démarreur
- Billou
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 5 times
démarreur
Bonjour à tous les petits Transalpistes,
Tout d'abord bonne année, plein de bonnes balades et tout et tout.
Petite question concernant mon démarreur qui commence à débloquer. Quand je l'actionne, j'ai l'impression qu'il patine dans le vide : fouizzzzzzz. Aprés 2 ou 3 coups sur le bouton ça s'enclenche et ça démarre. Je me demandais si c'était facile de la déposer et de le nettoyer. D'avance merci!
Billou.
Billou.
Billou
Transalp PD06 de 1987 blanche
Billou
- mpapeur
- Been thanked : 18 times
Re: démarreur
Salut
ça dépend... c'est quoi ta moto ?
- Billou
Re: démarreur
Une T@87 blanche
Billou
Billou
- mpapeur
Re: démarreur
Non c'est pas compliqué:
- débrancher le + de la batterie
- débrancher le + et le - sur le démarreur
- dévisser les 2 visses de fixation du démarreur coté D de la moto
- tirer en arrière le démarreur coté D de la moto pour le désemboiter de la roue libre
- sortir le démarreur par le coté G de la moto
je crois me rappeler qu'il fallait dévisser le vase d'expansion pour faciliter la sortie du démarreur
opération inverse pour le remontage
- Has thanked : 149 times
Re: démarreur
Ce serait sympa de l'indiquer dans ton profil
- Been thanked : 246 times
Re: démarreur
Ça serait agréable aussi pour le forum d'expliciter aussi le souci dans le titre.
Et tu aurais peut être également davantage d'aide adaptée.
Et pour indiquer le type de ta moto automatiquement, j'avais fait un petit tuto: viewtopic.php?t=597
Franmeu70
Re: démarreur
Bonsoir Bilou,
Pour moi, si le démarreur tourne, je verrais plutôt la roue libre du démarreur qui n'accroche plus systématiquement.
Mais bon, c'est mon avis...
- mpapeur
Re: démarreur
Bin oui, mais faudra quand même démonter le démarreur
- Billou
Re: démarreur
Ok, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Pas évident de bricoler la mécanique par ce froid. Effectivement, la roue libre semble probable. Si c'est le cas il faut enlever le carter gauche et tout devrait apparaitre. Je ne connait pas ce coin-là de ma moto, il y a un début à tout.
Billou
Billou
Franmeu70
Re: démarreur
Il est vrai qu'il faut mécaniquer un peu et au froid, pas évident. Sinon il faut retirer le rotor d'alternateur et la roue libre se trouve à l'arrière
Pour la désolidariser, j'avais utilisé un tournevis à choc avec empreinte torx.
Et si ta panne vient de la roue libre, n'en achète surtout pas, il doit y en avoir chez les bricoleurs du forum (175€ en neuf)
- Billou
Re: démarreur
Ok, merci! Il doit falloir un arrache pour enlever ce rotor d'alternateur. Serait-il spécial?
Billou
Billou
Franmeu70
Re: démarreur
Je n'ai jamais extrait de rotor. Celui en photo provient d'une caisse de tout venant que j'avais acheté. Pour cette opération, faudrait voir avec les "ténors" du barreau ...
Re: démarreur
Extracteur volant
Une vis en M22 pas de 150 en bon acier fait très bien l'affaire
- Billou
Re: démarreur
Super, merci!
Billou
Billou
Re: démarreur
Attention la vis qui maintient le rotor sur la queue de vilebrequin, c'est un pas inversé !
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Re: démarreur
Bon, Billou, avec tout ces conseils, tu ne manqueras pas de nous faire un Tutossss hein !
Avec photos, liste de tous les outillages nécessaires, tous les détails argumentés, les précos "Attention à si, faite gaffe à çà, exct..."
La France t'observe Billou, ne nous déçois pas
Franmeu70
Re: démarreur
Dommage d'en acheter, il y en a des dizaines qui trainent sur les rayons des membres du fofo, à commencer chez moi
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Re: démarreur
Non !elle est sur le volant!
- Billou
Re: démarreur
Hou la, pas à gauche, pas à droite. Je vais commencer par enlever le carter. Ça tombe bien, fallait que je vidange...
Billou
Billou
- mpapeur
Re: démarreur
@stefter
Oui c'est vrai, mais juste pour le fun... Histoire que je ne lui ai pas expliqué le démontage pour rien
- Billou
Re: démarreur
Donc pas besoin de sortir le démarreur mais juste le rotor et la roue libre? Si j'ai bien tout compris...
Billou
Billou
- mpapeur
Re: démarreur
Yes
