le ressort abimé mais je vais les prendre en photo pour avoir votre avis.
J'ai déjà tout passé à la laine de verre 000 pour qu'ils soient plus lisses.
Merci @dgero , je pensais avoir déjà bien lu ton post mais j'ai du raté une partie.
et non pas souvenir de point dur au freinage.
Modifié en dernier par Juvio le 03 mars 2024, 16:35, modifié 1 fois.
Juvio
Re: Mamie de 93
Message par Juvio »
03 mars 2024, 14:29
je pense avoir trouvé la source du problème : le ressort qui maintient les plaquettes était monté à l'envers : on le voit mal sur les photos de l'étrier pleines de terre, mais c'est au niveau de la flèche rouge :
encoche ressort à l'envers.JPG (81.81 Kio) Vu 3715 fois
Je vous mets quand même les photos du reste :
Du coup je me suis dis, autant aller jusqu'au bout et enlever les pistons. celui de droite avait un peu plus de mal à sortir, mais au final c'était pas si compliqué. Il y avait par contre 2 petits bouts de caoutchouc au fond (vraiment fin) : je ne sais pas si ce sont des bouts de joints (je ne vois pas l'endroit abimé) ou peut-être les anciens si le gars d'avant avait mal nettoyé.
PS : je viens de voir sur le post de stefter, je vais quand meme démonter les joints pour être sûr.
Re: Mamie de 93
C'est vrai qu'on ne voit pas bien :lol:
Mais montée à l'envers la plaquette mobile est coincée et les pistons poussent quand même.
Re: Mamie de 93
Marrant, je croyais qu'il n'y avait que la 04 qui avait 2 axes de plaquettes !
Juvio
Re: Mamie de 93
Message par Juvio »
Ah non, 2 à l'avant et 1 à l'arrière
03 mars 2024, 16:52
sur mon téléphone on le voit mieux je dois dire.
03 mars 2024, 12:24
Du coup tu ne parles pas de graisser les axes de plaquettes et stefter n'en parle pas non plus dans son tuto... donc je vais éviter.
viewtopic.php?t=191
Lui il nettoie et "graisse" au liquide de frein.
En "bonus" le bocal du MC est maintenant plus propre, même si ce n'est pas parfait.
Re: Mamie de 93
Sur les axes de plaquettes et surtout le filetage je mets un voile de graisse cuivre.
Juvio
Re: Mamie de 93
Message par Juvio »
ok merci
j'ai pas encore touché les joints, je le ferai dans la semaine. En attendant j'ai remonté le piston du maitre cylindre et le MC sur la moto... 2 fois car j'avais un raté sur le contacteur de frein.
Et la durite qui part vers haut ça me semble pas top, surtout pour purger... mais j'ai pas trop réussi à la mettre plus basse en serrant.
Dire qu'au début c'était juste un remplacement de durite... au moins je serai rodé pour attaquer l'arrière.
Re: Mamie de 93
De toute façon, c'était pas du luxe de le faire, il faisait pitié ton étrier et vu la tronche de ta plaquette, t'as peut-etre évité la gamelle, ou tout au moins le gros frisson glacial.
Juvio
Re: Mamie de 93
Message par Juvio »
je suis bien d'accord.
Autant le MC un nettoyage aurait pu suffire (mais j'ai remplacé le piston), autant l'étrier y a rien qui allait.
J'attends les plaquettes et les nouveaux joints et je vais pouvoir remonter tout ça.
Juvio
Re: Mamie de 93
Message par Juvio »
Joints sortis aujourd'hui, les gros sont en très bon état, les petits pas complètement lisses. Des nouveaux sont en route.
Je pense passer l'étrier dans un petit bain de vinaigre (n'ayant pas de bac ultrason) : 20 min, vinaigre frémissant et bien rincer à l'eau ensuite. J'oublie un truc ?
Re: Mamie de 93
Nettoie bien les gorges ou vont se loger les joints.
Et puis sur la photo, j'ai du mal à me rendre compte, mais les alésages ou se logent les pistons ne me semblent pas super nickel ??? Peut-etre la photo qui fait çà ?
Juvio
Re: Mamie de 93
Message par Juvio »
j'ai essayé de nettoyer avec cure dent, c'est pas exceptionnel d'où ma volonté de passer au bac de vinaigre.
Pour l'alésage le coté gauche est un peu marqué : je peux poncer un peu à la laine de verre mais je ne vais pas corriger. Niveau saleté ça me semble mieux en vrai que sur la photo
Juvio
Re: Mamie de 93
Message par Juvio »
Baignade terminée, c'est plus propre.
On voit bien la marque sur le piston de gauche
Re: Mamie de 93
C'est anormal ces marques, on dirait que les pistons se sont mis de travers en tout bout de course. Comme si il y avait eu un freinage sans plaquette !
Re: Mamie de 93
05 mars 2024, 08:13
C'est probablement lié à sa plaquette coincée avec semelle pliée :wink:
Juvio
Re: Mamie de 93
Message par Juvio »
j'imagine aussi.
05 mars 2024, 08:13
tu me fais un peu peur, l'étrier n'est pas à changer à cause de ça, si ?
jusqu'ici ça freinait, certes pas très bien mais ça freinait. Et j'espère qu'avec ce que je fais là, ça freinera bien.
est ce que ça peut se poncer un peu ? j'ai du papier de verre entre 180 et 5000 mais je suis moyennement fan de l'idée.
Re: Mamie de 93
Un peu de LdF et tu fais coulisser les pistons (sans les joints) pour vérifier que ça n'accroche pas. Si tes pistons sont nickels, ça devrait le faire.
Modifié en dernier par marcopolo le 05 mars 2024, 19:00, modifié 1 fois.
Juvio
Re: Mamie de 93
Message par Juvio »
ok merci je vais tester ça.
ça devrait aller, c'est le piston qui est sorti le plus facilement des 2.
Re: Mamie de 93
05 mars 2024, 10:56
Un peu de LDR...
LDF ça serait beaucoup mieux :lol:
Re: Mamie de 93
05 mars 2024, 14:29
05 mars 2024, 10:56
Un peu de LDR...
Oui c'est mieux avec du liquide de frein ! :wink:
Juvio
Re: Mamie de 93
Message par Juvio »
Enfin des avancées positives : j'ai testé les 2 pistons dans les 2 gorges et aucun soucis, donc j'ai pu remonter tout l'étrier.
J'ai tenté de copier dgero en faisant un petit outil pour nettoyer l'emplacement des joints. Plutot efficace et utile, car malgré le bain de vinaigre et le passage au cure dent avant, il en restait encore
Puis graissage et remontage complet de l'étrier, avec joints neufs et plaquettes neuves.
Ce week-end je pourrai le remonter sur la moto et tester.
Merci messieurs pour vos conseils et votre aide, il y a un an je n'aurais pas osé démonté le frein...
Re: Mamie de 93
Bravo Juvio
il a repris un bon coup de jeune ton étrier, et toi, tu as la satisfaction personnelle de l'avoir fait :bravo
