Remplacement des CDI ?
mathiasoli
Message par mathiasoli »
Bonjour les zamis,
Suite à une perte de puissance j'ai laissé la moto au mécano qui a décelé une panne des CDI;
J'ai commandé les pièces sur AMAZON pour 43€ mais le mécano m'a expliqué que ce n'était pas les bonnes quand il a voulu les monter.
J'en appel à vous pour me donner un lien fiable ou un site pour commander les bonnes pièces
Merci pour vos réponses
Olivier
Re: [13] Présentation mathiasoli
Message séparé et déplacé dans la bonne rubrique.
\o/ mathiasoli
si tu veux de la fiabilité ne met pas de CDI et monte à la place un boitier IGNITEC.
Il y a plusieurs topic sur le forum qui en parlent
Contacte Thomas de DEVMOTO, c'est sur Marseille
précise que c'est pour une Transalp 87 sans contacteur de béquille
https://www.devmoto.com/
je t'envoie en MP son N° de tel
L'Ignitech remplace les 2 CDI.
Tu parles d'un problème de puissance, le point majeur pour mettre un CDI en cause, c'est un cylindre qui ne donne pas.
Simple à détecter, le tuyau d'échappement du cylindre en cause reste froid.
Un problème de puissance peut venir des CDI mais pas que.....
Pour savoir si un CDI est mort c'est simple
:pope
a) la moto démarre mais le compte tour ne fonctionne plus => tu permutes les 2 CDI :
- le compte tour fonctionne = CDI de Droite HS
- le compte tour ne fonctionne toujours pas = le problème ne vient pas des CDI
b) la moto démarre et le compte tour fonctionne => tu permutes les 2 CDI :
- le compte tour ne fonctionne plus = CDI de Gauche HS
- le compte tour fonctionne toujours = le problème ne vient pas des CDI
Has thanked : 65 times
Regarde également sous le réservoir, tu as la masse principale du faisceau électrique, si la vis est rouillée ou que ton filetage est foutu il y a un mauvais contact de la masse sur le cadre, et ça fait tourner la bête sur 1 seul cylindre. La solution c'est une vis neuve, et ou simplement si le filetage sur le cadre est foutu, une vis plus longue que celle en place et un écrou par dessous. Pour faire bien contact tu peux mettre une rondelle Grover entre cadre et ecrou (la rondelle avec les dents tout autour)
citropascal a écrit : ↑
12 oct. 2024, 12:24
... Pour faire bien contact tu peux mettre une rondelle Grover entre cadre et ecrou (la rondelle avec les dents tout autour)
La rondelle Grower n'a qu'une dent mais une grande, la rondelle éventail possède moultes petites dents sur toute sa circonférence :wink:
La rondelle Grower est élastique, elle peut être réutilisée plusieurs fois avant de se tasser, la rondelle éventail elle n'est pas élastique, les dents s'écrasent au premier serrage.
mathiasoli
Bonjour les zamis
Merci pour tous vos conseils et retours d'expériences
J'ai voulu commander chez devmotos mais rupture de stock
Donc vu avec le mécano et j'ai commandé des équivalents origine chez eco-pièces-motos et ce sera livré la semaine prochaine
Du coup je mettrai un post pour vous informer du résultat et si ça ne fonctionne pas je prendrai en compte les conseils que vous m'avez donnés pour le diagnostic
Merci les zamis
affaire à suivre ...
mathiasoli
Au fait je ne me suis pas présenté du coup
Olivier 50 ans habite LES BAUX DE PROVENCE dans le 13
Je possède une TRANSALP de 1987 depuis 20 ans pour rouler dans les environs en solo et depuis peu (02/2024) j'ai acquis une HONDA 1000 VARADERO pour rouler en duo avec madame
Bonne journée les zamis
Gilles60
Message par Gilles60 »
Welcome Olivier
Transalp 750
mathiasoli
Nouveau retour
Les boitiers commandés chez ECOMOTOPIECES ne sont pas bons non plus
Selon le mécano les pièces qu'ils m'ont envoyées sont compatibles avec les modèles équipés du capteur de béquilles et comme ils n'ont pas les modèles sans capteurs ils préfèrent t'expédier des pièces incompatibles. Bref passons !!!
Du coup je renvoie tout et je vais contacter Thomas de DEVMOTOS en espérant que son boitier conviennent
Si parmi vous il y en a qui possèdent un modèle de 1987, merci de m'éclairer si vous avez eu le même soucis que moi
Transalpagement
@mathiasoli En principe si tu contactes directement Thomas, il s'occupe de t'envoyer LE modèle qui va bien avec ta moto, il est au courant des différentes configurations justement, ...
mathiasoli
21 oct. 2024, 19:38
Merci flan
je l'appelle demain
1) Devmoto a des délais parfois un peu longs !
2) On peut adapter les CDI "béquille" sur une version sans. De mémoire il y a un pontage à faire quelque part pour lui faire croire que la béquille est repliée.
Faut fouiller sur le forum ou par Gogol souvent plus efficace.
21 oct. 2024, 22:31
C'est un peu une idée reçue ça non ? :idea
J'ai un gros doute. Avec les bons mots clés ( Cdi sécurité béquille shunt ) ça fonctionne avec la recherche forum qui m'a renvoyé ça :
viewtopic.php?p=778992#p778992
Alors que Google ne m'a trouvé qu'un autre sujet sans solution avec les mêmes mots clé.
mathiasoli
Re: Remplacement des CDI ?
Bon je viens de commander chez DEVMOTOS
Plus qu'à attendre l'approvisionnement du vendeur et l'expédition
Généralement ça va assez vite, même s'il n'est pas approvisionné, ça mettra une petite 15ène et après adieu les soucis de cdi, tu pourras voyager sans la peur de la panne avec un meilleur démarrage, plus de couple et un peu moins de conso
