Renforcer les vieux clignotants ou les adaptables
Les bras de nos clignos ont tendance avec le temps à s'avachir. Les adaptables sont très très souples.
J'ai acheté de la grooosse gaine thermo. Je ferai le tuto plus complet à l'occasion sur la mise en œuvre.
A y être j'ai acheté quelques longueurs et j'ai donc préparé des packs pour faire 4 clignos (d'@T à la base pour les longueurs).
Je vends le pack 5 €.
J'ai 6 packs dispo avec une préférence de livraison à la Grok.
Re: Renforcer les vieux clignotants ou les adaptables
Et une petite vidéo, le 1er à droite adaptable, le 2ème à gauche adaptable "gainé" :
Been thanked : 247 times
Bien pensé Titi !
Vivement le tuto, j'imagine qu'on ne peut pas y aller au décapeur là ... :D
Si mais avec méthode.
Denis-71
Message par Denis-71 »
:premier c'est même LA solution pour remettre à neuf les origines fissurés !!!! Bonne idée . :gloup
S'ils sont juste fissurés oui.
Si cassés faut voir après collage des morceaux.
jimmy73sa
Message par jimmy73sa »
Titi,
Tu coupes des morceaux de gaine à quelle longueur? En d'autres termes, est-ce que la gaine se rétracte en longueur quand on la chauffe?
J'ai coupé à environ 9 cm (11 morceaux sur 1 m de gaine).
Ça se rétracte un peu en longueur oui.
Il faut surtout respecter la bonne méthode pour chauffer !
jimmy73sa
Tu peux en dire plus?
Démonter les clignos (obligé), suspendre par les fils, chauffer progressivement l'ensemble en faisant tourner. Quand ça commence à rétrécir bien partir uniformément du cligno vers le haut pour éviter d'emprisonner de l'air et rétracter le plus régulièrement possible.
Après juste couper le rab côté fixation.
jimmy73sa
OK. Merci Thierry. Je vais essayer.
jimmy73sa
Titi,
Impeccable! le résultat est bien et inspire confiance: la rigidité est très améliorée et les craquelures sont noyées sous la gaine thermo.
Merci pour cette idée et pour tes conseils.
Denis-71
quelle gaine as tu utilisée????
jimmy73sa
référence donnée par Titi: gaine 34/7 mm épaisseur moyenne chez gaines thermoretractables.
Denis-71
jimmy73sa a écrit : ↑
24 avr. 2024, 20:27
:respect merkkki
Denis-71
je vais prendre un pack...
Hello Titi
Je suis intéressé pour un pack
Merci ☺️
J'en prendrai à la Grok.
Idem pour moi, @TiTi
J’ai pas voir cette souplesse des adaptables
Tu peux m'en mettre un @TiTi ? Merci ! :)
02 mai 2024, 15:52
@Flan
Titre :lol:
Brunoma18 a écrit : ↑
02 mai 2024, 15:57
02 mai 2024, 15:52
@Flan
Titre :lol:
J'y pensais en l'écrivant, et puis j'ai dis ... "allez" :lol:
Faut que je regarde combien il m'en reste !
J'avais fait des lots de 4 mais pour les T@ 2 suffisent...
Denis-71
merci Titi , voilà c'est nickel . \o/ \o/
:signe :signe
:bravo
@Denis-71 Ha toi aussi tu es adepte du réconfort après l'effort ? :)
Denis-71
:gloup :gloup Même avant.....
Polak49
Has thanked : 13 times
Message par Polak49 »
Merci Titi pour ce tuyau
J'ai pas le problème sur la T@, mais sur la 350 XLR, c'est les mêmes, je les ai changé il y a 2 ans et ça pendouille déjà
Topette
J'ai donc 3,5 packs soit 7 paires de morceaux de gaine. Je mets par paire puisqu'il n'en faut que 2 morceaux sur une T@ !!
Alors dans l'ordre des demandes ils vous faut combien de paires ?
@HELECTRICMAN
@Motuka
@Flan
@Polak49
