démarreur
Billou
démarreur
Message par Billou »
Bonjour à tous les petits Transalpistes,
Tout d'abord bonne année, plein de bonnes balades et tout et tout.
Petite question concernant mon démarreur qui commence à débloquer. Quand je l'actionne, j'ai l'impression qu'il patine dans le vide : fouizzzzzzz. Aprés 2 ou 3 coups sur le bouton ça s'enclenche et ça démarre. Je me demandais si c'était facile de la déposer et de le nettoyer. D'avance merci!
Billou.
Billou
Transalp PD06 de 1987 blanche
Re: démarreur
Salut \o/
ça dépend... c'est quoi ta moto ?
Billou
Re: démarreur
Une T@87 blanche ;-)
Billou
Re: démarreur
Non c'est pas compliqué:
- débrancher le + de la batterie
- débrancher le + et le - sur le démarreur
- dévisser les 2 visses de fixation du démarreur coté D de la moto
- tirer en arrière le démarreur coté D de la moto pour le désemboiter de la roue libre
- sortir le démarreur par le coté G de la moto
je crois me rappeler qu'il fallait dévisser le vase d'expansion pour faciliter la sortie du démarreur
opération inverse pour le remontage
Re: démarreur
Billou a écrit : ↑
05 janv. 2026, 14:48
Ce serait sympa de l'indiquer dans ton profil :wink:
Re: démarreur
Ça serait agréable aussi pour le forum d'expliciter aussi le souci dans le titre.
Et tu aurais peut être également davantage d'aide adaptée.
Et pour indiquer le type de ta moto automatiquement, j'avais fait un petit tuto: viewtopic.php?t=597 :lisezmoi
thx
Franmeu70
Re: démarreur
Message par Franmeu70 »
Bonsoir Bilou,
Pour moi, si le démarreur tourne, je verrais plutôt la roue libre du démarreur qui n'accroche plus systématiquement.
Mais bon, c'est mon avis...
ilie
Re: démarreur
Message par ilie »
Je plussoie franmeu ,roue libre
Pour diag,juste apres le wizzz,mettre la 2ème puis
Un coup de cul en arrière,la roue libre devrait raccrocher
Re: démarreur
Franmeu70 a écrit : ↑
05 janv. 2026, 18:01
Bonsoir Bilou,
Bin oui, mais faudra quand même démonter le démarreur :wink:
Billou
Re: démarreur
Ok, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Pas évident de bricoler la mécanique par ce froid. Effectivement, la roue libre semble probable. Si c'est le cas il faut enlever le carter gauche et tout devrait apparaitre. Je ne connait pas ce coin-là de ma moto, il y a un début à tout.
Billou
Franmeu70
Re: démarreur
Il est vrai qu'il faut mécaniquer un peu et au froid, pas évident. Sinon il faut retirer le rotor d'alternateur et la roue libre se trouve à l'arrière
Pour la désolidariser, j'avais utilisé un tournevis à choc avec empreinte torx.
Et si ta panne vient de la roue libre, n'en achète surtout pas, il doit y en avoir chez les bricoleurs du forum (175€ en neuf)
Billou
Re: démarreur
Ok, merci! Il doit falloir un arrache pour enlever ce rotor d'alternateur. Serait-il spécial?
Billou
Franmeu70
Re: démarreur
Je n'ai jamais extrait de rotor. Celui en photo provient d'une caisse de tout venant que j'avais acheté. Pour cette opération, faudrait voir avec les "ténors" du barreau ...
ilie
Re: démarreur
Message par ilie »
La roue libre se repare, juste changer 3 ressorts et galets
Environ 60€ cmsnl,ou concession honda
Re: démarreur
Billou a écrit : ↑
06 janv. 2026, 11:14
Extracteur volant
Une vis en M22 pas de 150 en bon acier fait très bien l'affaire :wink:
Extracteur volant magnétique M22x150.jpg (23.19 Kio) Vu 4126 fois
Billou
Re: démarreur
Super, merci!
Billou
Re: démarreur
Attention la vis qui maintient le rotor sur la queue de vilebrequin, c'est un pas inversé !
Re: démarreur
Bon, Billou, avec tout ces conseils, tu ne manqueras pas de nous faire un Tutossss hein !
Avec photos, liste de tous les outillages nécessaires, tous les détails argumentés, les précos "Attention à si, faite gaffe à çà, exct..."
La France t'observe Billou, ne nous déçois pas :mrgreen:
Franmeu70
Re: démarreur
ilie a écrit : ↑
06 janv. 2026, 11:54
Dommage d'en acheter, il y en a des dizaines qui trainent sur les rayons des membres du fofo, à commencer chez moi :lol: :lol:
Re: démarreur
mpapeur a écrit : ↑
06 janv. 2026, 07:29
Bonsoir Bilou,
Non !elle est sur le volant!
Billou
Re: démarreur
Hou la, pas à gauche, pas à droite. Je vais commencer par enlever le carter. Ça tombe bien, fallait que je vidange...
Billou
Re: démarreur
Re: démarreur
stefter a écrit : ↑
07 janv. 2026, 07:31
@stefter
Oui c'est vrai, mais juste pour le fun... Histoire que je ne lui ai pas expliqué le démontage pour rien :mrgreen:
Billou
Re: démarreur
Donc pas besoin de sortir le démarreur mais juste le rotor et la roue libre? Si j'ai bien tout compris... :?
Billou
Re: démarreur
Billou a écrit : ↑
07 janv. 2026, 14:42
Yes :wink:
