C'est un peu le principe de la q bond on dirait....
reparation professionnelle des plastics
Souslesigneduv
- Vénérable
- Département : 34 Hérault
- Has thanked : 149 times
Re: reparation professionnelle des plastiques
Je ne conais pas, tu as testé ?
Souslesigneduv
- Vénérable
Non j'ai vu des vidéo! J'ai un enjoliveur de bas de caisse a réparer sur mon berlingo xtr...
Dès que j'ai le temps je teste!
- Motuka
- Département : 10 Aube
- Has thanked : 45 times
- Been thanked : 34 times
Re: reparation professionnelle des plastics
Avec un fer (photo du bas), tu peux souder un grillage comme ceci et après, sur l’autre face, tu fais un chanfrein et colle Lego… après ponçage, si un résultat lisse est recherché
Cela ne bougera plus !
Souslesigneduv
- Vénérable
Bonne idée!
Le mois prochain je commande la q bond pour réparer le bas de caisse de mon berlingo xtr et je vous dirai ce que ça donne!
- Tonyton24
- Pilier du bar
- Département : 24 Dordogne
- Been thanked : 8 times
J'aime bien le Q Bond mais que pour des petits trous ou petites fissures.
- GrosRobert
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 42 times
C'est... très.... coquin.. tout ça !
- Been thanked : 246 times
- Tonyton24
- Pilier du bar
C'est vrai dis donc ... pas fait gaffe.
- MikaLauda
- Département : CH - Suisse
- Has thanked : 170 times
- Been thanked : 77 times
Nous avons également du réparer un carénage, à la suite d'une sortie circuit.
Du coup, je vous détaille notre procédure. Probablement pas parfaite, mais très efficace pour l'utilisation de cette moto.
Avant de réparer, il faut casser. Après avoir bien cassé, et également bien matraqué l’épaule, vous pouvez aller à l’hôpital, puis boire une grosse bière.
Une gorgée de bière.
Ensuite, démontage des pièces.
Mise en place de fibre de verre pour solidifier et reboucher les trous où il n’y a plus de pièce… Une gorgée de bière.
Puis mise en place du mastic plastique pour que le tout soit parfaitement lisse et propre. Puis…
Préparation avec une couche d’apprêt, et éventuellement un petit coup de ponçage si ce n’est pas tout à fait parfait. Une gorgée de bière.
Préparation de la teinte en carrosserie. Une gorgée de bière.
Ensuite, peinturlurage par môdame. Et repose des pièces sur la bête. Voilà notre expérience de réparation de carénage.
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 65 times
- Been thanked : 49 times
Le souci avec ta façon de réparer c'est que la fibre va se décoller avec le temps, c'est pour ça qu'on répare avec de la colle abs (acétone + legos) en renforçant soit avec des aggrafes pour fermer une fissure ou en renforçant avec de la toile de fibre
C'est pour les mêmes raisons qu'on mets plusieurs couches de cette colle abs quand ça a frotté et qu'on dégrossi d'abord à la lime a ferraille puis au papier a poncer, le mastic polyester se décolle aussi avec le temps
J'ai également eu des résultats concluant avec la colle "special pare choc" qui est généralement fournie avec de la toile pour le renfort mais ça coûte un bras
Pour la réparation à la colle abs tu as qles tutos ici sur le forum
C'est dommage que ta façon de faire ne tienne pas dans le temps, ta femme et toi avez fait du beau boulot, c'est propre
- MikaLauda
Merci pour tes conseils.citropascal a écrit : ↑01 sept. 2026, 15:55Le souci avec ta façon de réparer c'est que la fibre va se décoller avec le temps, c'est pour ça qu'on répare avec de la colle abs (acétone + legos) en renforçant soit avec des aggrafes pour fermer une fissure ou en renforçant avec de la toile de fibre
Je n'aurais pas pensé que dans le temps cette technique ne tiendrait probablement pas.
Nous avons repris un tuto trouvé sur le net.
Le temps nous le dira.
La machine est préparée pour faire du circuit, elle va encore bouffer du bitume à toutes les sauces.
Tout dépend de la composition des carénages, si c'est un plastique les réparations sont différentes.
Pour l'ABS il n'y a que l'ABS en colle (colle à légo à base d'acétone) qui soude vraiment.
- jean marc 40
- bientôt béatifié
- Has thanked : 4 times
tu viens de tout dire , la résine tiens pas sur l'abs ou autre plastic
je vais avoir plusieurs carénages d'un copain qui fait de la piste a refaire cet hivers , j'essaierai de refaire un tuto avec photo
tout les produits que l'on utilisé en atelier il y a 15 ans sont maintenant accessible au grand public a prix correct
- levoleurdepoules
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 57 times
@jean marc 40 C est dommage que sur ton premier message sur ce sujet , les photo ne soient plus accessible ...
- citropascal
Pour les autres plastiques que l'abs, y a un truc pas mal du tout pour les fissures c'est la colle bi-composants "spécial pares-chocs" et toujours renforcé avec des agrafes bien sûr
- GrosRobert
la colle pvc est pas mal pour l'ABS, vu qu'elle est solvantée à l'acétone
