Le moteur fait un bruit,il n'y a plus d'huile dans le carter,quelques photos du moteur pour commencer.
Il y a une fuite d'huile au niveau du couvre culasse arrière et le propriétaire de la moto circulait essentiellement sur autoroute pour se rendre au travail ce qui a du favoriser la panne et pour finir,la moto consommait pas mal d'huile... .
Prochaine étape,il faut tomber le moteur et l'ouvrir
Le bar à Beucue (Isa Août 2023) RODGER! (Bonemine 2024)
Démontage des carbus,il faut aussi débrancher les câbles de l'accélérateur, le câble d'embrayage, les starters sans oublier les connections électriques
Les carbus en place, le conduit d'air a déjà été enlevé
Carbus dehors, ça a résisté un poil
Il faudra décaper et poser un nouveau joint sur la pipe du conduit d'air
Lors du démontage, il y a plusieurs choses abimées, à revoir au remontage
Le câble de starter
Une vis cassée dans le support du pare carters gauche
A première vue, le moteur est en bon état, mais tout se passe à l'intérieur
L'arbre de sortie de boite est en bon état
Les chaines sont à 6mm,la tolérance est de 7mm
C'est parti pour l'ouverture Mais avant,je vous poste un indice
Les deux carters sont enlevés, voila la vue sur l'embrayage (le plateau de pression est déjà démonté) on voit aussi le doigt d'allumage et le capteur
Pour bloquer l'ensemble je me sers d'un pignon coupé
On enlève l'embrayage et l'allumage, j'en profite pour débloquer la vis du rotor de l'autre coté Attention,c'est un pas inversé
Je peux m'occuper des culasses et cylindres que j'avais débloqué auparavant
Les vis de fixation du pignon de distribution sont enlevés
Il ne faut surtout pas oublier cette vis lors du démontage des culasses
Il faut ensuite enlever les vis des deux demi carter et on ouvre
et on comprend pourquoi il y a des résidus dans le carter
En principe le palier de vilebrequin ne doit pas bouger,il est entré en force dans le carter...
Le jeu de fonctionnement Bruno
Toute la limaille qu'on voit sur le bloc ça vient juste du palier?
Il y a le palier qui est naze et les coussinets de la bielle du cylindre avant aussi
Je vais faire des photos plus détaillées lors du remontage
Salutations Bruno,
Je t'en donne deux si tu veux. Pd06e si c'est bon.
Sinon, en place
Pas vraiment le temps en ce moment mais je vais le prendre
Merci Pascal,
J'en ai déjà un
Super sympa de ta part
La pompe à huile va être vérifiée,pour l'instant je prépare la liste des pièces à remplacer,je dois avoir une pompe à huile de rechange au cas où
Il va y avoir une remise à neuf du moteur, roulements, segments, joint de queue de soupape et tout les joints d'eau etc...
Et puis il faut surtout préparer la Grok
J'ai reçu les carters vides lors de notre dernière Grok Merci @TiTi
Ici pour le lavage avant d'arriver sur l'établi
Tu fais un lavage pour enlever les crasses qui se sont collées dessus ? Détergent et jet d'eau ?
Je fais un lavage haute pression dans une station de lavage (pour ne rien polluer) ,j'utilise des dégraissants assez puissants et je fini à la maison
Il ne faut pas oublier de reposer cette pièce, elle se pose avant le roulement
