sabot moteur ACERBIS
Transalpbrice
Re: sabot moteur ACERBIS
Message par Transalpbrice »
Bonjour et un grand merci à Gille60 et Charly !!! J'ai été bien content de voir les photos de ce sabot moteur. Je l'ai posé moi aussi du coup !!! acheté sur ixtem moto également. Facile à poser avec le plan livré dans la boite et en ce qui me concerne, j'ai découpé en deux fois l'arrière du sabot. J'ai commencé avec une scie à matériaux et j'ai fini au "pseudo Drémel" directement sur la bête. j'ai mis plus de temps à le découper qu'à le poser mais au bout du compte tout est parfaitement ajusté et je peux utiliser ma béquille centrale. Etant débutant en Transalp et en "off-road" j'ai préféré poser un sabot léger.
Gilles60
Message par Gilles60 »
La pose est plutot simple et la découpe aussi, il faut juste prendre précisément les mesures de la découpe pour le passage de la béquille centrale. Mais je pense que cette matière synthétique est plutôt très résistance et protectrice.
Transalp 750
@Transalpbrice aurais tu des photos des fixations, de la découpe et une vue d'ensemble ? Merci thx
Bien intégré ,mais perso j’ai l’origine que j’aime bien...
Transalpbrice
Désolé Flan, mais je n'ai pas fait de photos de mon montage ou de la découpe mais dés que j'ai un peu de temps, j'essaierai de vous en faire de ma Gamine.
Jahkusa
Message par Jahkusa »
Bonjour !
Savez-vous si ce sabot pourrait s'intégrer avec des pare carter tiers ?
Acerbis n'a toujours pas revu sa copie vis à vis de la béquille centrale ?
J'avais lu le sujet y a un moment et je m'étonne que ce soit toujours d'actualité...
J'ai repéré des pare-carters Yakk mais je ne voudrais pas trop alourdir la moto avec un sabot métallique, je ne fais pas de chemin particulièrement engagés donc ça pourrait convenir pour mon utilisation.
Merci. Thx
Transalpbrice
Salut Jahkusa !
Pour intégrer un pare carter tiers, je ne sais pas mais au pire tu peux peut être faire des découpes si besoin en faisant attention de ne pas enlever trop de matière proche des fixations. Par contre ce que je sais et qui me tente de plus en plus, ce sont les "protection moteur" appelées XPOWER de chez Acerbis également. Elles couvrent la partie du moteur en continuité du sabot. Ce qui me fait hésiter, c'est qu'il faut dévisser des vis moteur (et là, je suis pas chaud) et que, quid de l'utilisation en plein été et du refroidissement naturel du moteur....et....et.... du lavage de cette partie de la moto.
Oui J'aime qu'elle soit propre de partout ma bibiche.
Pour la béquille centrale, c'est vrai que c'est pas pratique mais au final, si tu bricole un peu, c'est facile.
Pour ta question sur le poids, c'est pour moi l'éternel question. une moto légère est plus facile à maintenir debout, plutôt qu'une avec le poids haut perché des pares-carter. L'idéal serai un sabot en métal et des pares-carter en "plastique" (oui je sais c'est pas possib, mais n'empêche on est en 2025, ça doit pouvoir exister).
Bonne soirée.
Transalpbrice
Voilà quelques photos de ma Gamine en sortie aujourd'hui.
Jahkusa
Salut Brice,
Merci pour ta réponse !
J'ai bien regardé les emplacements des différentes pièces et ça devrait coller, reste plus qu'à se décider. :mrgreen:
Mais au niveau du rabotage je ne m'inquiète pas, je peux bricoler ça.
Gilles60
Juste une petite coupe à la Draimel de 3,5 cm, comme montré en page 1, pour laissé passer la béquille centrale
Transalp 750
Bouazis
Département : 73 Savoie
Message par Bouazis »
Bonjour, ce sabot est-il compatible avec des crash bar bas tel que les Hepco Becker.
Merci d’avance.
Bernard
boize 73
Gilles60
Désolé, je n'ai pas de crash bar sur ma Transalp
Transalp 750
phil21
Département : 21 Côte-d'Or
Message par phil21 »
commandé un acerbis chez mon revendeur , certains sabot alu resonnent beaucoup ...
Pascal 44
Message par Pascal 44 »
Pour info, je vends mon sabot acerbis pour transalp 750 !
viewtopic.php?t=40198
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/3176427665
JyCé85
Département : 85 Vendée
Message par JyCé85 »
Salut à tous .
J'ai suivi attentivement ce post, et j'avais repéré ce sabot qui est beaucoup plus abordable que les autres.
Ayant commandé une Transalp 750 2026 en remplacement de ma 650 2006 , je compte bien l'équiper de ce joli sabot .
Je serai obligé de faire la fameuse découpe pour laisser passer ma béquille centrale , mais cela ne m'inquiète pas.
Merci en tout cas pour toutes ce infos , car les revendeurs n'indiquent pas l'incompatibilité avec la béquille centrale .
Pascal 44
Petite expérience personnelle concernant le sabot acerbis. Je l'avais acheté pour trois raisons principales :
- l'esthétique (et c'est vrai qu'il s'intègre très bien à la moto ) ;
- le prix raisonnable ;
- la protection des pieds à la pluie (qui n'existe pas d'origine, même sur simple route humide).
Pour le dernier point, le sabot acerbis n'a pas du tout répondu à mes souhaits (pas beaucoup mieux que sans sabot !).
J'ai finalement opté pour un sabot de marque Heavyduties. Et ce dernier remplit pleinement les trois critères !
Ceci étant dit, chacun met les critères qu'il souhaite ...
JyCé85
Salut Pascal .
Penses tu que le sabot Heavyduties est compatible avec la béquille centrale ?
diwan25
Département : 70 Haute-Saône
Message par diwan25 »
Bonjour
Oui le sabot heavyduties est compatible avec la béquille centrale sans faire de modification quelconque
Le savoir n a de valeur que s il est partagé par tous
Transalp 750
JyCé85
Merci pour ta réponse .
Vtwin52degres
Département : 75 Paris
Message par Vtwin52degres »
Pour éviter les vibrations et l'amplification du son, deux solutions : le sabot Acerbis et le sabot résine AXP
ONCE HONDA ALWAYS HONDA:
Parc actuel: C50M 1969, CB125S 1973 en pause de restauration, NX650 DOMINATOR 1991, XR600R 1992, PCX 125 2024, XL750 TRANSALP 2025.
Mes T@ et AT passées: T@ 600 PD 06 1991, T@ 700 2008, 2012, T@ 750 2023; AT 750 RD07 1994, AT 1000 2016, 2018, 2019, ATAS 1100 2020,2023, AT 1100 2024.
Au final je reviens toujours vers une t@ ou une AT , comme je roule beaucoup il faut que je les vende en général après un an juste avant la révision des 24000km , invendables a 48000km en 2 ans... Parfois je restaure une ancienne, celle qui monte en ce moment la T@ 700, en couleur HRC avec ABS, moto très attachante ....
