Une jolie Transalp dans le garage :-D
Le moteur fait un bruit,il n'y a plus d'huile dans le carter,quelques photos du moteur pour commencer.
Il y a une fuite d'huile au niveau du couvre culasse arrière et le propriétaire de la moto circulait essentiellement sur autoroute pour se rendre au travail ce qui a du favoriser la panne et pour finir,la moto consommait pas mal d'huile... :sniff .
Prochaine étape,il faut tomber le moteur et l'ouvrir wow
Re: Refection moteur Transalp 600 de 1997
Brunoma18 a écrit : ↑
02 mai 2024, 11:23
:buch :supercontent
Modifié en dernier par marcopolo le 02 mai 2024, 11:38, modifié 1 fois.
Et c'est reparti !
:popcorn
Démontage des carbus,il faut aussi débrancher les câbles de l'accélérateur, le câble d'embrayage, les starters sans oublier les connections électriques
Les carbus en place, le conduit d'air a déjà été enlevé
Carbus dehors, ça a résisté un poil :mrgreen:
Il faudra décaper et poser un nouveau joint sur la pipe du conduit d'air
Lors du démontage, il y a plusieurs choses abimées, à revoir au remontage
Le câble de starter
Une vis cassée dans le support du pare carters gauche
Je crois que le moteur est tombé déjà :-)
10 mai 2024, 17:04
Le chef a toujours raison :mrgreen:
Le moteur a disparu :stress
A première vue, le moteur est en bon état, mais tout se passe à l'intérieur :hehe
L'arbre de sortie de boite est en bon état
Les chaines sont à 6mm,la tolérance est de 7mm
Une vue d'ensemble du moteur
Il a quoi comme bornes le moulin?
maverick69330
Message par maverick69330 »
12 mai 2024, 12:11
On ouvre, on ouvre, on ouvre !!! wow
citropascal a écrit : ↑
12 mai 2024, 14:31
81000km :wink:
C'est parti pour l'ouverture Mais avant,je vous poste un indice :hehe
L'ouverture
Les deux carters sont enlevés, voila la vue sur l'embrayage (le plateau de pression est déjà démonté) on voit aussi le doigt d'allumage et le capteur
Pour bloquer l'ensemble je me sers d'un pignon coupé
On enlève l'embrayage et l'allumage, j'en profite pour débloquer la vis du rotor de l'autre coté Attention,c'est un pas inversé
Je peux m'occuper des culasses et cylindres que j'avais débloqué auparavant
Les vis de fixation du pignon de distribution sont enlevés
Il ne faut surtout pas oublier cette vis lors du démontage des culasses
Les culasses, cylindres et pistons sont démontés
Il faut ensuite enlever les vis des deux demi carter et on ouvre
Il y a quelques surprises dans le carter :ahhhhh
La crépine de la pompe à huile à fait son boulot
et on comprend pourquoi il y a des résidus dans le carter :ouioui
En principe le palier de vilebrequin ne doit pas bouger,il est entré en force dans le carter...
Le jeu de fonctionnement Bruno :mrgreen: :bisou
Toute la limaille qu'on voit sur le bloc ça vient juste du palier?
13 mai 2024, 15:18
Il y a le palier qui est naze et les coussinets de la bielle du cylindre avant aussi :ouioui
Je vais faire des photos plus détaillées lors du remontage
Et l'alésage du carter ?
13 mai 2024, 19:57
Le carter est mort x_x
Je dois remplacer les deux demi carter
Calou66
Message par Calou66 »
13 mai 2024, 20:51
13 mai 2024, 19:57
Salutations Bruno,
Je t'en donne deux si tu veux. Pd06e si c'est bon.
Sinon, en place :popcorn
Pas vraiment le temps en ce moment mais je vais le prendre :-D
13 mai 2024, 20:51
13 mai 2024, 19:57
Et la pompe à huile ?
Calou66 a écrit : ↑
13 mai 2024, 21:10
13 mai 2024, 20:51
13 mai 2024, 19:57
Salutations Bruno,
Merci Pascal,
J'en ai déjà un :wink:
Super sympa de ta part :respect
13 mai 2024, 21:41
13 mai 2024, 20:51
13 mai 2024, 19:57
La pompe à huile va être vérifiée,pour l'instant je prépare la liste des pièces à remplacer,je dois avoir une pompe à huile de rechange au cas où :wink:
Il va y avoir une remise à neuf du moteur, roulements, segments, joint de queue de soupape et tout les joints d'eau etc...
Et puis il faut surtout préparer la Grok :supercontent
Reprise des hostilités :youpiii
J'ai reçu les carters vides lors de notre dernière Grok Merci @TiTi :bisou
Ici pour le lavage avant d'arriver sur l'établi
Tu fais un lavage pour enlever les crasses qui se sont collées dessus ? Détergent et jet d'eau ?
08 juin 2024, 10:20
Je fais un lavage haute pression dans une station de lavage (pour ne rien polluer) ,j'utilise des dégraissants assez puissants et je fini à la maison :wink:
Le résultat après le nettoyage
Tout est prêt!
Il ne faut pas oublier de reposer cette pièce, elle se pose avant le roulement
